  • Listopada 22, 2026, 06:51:12
Autor Wątek: Łańcuszek sprzęgła, czy aby nie za luźny?  (Przeczytany 15293 razy)
Lysek
  • Wiadomości: 59
  • Jawa 350 TS, Cezet 350 472.5
« dnia: Stycznia 17, 2019, 21:22:15 »
Witam, tak jak w temacie dodaje filmik w którym staram się pokazać łańcuszek sprzęgłowy w mojej jawie 350 ts, czy on aby nie jest zbyt luzny?
https://youtu.be/JtcytAWl8qg
Odp: Łańcuszek sprzęgła, czy aby nie za luźny?
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 17, 2019, 21:25:41 »
Czas wymiany nadszedł.
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 17, 2019, 21:34:01 »
już czas ;)
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 17, 2019, 21:47:43 »
Zastanów się jeszcze nad zembatkami jak masz już dekiel zdjęty bo widzę że już pora  ;D
lawer28
  • Wiadomości: 2
  • Moja piękna biała dama
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 17, 2019, 23:00:38 »
Zobacz też jaki masz duży luz na tulei kosza sprzęgła ten kosz buja się na boki
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 17, 2019, 23:16:29 »
Stara zasada mówi że zestaw napędowy wymieniamy w komplecie z zębatkami. Tutaj też obowiązuje ta zasada ale niestety niesie ona ze sobą spore koszty.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 18, 2019, 06:13:09 »
Dodam tylko że na 4 motor pojawiły się łańcuszki okinoi i to w dobrej cenie, cokolwiek zrobisz nie zakładaj tylko favorita
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 18, 2019, 07:38:47 »
"Zobacz też jaki masz duży luz na tulei kosza sprzęgła ten kosz buja się na boki"
Racja jak łapie za kosz sprzęgłowy on również ma luz (takie stukanie?), jakie części muszę wymienic żeby to zniwelować?
Możliwe że przez te wszystkie luzy na postoju nie umiem z biegu wybić jakbym sprzęgła nie wyregulowal?
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 18, 2019, 08:07:51 »
Najlepiej poszukać se sprzęgła od zeliwniak tam nie ma problemów a żeby to zniwelować to musisz wymienić tuleje dystansowa kosza sprzeglowego i przynajmniej zębatkę kosza która jest z tuleja brązowa więc pierwsza opcja nie wiem czy bardziej się nie opłaca
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 18, 2019, 10:45:50 »
jak pisze azbeścik zakup sprzęgło od żeliwa kup nowe zębatki i wymień tą na koszu , nowy łańcuch okinoi i może na trochę starczy ,a na pewno nie będziesz miał już problemów ze sprzęgłem , ja teraz w swojej rzeźbię takie sprzęgło
  • Wiadomości: 838
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 18, 2019, 12:11:07 »
Mam od nowosci oryginalne i nic nie szwankuje i osobiście nie wiem skad biorą wam się problemy ze wymieniacie. Moze trzeba zmienic technikę zmiany biegów. Jak się dba to się ma.
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 18, 2019, 13:08:46 »
I jakoś dużo osób zmienia sprzęgło na to starego typu -upodobanie a może syndrom tłumu ? A i ciekawy jestem dlaczego fabryka w późniejszych modelach wróciła do sprzęgła starego typu
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 18, 2019, 15:01:26 »
w 3 jawach mam sprzęgło TS , przebiegi to w jednej 17 tys w drugiej 29 tys w trzeciej 49 tyś i działają bez problemu tylko trzeba dać dobry oring dobrze wyregulować i dobry olej i służy to sprzęgło długo . Robiłem trochę silników z tym sprzęgłem osobom co narzekali na nie ale wystarczyło rozebrać automat na części pierwsze wymyć wysmarować czasem podszlifowac krzywkę , a drugim częstym problemem było ze było poluzowane te sprzęgła zabieraki i to tez źle wpływało na ich prace i na końcu ten słynny oring , jesli te 3 rzeczy dobrze sie zrobi to to sprzęgło nie odstaje od modelowego 634 . A dwa to czy Czesi w 640 zmienili sprzęgło z powodu awaryjności poprzedniego  czy może przez to ze sprzęgło 634 jest prostsze i tańsze w produkcji to mozna gdybac bo nie znalazłem takiej informacji pewnej dlaczego tak było , a tez zakładając rozrusznik do Jawy musi tez być sprzęgło od 634  bo od 638 jest za duże .
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 18, 2019, 15:32:04 »
Myślę że wiele problemów ze sprzęgłem 638 spowodowane było/jest niewłaściwym ich serwisowaniem. Śruby trzeba dociągać z wyczuciem żeby nie pourywać gwintów. Trzeba dobrać odpowiedniej jakości oring.
W jednym silniku 638 wymieniałem sprzęgło ponieważ poprzedni właściciel z "odpowiednią" siłą urwał gwint w jednym słupku. Dodatkowo słupek był popękany.
Drugi silnik miał już założone sprzęgło z 634.
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 19, 2019, 00:57:23 »
Azbescik2 mógłbyś podesłać jakieś screeny z katalogu lub coś w ten deseń z tymi częściami które musiałbym wymienic?
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 19, 2019, 06:41:18 »
Potrzebny Ci będzie kosz, zabierak, docisk, przekładki, tarcze, sprężyny, zawleczki, nowy łańcuszek i teoretycznie zebatka na wal bo ma inne osadzenie na czopie choć u mnie przy zmianie sprzęgła została jakimś cudem ta co była oryginalnie, możesz zainwestować w nowa nakrętke i zabezpieczenie kosza a dodatkowo potraktować to jeszcze klejem do gwintów.
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 19, 2019, 07:43:32 »
No właśnie u elroja jakos wymieniliśmy niedawno w jego czerwonej teresce kosz sprzęgłowe na ten starego typu i z zebatka na wale było tak że musiała zostać oryginalna bo z tą od zeliwniak strasznie mocno kosilo łańcuszek sprzęgłowe a ze starą było oki potrzebne ci kompletne sprzęgło od zeliwniak tak jak elroj pisze, a jak nie zapomnę to w garażu mam chyba jeszcze że dwa sprzęgła do zeliwniak to zrobię zdjęcie
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2019, 08:35:44 wysłana przez azbescik2 »
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 19, 2019, 09:17:48 »
Kolego może chciałbys sprzedać jedno z tych dwóch sprzegiel?
To przełożenie sprzęgła to jest takie plug&play czy trzeba cos przerabiać?
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 19, 2019, 09:37:59 »
Wszystko pasuje niestety za dużo tego robię i nie sprzedaje części
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2019, 09:41:33 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 19, 2019, 10:09:52 »
A tak wygląda kompletne sprzęgło oprucz podkładek pomiędzy sprezyny a kołki 3 sztuki
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 19, 2019, 11:47:24 »
A z tym koszem jest Jeszcze jedna mniejsza zębatka ta co chyba półksiężyc od startera się z nim zazębia?
To też trzeba nowe?
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 19, 2019, 13:27:46 »
Z tyłu kosza spreyna podkładka zebatka i zabezpieczenie
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 19, 2019, 16:16:27 »
Jest jakiś katalog części do cz 350 bo do ts'ki mam, to wtedy bym wiedział co i jak zamówić
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 19, 2019, 16:20:29 »
temat był juz poruszany i robilem nawet zdjecia przy zmianie sprzegła ameliniowego na zeliwne zebatka na wałe pozostaje ta co byla przy ameliniowym sprzegle, nie wolno zmienic od zeliwa bo ma inne odsadzenie. zdjecia wszystko wyjasniaja
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2019, 16:23:05 wysłana przez killler »
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 19, 2019, 21:23:47 »
Nikt tutaj nie wspomniał o walku głównym(sprzęgłowym) - sprawdz czy nie ma bicia. Najprościej zamontuj kosz sprzęgła oraz zabierak i zakrec zabierakiem - jak dostrzegasz gołym oczyskiem bicie promieniowe walka zacznij szukać drugiego walka sprzęgłowego. Inaczej bedziesz miał to samo, co ja w swoim pierwszm silniku - wymiany łańcuszka sprzęgłowego co 3 000 km i problemy z regulacją sprzęgła.
Montujac sprzęgło koniecznie sprawdź osiowosc zebatki wału względem zebatki na kosz sprzęgła. W razie potrzeby wyreguluj podkldkami stalowymi. Nic poza okinoi nie warto z lancuszkow kupować. Zwis swobodny łańcuszka sprzęgła powyżej 23 kwalifikuje go do wymiany(tak na przyszłość). Kosz sprzęgła nie powienien mieć sporych wgnieceń od korkowyc tarcz.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2019, 21:25:54 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
8403 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2006, 11:02:20
wysłana przez antek
25 Odpowiedzi
16221 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2015, 11:33:23
wysłana przez czeron
40 Odpowiedzi
12249 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2015, 18:50:15
wysłana przez second
3481 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2017, 18:53:23
wysłana przez Yabaman
2264 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2020, 22:03:28
wysłana przez Człowiek ZJAWA
