  • Listopada 10, 2026, 04:02:43
Autor Wątek: Łańcuszek sprzęgła  (Przeczytany 12221 razy)
cioracz
  • Wiadomości: 18
  • Simson s51, Jawa 350 632
Łańcuszek sprzęgła
« dnia: Kwietnia 25, 2015, 18:14:09 »
Witam. Czy łańcuszek sprzęgła od 638 jest taki sam jak do 634?
I nigdzie nie mogę znaleźć jak ściągnąć łańcuszek a wiem że taki temat był. Jakby ktoś mógł podesłać to byłbym wdzięczny  ;)
Odp: Łańcuszek sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 25, 2015, 20:40:28 »
Cześć najprościej to jak ściągaczem zdejmiesz z wału zębarkę
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 25, 2015, 20:42:22 »
Łańcuszki są takie same w obu modelach.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 25, 2015, 20:45:51 »
Ale zębatki podobno się różnią, ale ja nie zauważyłem różnicy.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 25, 2015, 20:48:36 »
Różnią się, mam obie i jest różnica, jedna wchodzi na wał głębiej, druga płycej.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 25, 2015, 20:52:19 »
Tak wygląda zębatka od żeliwa
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 25, 2015, 20:53:57 »
No dobrze. Czyli, że jak chciałbym do silnika 638 zastosować kosz od żeliwa, to musiałbym również zmienić zębatkę?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 25, 2015, 20:54:05 »
A tak Z aluminiaka
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 25, 2015, 20:54:42 »
TAAA
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 25, 2015, 21:02:44 »
TAAA
I wszystko jasne. Dzięki    :)
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 25, 2015, 22:17:36 »
Wczoraj zakładałem kosz od 634 do 638 i jakoś zębatki na wale nie musiałem zmieniać.Bo wszystko sie zgrywało.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 25, 2015, 22:35:43 »
No to się kolego ciesz i zobacz jak daleko zajedziesz.  Ja w tej konfigóracji przejechałem ponad 2 tysiące i klapa.
Najprościej zbadać przymiarem kontowym liniowość zestawu i wtedy mamy pewność czy jest ok czy nie. Różnica między zębatkami to około 3mm na głębokości osadzenia łańcucha na wale i bardzo ciężko jest to zauważyć a łańcuch będzie darł zębatkę i luzował dokręcenie kosza sprzęgła.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 25, 2015, 22:37:41 »
Trzy milimetry to wcale nie mało...
cioracz
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 26, 2015, 20:19:55 »
Bardzo dziekuje za odpowiedzi. Czyli co? Kosza sprzeglowego nie musze sciagać? Sama zebatka starczy?
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 26, 2015, 20:26:48 »
Kurdre Czeron ja też mam orginalną 638 do kosza 634 i właśnie wydaje mi się że trochę zbyt głośno chodzi....
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 26, 2015, 20:30:44 »
Spotkałem się z opowieściami, że nawet nie trzeba ściągać zębatki. Podobno wystarczy wyciągnąć tulejkę kosza sprzęgłowego i już. Ale ja tego nie próbowałem.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 26, 2015, 20:34:29 »
 Z tego co wiem to przy nie wyciągniętym łańcuszku sprzęgłowym, nie zdejmiesz łańcuszka ściągając samo koło na wale, musisz zdejmować razem zębatkę razem z koszem sprzęgłowym.
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 26, 2015, 20:35:25 »
W silnikach typu 634 tak wyjdzie jak jest łańcuszek troszkę rozciągnięty. W 638 nie wyjdzie. Kartery są za blisko koła zębatego.
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 26, 2015, 20:36:43 »
Ja próbowałem:)  w silniku 638 się nie udało, 634 się udało ale to było spowodowane najprawdopodobniej bardzo wyciągniętym łańcuchem:)
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 26, 2015, 20:38:42 »
No ja w Paskudzie mam sprzęgło z 634, nie zmieniłem zębatki na wale. Odpukać chodzi cicho, i już kilka tyś przejechałem.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 26, 2015, 20:40:17 »
W 638 zębatkę trzeba ściągnąć bo jest za mało miejsca między zębatką a karterem,dokładnie to odlew karteru w miejscu gdzie jest otwór do śruby mocującej pokrywę w przedniej części jest na tyle gruby że brakuje miejsca na łańcuch . Od strony kosza to rzeczywiście wystarczy wyjąć tulejkę między koszem a wałkiem,ale to zdaje egzamin tylko w 634 żeby zdemontować łańcuch .
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 26, 2015, 20:46:34 »
Pewnie zębatka była wybrakowana i przypadkiem pasuje pod kosz 634... A mówią, że samo nic dobrego się nie zrobi   ;)
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 26, 2015, 20:50:13 »
Nie była wybrakowana bo była nowa, ze starych zapasów. Zakupiona z wieloma innymi gratami.
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 26, 2015, 21:14:04 »
przy montazu sprzegla od jawy 634/cz 350 do silnika aluminiowego zebatka na wale zostaje bez zmian. czyli zmieniamy tylko sprzeglo i jest ok
w zalaczniku kosze sprzeglowe od jawy ts 350 oraz jawy 634
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 26, 2015, 21:23:16 »
Da się w 638 wyjąć łańcuszek bez zdejmowania zębatki na wale.Faktycznie tam w jednym miejscu przeszkadza troszkę karter ale jak się popieści to się zmieści.Nowy też się da założyć sprawdzane na silniku żeliwniaku w 638 nowego nie próbowałem w ten sposób.
Co do zębatek to był temat juz o tym.
http://www.jawacz.pl/mechanika/czy-trzeba-zmieniac-kolo-zebate-na-wale-podczas-wymiany-kosza-sprzeglowego-z-638/
Moim zdaniem zębatki się różnią ale ta co jest w silniku 638 zostaje bo tam jest inny kształt karteru niż w żeliwniaku
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2015, 21:25:36 wysłana przez marian »
4836 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2014, 17:56:43
wysłana przez Marcin_93
2821 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2014, 16:08:02
wysłana przez Kamil350
21 Odpowiedzi
6800 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2016, 18:13:25
wysłana przez Rozztocz
81 Odpowiedzi
15258 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2019, 23:24:55
wysłana przez adamsky771
2256 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2020, 22:03:28
wysłana przez Człowiek ZJAWA
