  • Listopada 19, 2026, 21:09:08
Autor Wątek: Iskra po raz kolejny  (Przeczytany 10654 razy)
sapciak
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 638.1 z 1989 r.
« dnia: Kwietnia 24, 2015, 19:54:24 »
Witam. Po przeczytaniu chyba wszystkich wątków dot. braku iskry zakładam nowy temat.
Otóż: Jawą jeździłem normalnie, wszystko sprawne. Z dnia na dzień brakło iskry. Była, ale jakaś minimalna, na boki. Zauważyłem ją dopiero jak był ciemno w garażu. Przejrzałem całą instalacje, odłączyłem lampki, kontrolki i inne rzeczy nie potrzebne do zapłonu. Wszystkie kable, kabelki, końcówki ok.
Dziś wymieniłem oba kondensatory. I nic. Ciągle takie mini na boki. No ale podłączyłem prostownik do akumulatora i po 15 minutach pojawiły się idealne iskry. (Prostownik cały czas podłączony do aku) No to świece wkręciłem i Jawa zagadała. Odłączyłem prostownik i po około 5 sekundach zgasła. Gdzie jeszcze szukać przyczyn?? A może aku robić jakieś zwarcie?? Dodam że po zimie normalnie odpaliłem i trochę km się nawinęło. [size=78%] [/size]
Odp: Iskra po raz kolejny
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 24, 2015, 20:21:02 »
skoro jak podlaczysz aku to iskra jest a jak odlaczysz to nie ma to padlo ci aku na to wychodzi
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 24, 2015, 20:23:59 »
A ładowanie zmierzyłeś?
sapciak
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 24, 2015, 20:30:27 »
chodzi Ci o to, że jak podłącze prostownik do aku?
Jak była na chodzie pare dni temu to ładowanie było. Wszystko było ok. Z dnia na dzień się zje....ło.  >:(
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 24, 2015, 20:32:06 »
Kolego zacznij od zmierzenia ładowania. Co prawda może to być dość trudne jak nie odpala ale wykonalne. Jak ładowanie będzie powyżej 14v to będzie najprawdopodobniej wina akumulatora.
sapciak
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 24, 2015, 20:37:48 »
Podpowiesz jak sprawdzić to ładownie gdy moto nie na chodzie??
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 24, 2015, 20:43:23 »
Najprościej to odpal motocykl i odłącz kleme od akumulatora, a jak chcesz wiedzieć jakie masz napięcie ładowania to mierzysz napięcie na akumulatorze podczas pracy motocykla, ja mam 14,7V
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 24, 2015, 20:44:28 »
zobacz też jakie masz napięcie przed odpaleniem
sapciak
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 24, 2015, 20:46:36 »
Kolego, ale nie odpale. Nie ma iskry
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 24, 2015, 20:47:55 »
Szkoda, że nie masz akumulatora na podmianę. Coś mi się wydaje, że ten Twój to chyba złom...
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 24, 2015, 20:49:19 »
Nóż się otwiera. Na wyłączonej stacyjce sprawdź napięcie na aku, z podpiętymi klemami oraz z odłączonymi, powinno być takie same.
OZNAKI ŚMIERCI AKUMULATORA:
1. Napięcie akumulatora 12V poniżej 10.2V : śmierć kliniczna, reanimacja trudna (płukanie osadu, wymiana elektrolitu, głębokie ładowanie) większości nie opłacalne zalecana wymiana.
2. Napięcie akumulatora 12V poniżej 9.1V: śmierć przez zasiarczenie.
3. Wiek powyżej 5 lat = 120 ludzkich lat, (żywy trup może jeszcze kręcić rozrusznikiem ale do pierwszego mrozu).
4. Elektrolit nie przykrywa całkowicie płyt śmierć z pragnienia (uzupełnić wodą destylowaną, głębokie ładowanie, przeważnie pomoc przychodzi za późno)
5. Brak jakiegokolwiek napięcia - urwany jeden z łączników między ogniwami, do wymiany.
6. Gęstość elektrolitu poniżej 1.1g/cm3 - śmierć przez zagłodzenie.
7. Obudowa spęczniała: akumulator pracował długo przy za wysokim napięciu, śmierć z obżarstwa.
sapciak
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 24, 2015, 20:53:43 »
Strażak, dziękuję bardzo.... Jutro sprawdzę to aku.
A czy mogę choć na chwilę podłączyć z samochodu akumulator?? Celem sprawdzenia czy się pojawi iskra.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 24, 2015, 20:57:13 »
Można.
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 24, 2015, 20:57:17 »
Tak kolego. Śmiało możesz sobie podpiąć kablami. Ja tak odpalałem mój silnik jeszcze w starej ramie i absolutnie nic się nie stało  :)
sapciak
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 25, 2015, 00:11:29 »
Dziękuję bardzo za rady. Jak sprawdze z innym aku to zdam relację.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 25, 2015, 07:10:08 »
Działaj nie śpij, bo jak to akumulator to zdążysz jeszcze dzisiaj kupić nowy. Pogoda aż prosi się o wyciągnięcie moto z garażu.   :)
sapciak
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 25, 2015, 07:25:35 »
Wróciłem właśnie z nocki. Do 13 mam otwarte dwa sklepy w okolicy z akumulatorami. Więc idę na chwilę przymknąć oko :)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 25, 2015, 07:32:49 »
Miłego odpoczynku i nie śpij za długo. Dzień jest zbyt piękny na spanie.   :)
sapciak
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 25, 2015, 15:24:02 »
Po podmianie aku dalej to samo.
Akumulator sprawny, sprawdzałem tak jak napisał Strażak.
Ale zauważyłem, że gdy odsune świece na jakieś 2 mm od głowicy i kopnę to jest przeskok iskry na głowice. Dotkne świece do głowicy i już nie ma. Jest takie minimalne przebicie jak opisałem w pierwszym poście.
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 25, 2015, 16:11:07 »
Chyba trzeba wymienic albo przynajmniej porządnie wyczyscic swiece. Miedzy elektrodą centralną a metalowym korpusem mają one przewodzący nalot po ktorym "ucieka" iskra.
sapciak
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 25, 2015, 16:33:08 »
Sprawdzane na trzech kompletach. W tym jedne nowe.
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 25, 2015, 16:38:20 »
Nowe czyli wyjete z pudelka i wkrecone po raz pierwszy?
 W silniku pracujacym na zbyt bogatej w paliwo mieszance taki nalot moze wytworzyc sie bardzo szybko. Stad biora sie opowiesci typu "Pali swiece".
sapciak
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 25, 2015, 22:37:42 »
Problem rozwiązany. Podłączyłem cewki na krótko celem ich sprawdzenia. Wszystko inne odpięte. Łącznie ze stacyjką. I po przyłożeniu świec do głowicy rozbłysły piękne iskry. składałem resztę elektryki ponad 3 godziny. Sprawdzając co jakiś czas czy aby eis znowu nie zgubiły. Ale w czym tkwił problem nie wiem do tej pory. Grunt, że Jawa śmiga :)
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 26, 2015, 00:54:33 »
Chyba gdzies byl zly kontakt. Gratuluje rozwiazania problemu.
Dobrze, ze nie zabrales sie za rozbieranie silnika bo takie pomysly czasem pojawiaja sie przy trywialnym braku iskry.
sapciak
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 26, 2015, 01:23:37 »
Walczyłem z tym 4 dni. Ale bitwę wygrałem. Oby Jawa więcej bitew nie wszczynała. :) Bo gorzej jak to Ona wygra wojnę :P
Iskra Jawa 175 58r.
Zaczęty przez LukasG22 Szybka interwencja
23 Odpowiedzi
7428 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2012, 18:03:21
wysłana przez Mathini
ISKRA DMP
Zaczęty przez manoh14 « 1 2 » Mechanika
36 Odpowiedzi
10708 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2012, 17:27:31
wysłana przez Jws
5134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2013, 15:40:38
wysłana przez uszatek1
3540 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2020, 17:14:58
678 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2025, 08:22:52
wysłana przez krzysiekb321
