  • Listopada 19, 2026, 21:09:10
Autor Wątek: Iskra po raz kolejny  (Przeczytany 10654 razy)
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Iskra po raz kolejny
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 26, 2015, 09:01:23 »
Chyba gdzies byl zly kontakt. Gratuluje rozwiazania problemu.
Dobrze, ze nie zabrales sie za rozbieranie silnika bo takie pomysly czasem pojawiaja sie przy trywialnym braku iskry.
Długo walczyłem z zanikiem iskry na świecach. Od czasu jak dołożyłem dodatkową żyłę masową na płytki przerywaczy, problem znikł. Po zastosowaniu vape, pierwszą rzeczą było zapewnienie masy. Brak masy jest głównym problemem w Jawie I CZ. Ale to tylko takie moje spostrzeżenie, nikt nie musi przywiązywać do niego wagi.
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 26, 2015, 09:52:55 »
Nie tylko w naszych knedlach problem z masa to główny problem w malucha z tego powodu potrafiły rozgrzewac się do czerwoności linki od ssania czy od rozrusznika  :D
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 26, 2015, 10:03:31 »
Dlatego nie uznając ramy za dostateczny przewodnik, zaopatruję każdy odbiornik w odrębną żyłę z masą. I jak to mówią mam spokój.  :)
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 26, 2015, 13:02:15 »
Ja tez zrobiłem do oryginalnej instalacji kilka osobnych mas  ;D
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 27, 2015, 21:49:16 »
A ja mam taki problem, że po ściągnięciu fajek z świecy przy pracującym silniku jak dotknę drugą ręką  ramy motoru to mnie prąd kopie- normalne to?
A jak podłączyłem kiedyś Jawę z wydojonym aq po zimie na kable do auta to wszystkie masowe kable przy aq motoru się ugotowały.... czy to brak masy czy coś źle podłączone bo ogólnie wszystko działa i ładowanie jest ok? ::)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 27, 2015, 22:07:25 »
Kurczę - ludzie to lubią eksperymentować z motocyklami.    :D
Iskra Jawa 175 58r.
Zaczęty przez LukasG22 Szybka interwencja
23 Odpowiedzi
7428 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2012, 18:03:21
wysłana przez Mathini
ISKRA DMP
Zaczęty przez manoh14 « 1 2 » Mechanika
36 Odpowiedzi
10708 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2012, 17:27:31
wysłana przez Jws
5134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2013, 15:40:38
wysłana przez uszatek1
3540 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2020, 17:14:58
678 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2025, 08:22:52
wysłana przez krzysiekb321
