  • Sierpnia 05, 2026, 08:00:11
Autor Wątek: Cezeta strzela kicha z gaźnika i wydechu na zmianę.  (Przeczytany 14735 razy)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
Odp: Cezeta strzela kicha z gaźnika i wydechu na zmianę.
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 22, 2015, 16:18:29 »
Byłem teraz przy Cz i wyczyściłem gaźnik dokładnie włożyłem ustawiłem zapłon iskra jak marzenie ale jak wkręciłem świece i zakręciłem kopką delikatnie i powoli to usłyszałem charakterystyczne syczenie które wychodziło z pod cylindra albo głowicy czy to jest problem mojej usterki ? Chodzi mi o którąś z nieszczelnych uszczelek na cylindrze albo głowicy.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 22, 2015, 17:57:13 wysłana przez Wojtacho »
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 22, 2015, 18:06:29 »
Może przy zakładaniu cylindra uszkodziles pierścień - pierścienie i spaliny przy zapłonie dostają się do skrzyni korbowej i taki mam ciekawy pomysl :D
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 22, 2015, 18:11:34 »
Ja bym sprawdził uszczelkę pod głowicą...
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 22, 2015, 18:14:50 »
Azbescik nie sądzę że to aż taka wielka sprawa bo zakładałem z ojcem cylinder we dwóch powoli nic na siłę. ale uszczelka co idzie pod cylinder była taka nędzna i jeszcze mi się przerwała w jednym miejscy.
Rozztocz chcę dokładnie to samo zrobić bo to syczenie od cylindra nie daje mi spokoju
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 22, 2015, 18:16:25 wysłana przez Wojtacho »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 22, 2015, 18:17:47 »
To jak masz do wymiany uszczelke pod cylindrem to i tak zobaczysz co i jak w sumie to tak palnelem ale sytuacja prawdopodobna :D
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 22, 2015, 18:19:07 »
Rozumiem ale dzięki zawsze trochę więcej wiedzy i pomocy :D
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 22, 2015, 18:22:27 »
W sumie połamane pierdzionki to nie tragedia gorzej jak tuleje porysuje
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 22, 2015, 18:28:27 »
Ta ale to nie to po coś by niepokojącego było słychać a tu jak włożyłem silnik tak nie odpala
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 22, 2015, 18:58:40 »
A więc tak jestem przy cz ściągnełem głowice i znalazłem pod jej uszczelką jest benzyna i tak samo na uszczelce od cylindra i jak ściągnełem kolanko do normalnie kapała benzyn. Co to może oznaczać ??
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 22, 2015, 19:01:31 »
Kompresje ma ? Moze zaciągać paliwo ale nie wystarczająca do sprężania.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 22, 2015, 19:09:13 »
Zjawa powiem ci że ma ale nie taką jak miała przed rozpoławianiem może to być winna tych tandetnych uszczelek ??
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 22, 2015, 19:10:16 »
A moze przyczyna jest bardziej prozaiczna i plywak nie utrzymuje paliwa na wlasciwym poziomie (wspominal juz o tym Kolega Azbescik). Po prostu paliwo leje sie przez gaznik i w strone komory korbowej i w strone filtra powietrza. Czasem cos sie podpali od iskry co objawia sie jako kichanie i strzelanie.
Nie jestem specem od cezety ale u mnie motocykl zachowywal sie podobnie jak mu plywak utonal.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 22, 2015, 19:14:18 »
Yabaman sprawdzałem pływak i on zamyka ale ja sądze że szczelka pod cylindrem puszcza lewe powietrze i wtedy te paliwo nie jest pod ciśnieniem a moim zdaniem tego syczenia z cylindra nie powinno być
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 22, 2015, 19:19:42 »
Oczywiscie, nieszczelnosci i syczenie musza byc wyeliminowane. Jednak takie zalanie silnika o ktorym piszesz rzuca podejrzenia takze na gaznik.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 22, 2015, 19:28:47 »
Ok uszczelnie cylinder i się okaże co dalej. Może troche przesadziłem z tym kapaniem bęzyny ale uszczelka pod głowicą jest nasiąknięta paliwę.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 22, 2015, 19:31:44 wysłana przez Wojtacho »
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 22, 2015, 20:32:15 »
Zakupiłem dzisiaj do uszczelek taki oto specyfik. może ktoś mi o nim coś powiedzieć?
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 22, 2015, 20:46:49 »
Wojtacho na miłość ..... weź się ogarnij bo tego nawet czytać nie idzie.
Skoro uszczelki są do dupy i ci coś syczy to je wymień.
Jak już cylki masz w górze to sprawdź czy tam wszystko gra itp.
Jak już złożysz wszystko do kupy ustaw zapłon i pal maszynę bo cudów nie ma.
Jak jest iskra w dobrym miejscu, paliwo i odpowiednie ciśnienie to musi działać, cudów nie ma.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 23, 2015, 10:30:10 »
Otóż wiem cuda się nie zdarzają  :D  kupiłem uszczelki i hermetyka złoże cylinder i się wszystko okaże ale jest problem z ciśnieniem bo paliwo zamiast iść z ciśnieniem to ono spływa po komorze spalania i taka jest moja teza tylko niewiem czy dobrze myślę.
Ten trójkątny dekielek pod wirnikiem też powinien być dobrze uszczelniony ??
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 23, 2015, 11:14:18 »
nie polecam hermetyka, leje się, ścieka, a jak dostanie temperatury to się wykrusza :p
pomyśl logicznie, skoro moto dostaje paliwo, a nie odpala, to gdzie ma się to podziać, chyba normalne, że będzie ściekać czym się da i gdzie się da.
Pewnie w skrzyni korbowej masz bagno i za chiny tego nie odpalisz jak nie wysuszysz skrzyni albo nie będzie dobrych obrotów silnika aby to wydmuchało.
Jaki trójkątny dekielek pod wirnikiem  ???
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 23, 2015, 11:57:39 »
Strażak może źle to ująłem ale tam z prawej strony gdzie jest simering.
To ja już nie wiem co jej dolega  :'(
Nie chcę żebyście jakoś dziwnie o mnie myśleli, ale CZ 175 jest moją pierwszą czeską maszyną i nie wiem co jej może dolegać ciągle się uczę na temat tego motocykla.
Strażaku możesz mi powiedzieć co zrobiłem nie tak że tam się zrobiło to bagno?
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 23, 2015, 12:09:08 »
Po pierwsze napisz czy masz silnik z biegami w górę czy w dół, bo lekko różnią się budową, niemniej jednak zasada działania silnika spalinowego jest ta sama w obu przypadkach.
Tu masz instrukcję w razie w:
http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/katalogi/xcz175_487/index.html
tu kolejna, między innymi zawarty masz w niej przekrój silnika:
http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/katalogi/xcz125i175/index.html
M.in. zapłon ustawiasz z wyprzedzeniem 2.9 mm przed GMP.
Nie wiem na ile Ty ustawiasz.
Ja uszczelkę pod gary smaruję przed założeniem towotem i nic nie dmucha ale uszczelkę, a nie kartkę papieru.
W takich sprzętach simmery wymienia się obligatoryjnie, koszt nie wielki, a masz spokój, jak tego nie zrobiłeś, to masz kolejną rzecz, którą źle zrobiłeś :P
Wyczyszczony gaźnik jak ustawiłeś na pierwszy rozruch ?
Pewnie za bogato i dlatego kicha, prycha, a nie odpala.
Bo skoro silniki ssie paliwo, bo mówisz, że jest go tam pełno i nawet na chwilę nie odpali, to raczej nie w ciśnieniu bym szukał problemu, aczkolwiek mogę się mylić, nie widzę moto.
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 23, 2015, 12:11:53 »
Zobacz sobie na schemacie silnika 487 jaki dekielek... tam jest inaczej niż w 350tkach...
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 23, 2015, 12:24:41 »
Ja ma silnik z jedynką w dół a reszta w górę.
Ja ustawiam od 2.9 do 2.6 i był tak ustawiony że strzylał przy każdym GMP.
Ja też nakładałem uszczelkę i smarowałem tawotem. Jakiej grubości powinna być uszczelka pod cylindrem bo te co mi dali to jakieś chude były.
Simeringi były wymieniane wraz z remontem silnika a po remonicie ja dosyć długo nie jeździłem bo nie działała.
Gaźnik bardzo dobrze wyczyściłem, ale nie wiem jak go ustawić na pierwszy raz.
właśnie świece mi zalewa i spływa po komorze czyli może masz rację że gaźnik daje za dużo paliwa, ale tym samym jest wtedy problem z iskrą.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 23, 2015, 12:25:44 »
kolego śruba od składu mieszanki na jałowym od 0.5 do 1.5 obrotu wykręcona od maksymalnego wkrętu iglica w sumie jak dasz na środek powinna coś tam łazić ale to najlepiej przy próbie drogowej ustawić
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2015, 12:29:08 wysłana przez azbescik2 »
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 23, 2015, 19:08:39 »
Z regulacją gaźnika zrobiłem tak jak mówił azbescik, ustawiłem zapłon na 2.9 i słuchajcie CZ dawała znaki życia ale dopiero jak tłok już ledwo co się ruszał. Patrzyłem na przerywacz to stopa już prawie jest wyjechana do końca. I się zastanawiam czy to nie jest je winna.
21 Odpowiedzi
9809 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2006, 11:40:21
wysłana przez bryllu
25 Odpowiedzi
14234 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2011, 22:45:55
wysłana przez Motórzysta
3514 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 28, 2013, 22:44:03
wysłana przez Piotrex
4010 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2013, 19:42:56
3443 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2014, 09:16:43
