  • Października 07, 2026, 11:34:32
Autor Wątek: Cezeta 350 zablokowane koło  (Przeczytany 4064 razy)
Perfan
« dnia: Maja 15, 2013, 22:16:21 »
Cześć. Po wymianie dętki w tyle przejechałem ok 6km i doszło do trwałego zablokowania tylniego koła. Wystąpiło to na szczęście przy małej prędkości na pierwszym biegu. Od tego czasu nie można zmienić brzegu, sprzęgło działa. Czy ma ktoś pomysł co mogło nawalić? Po ściągnięciu łańcucha okazało się że przednia zębatka jest zablokowana, po rozkręceniu prawej strony okazało się że wszystko wygląda ok. Obecnie jestem na etapie spuszczenia oleju oraz odjęciu zębatych przekładni po lewej stronie. Jednakże wszystko wygląda w porządku. Czy spotkał kogoś podobny przypadek? bardzo proszę o radę. Pozdrawiam
Perfan
Odp: Cezeta 350 zablokowane koło
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 15, 2013, 22:25:52 »
Z tym że po ściągnięciu tych zębatych przekładni z lewej strony widać łożysko i wygląda na sprawne
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 15, 2013, 22:29:22 »
Ty widzisz łożysko wałka głównego/sprzęgłowego, a CZORT mówiłem o łożysku wałka zdawczego, które jest po drugiej stronie. Na wałku zdawczym jest zębatka zdawcza, która napędza łańcuch od koła ;)
Perfan
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 15, 2013, 22:32:30 »
Więc dostać się do wałka zdawczego można od drugiej strony rozkręcając ten mechanizm do regulacji sprzęgła?  :)
Perfan
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 17, 2013, 15:16:16 »
Już dowiedziałem się w czym tkwi problem  ;)  okazało się, że musiałem rozpoławiać silnik. Po tej czynności okazało się iż ułamał się ząb w zębatce na wałku zdawczym. Co było przyczyną najścia zębów na siebie i w konsekwencji zablokowanie całego mechanizmu. Mam do Was pytanie odnośnie tego jak postąpić w tej sytuacji. Czy muszę wymienić cały wałek czy tylko tę zębatkę która została uszkodzona? Dodam iż pozostały mechanizm wygląda bardzo dobrze i nie nosi śladów zniekształcenia czy też uszkodzenia. Może orientuje się ktoś ile będzie wynosił koszt naprawy? Czy nabywać części z allegro? Pozdrawiam
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 17, 2013, 15:21:10 »
Np przecież wałek zdawczy jest jednolitą częścią razem z zębatką, więc jak chcesz to wymienić osobno ?
No chyba, że nie rozróżniasz wałków i mówisz o wałku głównym albo pośrednim lub obydwu.
Perfan
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 17, 2013, 15:42:40 »
Wybaczcie jeżeli pomyliłem się. Mam ten motor od dawana ale pierwszy raz sytuacja zmusiła mnie do samotnego działania. Nie znam się na mechanice, to nie moja branża. Chodzi mi o ten element który przedstawię na zdjeciach. Na zdjeciach widoczne są uszkodzenia ( jeden ząb urwany, drugi w konsekwencji ukruszony)
Perfan
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 17, 2013, 15:43:34 »
Kolejne zdjecie
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 17, 2013, 16:57:42 »
wałek do wymiany, też połowiłem silnik z powodu pękniecia wodzika i mam to akurat przed sobą druga zębatke możesz  zdjąc ta uszkodzona to jednolity element z wałkiem.
Perfan
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 17, 2013, 19:25:37 »
dziekuje za odpowiedz. orientuje sie ktos moze gdzie najlepiej kupic taki walek? i ile to wyniesie?
  • Wiadomości: 1768
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2013, 19:46:00 wysłana przez andree »
5296 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2014, 21:38:30
wysłana przez Jawolotmen
54 Odpowiedzi
14879 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2015, 09:53:07
1637 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2015, 22:22:31
wysłana przez Wojtacho
26 Odpowiedzi
7467 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2016, 20:48:08
2793 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2016, 22:08:45
wysłana przez Orzeszek
