  • Października 07, 2026, 18:08:25
Autor Wątek: Lekki problem z cezeta 350  (Przeczytany 7468 razy)
szpaku506
« dnia: Marca 14, 2016, 20:04:01 »
Cześć mam problem. Bo po odpaleniu pochodzi tak około 20-30 sekund i gaśnie na dodatek tak dziwnie chrycha. Ustawiłem zapłon gaźnik przeciscilem, może gaźnik trzeba ustawić. Jeżeli ktoś zna tego przyczynę proszę o pomoc...
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Lekki problem z cezeta 350
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 14, 2016, 20:05:07 »
Co to znaczy chrycha?  :)  Opisz to dokładniej
szpaku506
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 14, 2016, 20:06:41 »
No tak się dławi, i po chwili gaśnie i jak dam gazu więcej niż połowa.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 14, 2016, 20:12:09 »
Nagraj jakieś video .
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 14, 2016, 20:12:24 »
Dławi się gdy chodzi na wolnych obrotach czy jak dasz gazu?
szpaku506
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 14, 2016, 20:15:43 »
Raz na wolnych obrotach a raz gdy dam gazy, nie wiem co się z nią dzieje  :(
szpaku506
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 14, 2016, 20:19:50 »
Postaram jutro się nagrać :)
wigas13
  • Wiadomości: 12
  • CZ 472.4
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 14, 2016, 20:24:17 »
Zacznij od kranika bo coś mi się wydaje że będzie zawalony syfem.
szpaku506
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 14, 2016, 20:26:18 »
To przez to by się tak dławila? A regulacja gaźnika by coś pomogła?
wigas13
  • Wiadomości: 12
  • CZ 472.4
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 14, 2016, 20:28:17 »
Jak nie dostaje paliwa to będzie się dusiła i regulacje nie pomogą.
szpaku506
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 14, 2016, 20:31:52 »
I jeszcze co jest ta guma co idę od gaźnika do filtra przez tą gumę leci paliwo, dlaczego? Może być że za duża dawka  paliwa?
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 14, 2016, 20:32:18 »
Prychanie w gaźnik bądź tłumiki jest wysoce zbieżne ze źle ustawionym zapłonem.
szpaku506
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 14, 2016, 20:35:43 »
Znaczy ta cz jest przerobiona na crossa i jest też przerobiony tłumik że jest tylko jeden, a dokładnie byś mógł opisać co mam zrobić tylko po kolei.
szpaku506
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 15, 2016, 15:16:42 »
i wie ktos co moze byc przyczyna tego ? jeszcze mam cale kolanko i tlumik zarzygany olejem.
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 15, 2016, 15:50:42 »
Zarzygane olejem bo nie spala prawidłowo mieszanki,regulacja gaźnika ,zapłonu,świece itp itd.Będzie ci trudno uzysksć trafną diagnozę bo raz że nie wiemy dokładnie jak wygląda to "chrychanie"(miałeś nagrać film ,gdzie on jest?) .Nie oczekuj diagnozy od lekarza który nie widział pacjenta.
szpaku506
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 15, 2016, 17:17:24 »
Ale dziś wogole nie chciała odpalić, coś lapala ale nie załapała
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 15, 2016, 17:22:28 »
A może jest przytarta?
szpaku506
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 15, 2016, 17:26:08 »
A dokładniej że w jakim sensie?
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 15, 2016, 17:31:07 »
Wykręć świece i sprawdź iskrę.Przekop silnik z zakręconym paliwem żeby przedmuchać skrzynię korbową.Śrubę poziomą składu mieszanki ustaw na 1,5 obr.Zakręć wyczyszczone świece i próbuj uruchomić.
szpaku506
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 15, 2016, 17:34:49 »
A gdzie ustawia się ten skład mieszanki, bo dokładnie to nwm mam ten motorek około 4 miechy i dokładnie nie wiem co jak co pracuje.
szpaku506
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 15, 2016, 17:37:23 »
I mam też jakieś dziwne wycieki paliwa od strony gaźnika na tej gumie co idę do filtra to też może być przyczyną czy nie?
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 15, 2016, 18:08:41 »
Postaraj się o filmik w momencie kiedy zapali. Ułatwi to diagnozę. Chłopaki wcześniej postulowali o to. Przyczyn może być wiele, to jest największy problem i nie jest łatwo go zdiagnozować. Jak przewertujesz forum , to zobaczysz o czym mówie. Zwykle objawy są łudząco podobne a przyczyny zupełnie różne. Generalnie, cierpliwości życzę.
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 15, 2016, 18:21:41 »
Wykręć gaźnik i go wyczyść rozbierając wcześniej na części,jeżeli robisz to pierwszy raz to porób sobie zdjęcia lub zapisz żebyś czegoś nie pomylił.Jak gaźnik wyczyścisz to pytaj.Nie zmienia to faktu że powinieneś sprawdzić to co napisałem wcześniej czyli iskrę.Co wogóle wiesz o historii tego motoru?
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 15, 2016, 18:24:37 »
Masz motocykl 4 miesiące i nie wiesz do czego służą raptem 2 śruby regulacyjne, no brawo. Na forum jest tutorial jak ustawić zapłon i wyregulować gaźnik ale po co przeczytać i samemu zrobić, jak lepiej pisana forum, że moto "chyrcha " i buczy ale co się więcej dzieje to nic. Leje Ci się z gaźnika to już powinno dać do myślenia. Patrzyles czy świece są mokre? Może się zaworek zacina i po prostu ją zalewa? Myślenie nie boli!
szpaku506
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 15, 2016, 19:56:14 »
Jaki zaworek może się zacinac?
Cezeta umarła? Dziwny problem
Zaczęty przez Mesjasz Mechanika
5185 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2007, 14:38:14
wysłana przez turu
Filtr stożkowy Cezeta 6V
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
3629 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2008, 17:49:04
wysłana przez EWA_21
cezeta ciagle zalana
Zaczęty przez buczyslaw8 « 1 2 3 » Mechanika
53 Odpowiedzi
19771 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2012, 22:44:05
wysłana przez buczyslaw8
17 Odpowiedzi
10461 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2013, 10:07:07
wysłana przez Norbinuss
4011 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2017, 11:32:13
wysłana przez zabuo
