  • Listopada 17, 2026, 15:14:20
Autor Wątek: cezeta 175 487 problem z elektryka  (Przeczytany 4077 razy)
zabuo
  • cezeta 175 487
« dnia: Sierpnia 10, 2017, 20:22:52 »
Witam mam problem z elektryka. kupilem cezete i mam podlaczona instalacje ale nie ma iskry. chcialbym jakis krotki schemat instalacji zeby obejsc stacyjke itd bo moze gdzies tam tkwi problem, z takim schematem jestem wstanie sprawdzic czy motor odpali. wiem ze pewnie ktos juz cos takiego pisal ale ja nie moge znalesc. bede bardzo wdzieczny. pozdrawiam.
Odp: cezeta 175 487 problem z elektryka
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 10, 2017, 21:43:04 »
zabuo
  • cezeta 175 487
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 10, 2017, 22:24:31 »
dziekuje jutro dzialam
zabuo
  • cezeta 175 487
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 11, 2017, 10:26:30 »
jeszcze jedno pytanie zolty kabel na chemacie jest od kondensatora i od przerywacza? on sie nigdzie wiecej nie laczy z kablami nie? dolaczam rysunek
gucio695
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 11, 2017, 10:48:56 »
ten żółty kabel wg schematu łączy przyłącze cewki (1) i styk platyny, kondensator jest podłączony do platyny aby zbierać nadmiar iskrzenia i kumulować ją do iskry oraz aby platyna sie nie wypaliła
> Lubie Starsze :)
zabuo
  • cezeta 175 487
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 11, 2017, 12:39:19 »
Podlaczylem uproszczony schemat i brzeczy mi regulator jak wcisne kluczyk. Cis złe czy o co chodzi?
zabuo
  • cezeta 175 487
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 11, 2017, 18:51:04 »
Tak to wyglada u mnie
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 11, 2017, 19:24:46 »
tutaj masz prawidłowo z opisem.
zabuo
  • cezeta 175 487
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 11, 2017, 19:31:47 »
No to tak mam. I teraz masa na regulator i akumulator tak? M do m na regulatorze i ten ostatni?
D do d na regulatorze i na stacyjki , ale gdybym chciał ominąć stacyjki to jak to będzie?
Chciałbym poprostu sprawdzić czy jest iskra i uruchomić silnik. Możliwe ze kondensator cewką lub regulator jest do dupy?...
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 11, 2017, 20:25:05 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 11, 2017, 20:31:45 »
Scaliłem ci te 3 posty ale na przyszłość pisz posta pod postem, jest od tego opcja modyfikuj.
Stacyjka po włożeniu kluczyka łączy 30 i 30 z 15 i 54 czyli czerwone i niebieskie wszystkie 4 razem ze sobą.
Coś ten regulator mi się nie podoba, poza tym brak iskry  hmm a zapłon ustawiałeś cewka sprawna ?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 11, 2017, 20:34:52 wysłana przez Blenders »
zabuo
  • cezeta 175 487
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 11, 2017, 20:46:52 »
Ok dzięki. Dalej brzeczy regulator...
gesior
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 11, 2017, 23:30:45 »
Zobacz czy na regulatorze nie masz czasami styku cały czas. Może wystarczy lekko odgiąć blaszkę
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 11, 2017, 23:53:20 »
Tutaj masz opis
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=19441.msg163507#msg163507
W instrukcji obsługi też jest.
zabuo
  • cezeta 175 487
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 20, 2017, 11:16:42 »
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 20, 2017, 11:24:57 »
No i fajnie  8)
zabuo
  • cezeta 175 487
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 20, 2017, 11:32:13 »
Dziękuje wszystkim za pomoc ;)  :D 8)
Cezeta umarła? Dziwny problem
Zaczęty przez Mesjasz Mechanika
5220 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2007, 14:38:14
wysłana przez turu
7270 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2015, 13:04:35
4460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2008, 21:53:49
wysłana przez lluke
26 Odpowiedzi
7491 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2016, 20:48:08
wysłana przez Jawolotmen
32 Odpowiedzi
8792 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 16, 2019, 17:21:18
