  • Sierpnia 05, 2026, 03:38:12
Autor Wątek: problem z ustawieniem krzywki  (Przeczytany 4963 razy)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« dnia: Kwietnia 19, 2015, 14:30:00 »
witajcie mam taki problem iż krzywka podnosi mi przerywacz dopiero wtedy kiedy tłok jest na dole i jak bym nie ustawił zapłonu to zoawsze nie tworzy iskry kiedy tłok jest na górze. czy muszę ściągnąć wirnik i przeciwnie go ustawić na wale ?
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
olekcz
  • Wiadomości: 38
Odp: problem z ustawieniem krzywki
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 19, 2015, 14:41:49 »
Nie za bardzo jest to możliwe ponieważ wirnik posiada rowek pod wpust i klin w czopie wału. Sprawdz może najpierw czy krzywka jest ustawiona w wirniku we właściwej pozycji. Albo może właśnie scieło ci klin i przestawiło wirnik :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 19, 2015, 14:45:23 wysłana przez olekcz »
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 19, 2015, 14:46:26 »
Olekcz krzywki inaczej jak oryginalnie nie włożysz bo tam jest klin.
mógł by mi ktoś powiedzieć jak powinienem założyć od początku ten wirnik ?
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 19, 2015, 14:48:47 »
No więc ci powiedziałem. Masz w czopie wału otwór w którym znajduje się klin. A w wewnętrznej tulei wirnika wpust na klin wału.Zdejmij wirnik i zobacz czy klin jest cały.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 19, 2015, 15:16:42 »
a czy na całej długości krzywki masz jednakową przerwę ??? może masz krzywkę od jawki 50
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 19, 2015, 15:40:08 »
a więc tak jak rozbierałem silnik i ściągnąłem wirnik to klina już nie było a jak założyłem tak wirnik jak powinien być, wtedy krzywka podnosiła przerywacz jak tłok był na dole
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 19, 2015, 15:58:24 »
Może własnie ktoś kupił krzywkę od jawki i wywalił "klin" (Czyli kołek ustalający wirnik), bo mu nie działało.
O dorabianiu Kołka poczytaj tu:
http://www.jawacz.pl/szybka-interwencja/klin-walu-21073/msg181894/#msg181894
Tutaj masz zdj Krzywek od Jawki 50 i Jawy lub Cezety 350( oczywiście Cezet 175 ma taką samą krzywkę jak 350)
http://www.jawacz.pl/mechanika/powitanie-i-problem-cz-350-472-5-6v/msg225963/#msg225963
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 19, 2015, 18:46:38 »
Jeśli jest kołek ustalający wirnik na wale to przyczyną może być krzywka włożona w nieodpowiednim miejscu(nic nie stoi na przeszkodzie ja włozyć inaczej mimo klina ,sprawdzałem)albo krzywka jest od jawki 50.
Pamiętaj że górny przerywacz jest od prawego cylindra patrząc z pozycji kierującego.
22 Odpowiedzi
8984 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2014, 16:58:15
wysłana przez marian
3549 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2015, 21:16:19
wysłana przez Jacek64
58 Odpowiedzi
17640 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2017, 10:12:23
wysłana przez SztandeR
4114 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 12, 2018, 02:29:16
592 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2026, 20:37:08
wysłana przez Rozztocz
