  • Sierpnia 05, 2026, 09:02:15
Autor Wątek: Mało mieszanki na lewy cylinder (350 ts)  (Przeczytany 5415 razy)
Lazar
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS
« dnia: Kwietnia 01, 2015, 15:59:17 »
Witam po latach przerwy i dokupieniu kilku gratow,zabrałem sie do poskłdania silnika.
Poszło mi zaskakujaco dobrze 4-5h pierwszy kop i piekna Krasna piesn  :P
Silnik pali od dotyku,wkreca sie jak szuszarka,Jankowy zapłon robi robote.
Teraz o problemie mianowicie po zrobieniu dosc bogatgej mieszanki na pierwszy raz,
Lewy cylinder mniej sie grzeje oraz wcale nie wydaje dymu (no moze sladowe ilosci)
Kompresja jest w ok,doł silnika nowiutki (wał,labirynt,uszczelniacze itp..)
Po szlifie góry,testowane na roznych gaznikach
Po odlczeniu prawego lewy bez problemu ciagnie silnik i nawet go wkreca
Niestety nie mam mozliwosci ocenienia podczas jazdy mocy poniewaz silnik jest wlozony do gólej ramy (rozłozone zawieszenie )
I tu nasuwa sie pytanie czy moze za bardzo sie shizuje czy poprostu tak ma byc ?
Damian 52
  • Wiadomości: 67
  • jawa 638.1 yamaha xj900f honda sfx 50 fiat 125p
Odp: Mało mieszanki na lewy cylinder (350 ts)
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 01, 2015, 16:24:51 »
Ja z tym problemem borykam się odkąd kupiłem swoją ts-kę i po jakimś czasie dałem spokój .Nawet tłoki kupiłem czeskie i szlif zrobiłem co prawda nie bez kozery bo lewy cylinder był jajowaty ,ale problem pozostał .U mnie jest to zauważalne po odpaleniu jak jest zimny lewy pali ale się nie zaciąga Po nagrzaniu i w jeżdzie nie przeszkadza więc sobie odpuściłem
Lazar
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 01, 2015, 16:34:23 »
Czyli z mojej kupy czesci poskladałem taki silnik ktory juz poprostu tak bedzie chodzil ?
Taka Jawowska loteria .....  :P
Fajnie jakby ktos jeszcze sie wypowiedzial czy ma mial/ma taki problem aby calkoiwcie mi kamien z serca spadl :)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 01, 2015, 16:35:57 »
TAK MA BYĆ a dzieję sie to przez to że na wolnych obrotach lewy cylinder dostaje mniej mieszanki bo tak już jest zaprojektowany/skonstruowany gaźnik. Na wyższych obrotach takich już do jazdy wszystko się normuje i oba cylki dostają "po równo" :D
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Lazar
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 01, 2015, 16:40:13 »
 Dodam ze nawet jesli dam mu po gazie i chwile przytrzymam na 3-4 tys obrotow to i tak mniej czadzi.
No ale dzieki wam wielkie :)
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 01, 2015, 17:06:40 »
Wydaje mi sie, ze rozpylacz wolnych obrotow podaje mieszanke paliwowo-powietrzna rownomiernie do gardzieli gaznika. Co konkretnie w dzialaniu Jikova mialoby sprawiac, ze lewy cylinder dostaje mniej? U mnie oba pykaja rowno bez wzgledu na to jaki gaznik zaloze.
Lazar
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 01, 2015, 17:51:55 »
Moja rowniez chodzi rowno :) z tym ze poprostu niema dymu :)
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 01, 2015, 18:09:25 »
Przyczyna roznego dymienia moze byc minimalna roznica w sprezaniu, w ustawieniu zaplonu, ksztalcie kanalow przeplukujacych czy w oporze stawianym gazom wydechowym przez tlumiki. U mnie troche inaczej kominy dymily i brzmialy gdy ulamala sie uszczelka przegrody w tlumiku. Po wymianie wszystko jest w normie czyli i rowno pyka i rowno dymi z obu stron.
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 01, 2015, 20:28:03 »
Witam.Moja zjawa czasami na zimnym silniku dymi bardziej z lewego innym razem bardziej z prawego,ale jak to mówią"to nie wpływa na pracę silnika".U znajomego w cz 350 było dokładnie tak samo.
4826 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2010, 20:40:57
wysłana przez Kanter
39 Odpowiedzi
22961 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2013, 18:26:36
wysłana przez Mathini
25 Odpowiedzi
6881 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2017, 01:21:16
wysłana przez Waligora
33 Odpowiedzi
7642 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2020, 23:09:27
wysłana przez jery95
3490 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2020, 16:16:54
wysłana przez Bimberpołudnie
