  • Listopada 20, 2026, 02:31:56
Autor Wątek: Jawa 350 TS po remoncie nie pali na lewy cylinder  (Przeczytany 7980 razy)
jery95
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 350 TS 638
« dnia: Czerwca 20, 2020, 23:32:21 »
Witam mam problem z moją jawą wiem że temat był poruszany setki razy ale mój problem jest trochę nietypowy. Jakiś czas temu spełniłem swoje marzenie z dzieciństwa i nabyłem jawę 350. Jawa była wyposażona już w elektroniczny zapłon od turbo zabytki, i na chodzie lecz silnik wymagał remontu. Zrobiłem remont kapitalny regeneracja wału, szlif cylindrów, nowe tłoki słowackie, wszystkie łożyska w silniku itp. Po remoncie silnik odpalił lecz chodził tylko na prawy cylinder, lewy od czasu do czasu się odzywał ale strzelał w gaźnik itp po wyregulowaniu zapłonu moto pali z kopniaka ale tylko na prawy, postanowiłem po raz kolejny wymienić simmering z lewej strony by się upewnić czy nie ciągnie oleju bo miałem takie podejrzenia. Jednak bez poprawy podmieniałem cewki, świece itp. lecz bez skutku dlatego elektrykę bym wykluczył. iskra jest świeca jest wilgotna ale nie wygląda by była zalana, i w tym momencie moje pomysły się wyczerpują. Proszę wiec o pomoc doświadczonych kolegów co może być jeszcze nie tak jaka może być przyczyna tego że lewy cylinder nie żyje?
adamsky771
  • Wiadomości: 21
Odp: Jawa 350 TS po remoncie nie pali na lewy cylinder
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 21, 2020, 01:27:53 »
Cześć.Jak Ci strzela w gaźnik (ne lewym) to masz tam zbyt ubogą mieszankę. Poluzuj obie głowice, poluzuj śruby łączące cylindry z króćcem gaźnika. Następnie dokręć w odwrotnej kolejności - najpierw króciec do cylindrów, potem  głowice. Jak to nie "zadziała" - wymień lewą uszczelkę pod głowicą. To takie podstawy na "szybko".Daj znać co i jak - poszukamy dalej.Pozdro.
BALON
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 21, 2020, 06:11:01 »
Tak jak kolega mówi ciągnie gdzieś lewe powietrze
Możesz na pracującym silniku pryskać samostartem albo innym palnym sprayem  na wszystkie połączenia
Jak zacznie pracować na chwile to masz odp
jery95
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 21, 2020, 09:22:50 »
Silnik tak był składany najpierw króciec potem głowice, strzelała na źle ustawionym zapłonie teraz jest cisza, ale spróbuję jeszcze z samostartem. Aha dodam jeszcze że gaźnik też jest w kiepskim stanie przepustnica lata, mam nowy od gmoto ale chciałem go najpierw uruchomić na starym bo wcześniej na nim chodziła normalnie. Spróbuję ją jeszcze dziś zapalić i popsikac zmywaczem do hamulców ponkróćcu.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 21, 2020, 09:24:18 »
Skoro wcześniej chodziła normalnie to coś montaż nie teges.....
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 21, 2020, 09:43:30 »
Ja się głupio zapytam, bez ironii i złośliwości, masz kompresję na tym cylindrze?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 21, 2020, 09:46:56 »
Może lewy tłok jest założony odwrotnie.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
jery95
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 21, 2020, 10:20:12 »
Kompresja jest, tłoki założone strzałkami do wydechu, dodam tyle że cylinder w pewnym momencie się odzywał ale przestał. Czy coś jeszcze byłem poskładać źle? Popdorę wału włożyłem na silikonie, jak i kartery oczywiście silikonu dałem tyle ile trzeba, raczej niczego na zakleiło.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 21, 2020, 10:54:49 »
A wał gdzie był robiony? Czoło wału powinno ciagno wchodzić w kartery... Bez żadnego silikonu czy innych wynalazków...
jery95
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 21, 2020, 11:06:01 »
Wał robił starszy gość który ma w tym wieloletnie doświadczenie robi też wały do współczesnych Moto i ma bardzo dobrą opinię. Silikonu dałem tam bardzo delikatnie żeby lżej weszło także chyba bez różnicy.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 21, 2020, 11:12:45 »
A tak z całkiem innej beczki. Akumulator jest naładowany? Bo jeden garnek lubi zanikać na wolnych obrotach jak jest słabo naładowany akumulator...
jery95
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 21, 2020, 11:17:17 »
Zapomniałem napisać Aku nowe żelowe ładowanie ma książkowe, wcześjniej po lekkiej przegazówce lewy garnek się odzywał ale przy schodzeniu z obrotów dopiero.
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 21, 2020, 11:44:59 »
Jeżeli świeca jest wilgotna to problem jest raczej w zapłonie. Sprawdź jeszcze raz wszystko dokładnie świece, cewki, przerywacze, kondensatory i przewody które idą od przerywaczy do cewek.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
jery95
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 21, 2020, 11:54:54 »
Mam zapłon cdi od turbozabytkow  cewki świece kable podmieniałem nic więcej w tym zapłonie nie mam także to chyba można wykluczyć.
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 21, 2020, 12:06:10 »
Z tego co pamiętam ten zapłon ma dwa nacięcia i daje jednocześnie iskrę na dwa garnki co 180 stopni tak ? Jeśli tak to czy  sprawdzałeś wyprzedzenie zapłonu na obydwuch garach z osobna i jeden wypust jest dorabiany na kole magnesowym tak ? Czy jest on w takiej samej odległości od czujnika jak się mija z nim jak ten drogi
jery95
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 21, 2020, 12:29:52 »
Tak dokładnie z modułu wychodzi jeden kabel który łączy się z dwoma kablami które idą do cewek, nawet jak zamienię fajki z lewej na prawą to i tam moto odpala, zapłon ustawiam na prawy garze na dorobionej płytce na tej oryginalnej nie da się ustawić bo wychodzi gdzieś w połowie skoku tłoka.
Odległości miedzy płytkami a czujnikiem są takie same.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 21, 2020, 12:31:59 wysłana przez jery95 »
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 21, 2020, 12:40:41 »
To sprawdź jakie jest wyprzedzenie na lewym cylindrze jak ustawiasz pod prawy i daj znać
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 21, 2020, 13:00:54 »
Coś jest nie tak z tymi płytkami. Mam CDI w 360 i płytki są symetryczne. Nie ma znaczenia na którą płytkę się ustawię druga zawsze się zgrywa z wyprzedzeniem na drugim cylindrze. Płytki masz takiej samej długości? impulsator ustawiasz na wejście czy zejście z płytki? Zapodaj zapodaj zdjęcia. Ustaw zapłon na lewym cylindrze.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
jery95
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 21, 2020, 13:30:10 »
Nie ustawię na lewym ponieważ.
Na ostatnim zdj jest prawy 3mm przed gmp w tej pozycji
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 21, 2020, 13:33:33 »
Czyli jak ustawisz prawy to lewy nie ma dobrego wyprzedzenia zapłonu  tak ???
jery95
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 21, 2020, 13:37:41 »
Tak brakuje mi wskaźnika żeby dokladnie zmierzyć ale będzie ileś cm na tel metalowej płytce
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 21, 2020, 13:41:47 »
To masz płytkę na kole magnesowym źle przylutowaną. pomierz czy krawędzi wchodzące płytek są o 180st od siebie.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 21, 2020, 13:44:11 »
Jeśli masz tak że po ustawieniu zaplonu jednego cylindra dogi ci się nie zgrywa  to są dwa wyjścia albo te płytki na kole magnesowym nie są rozstawione co 180 stopni albo masz źle wał złożony
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 21, 2020, 13:47:14 »
chciałem to właśnie napisać, to o wale
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 21, 2020, 13:54:26 »
co najlepsze to dosyć częsty bubel na platynkach  byś to ogarną i byś nawet nie zauważył że tak jest . Jak jest zapłon na dwa gary jednocześnie co 180 stopni to wał musi być naprawdę dokładnie złożony a często fabryczne miały nawet ta wadę
« Ostatnia zmiana: Czerwca 21, 2020, 14:01:06 wysłana przez azbescik2 »
27 Odpowiedzi
11916 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2011, 17:52:25
wysłana przez Mateo
39 Odpowiedzi
23224 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2013, 18:26:36
wysłana przez Mathini
5817 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2014, 20:58:59
wysłana przez Koles833
6549 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 22, 2017, 09:41:23
wysłana przez muczacz
4373 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2018, 22:57:29
wysłana przez lutek19
