  • Listopada 20, 2026, 02:22:54
Autor Wątek: Jawa 350 pali po remoncie ale sie nie wkreca na obroty  (Przeczytany 11905 razy)
Mateo
  • Wiadomości: 38
« dnia: Czerwca 08, 2011, 10:33:55 »
Tak jak w temacie,slinik swiezo po remoncie,poskladany pozadnie,wal po regeneracji,nowe lozyska,simery,tloki,szlif cylkow,i zalozne VAPE podlaczone zgodnie z instrukcja.JAWA pali od kopa,ale nie za nic w swiecie nie chce sie wkrecac na obroty,trzyma na poziomie 1,5-2 tys.i za nic wiecej.Posprawdzalem wszystkie uszczelnienie,glowica-cylinder,cylinder karter.Mam  dwa gazniki,na obu to samo. HELP HELP :-/
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Jawa 350 pali po remoncie ale sie nie wkreca na obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 08, 2011, 10:48:08 »
Zamień kable miejscami na szczotkotrzymaczu. Czasem tak jest przy wapnie, że idzie w 2-gą strone.
Mateo
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 08, 2011, 11:51:38 »
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 08, 2011, 12:03:31 »
może za mało powietrza dostaje? ściągnij filtr powietrza i odpal.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 08, 2011, 12:09:06 »
Aha, takie buty... Tak czy inaczej to problem powinien być w elektryce. Vape ma zabezpieczenie które odcina zapłon jak coś jest nie tak. Jeszcze zamień kable na świecach. Trzeba pamiętać, że teraz iskre masz w górnym i dolnym położeniu tłoka. Gdy są odwrotnie połączone kable to też będzie chodzić, ale nie wkręca się z tego co pamiętam.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 08, 2011, 12:12:17 wysłana przez Krycha »
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 08, 2011, 12:17:17 »
Mieszankę jaką robisz? Oryginalny airbox masz?
Mateo
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 08, 2011, 13:23:01 »
airbox tak mam oryginalny,mieszanke robie na oko- nie za malo nie za duzo,
acha,pojde zobaczyc te kable,moze to cos da,a jak nie to dalej trzeba bedzie szukac przyczyny.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 08, 2011, 13:30:37 »
Po remoncie, na oko... Nie brzmi to dobrze :) Zalej na początek 1:30/1:35 i zobacz co będzie.
A po wykręceniu świec, jak ruszasz ręką magnetem z vapna, to lekko to idzie? może coś przy składaniu się poknociło i ogólnie silnik się ciężko obraca?
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 08, 2011, 13:33:45 »
Hm.. no bez przesady...  :)
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 08, 2011, 13:45:58 »
Święty, to nie jest niemożliwe i trzeba to na samym początku wykluczyć, sprawdzając jak to jest naprawdę :)
Mateo
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 08, 2011, 14:26:03 »
nie nie nic sie poknocilo,po wykreceniu swiec silnik obraca sie lekko w miare,swiece byly czarne i mokre.
A moze, cos moze byc z kolem miedzy przeciwwagami na wale???moze miec to cos wpsolnego z tym??
juz nie wiem gdzie szukac usterki
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 08, 2011, 14:37:29 »
Coś z czołem wału? Musiałaby być ogromna nieszczelność, ale wtedy też z kopa by nie paliła raczej.
Generalnie jak to jest? Chodzi sobie na wolnych ok 1k normalnie, Ty jej gazu, a ona nic? Próbowałeś nią ruszyć? A to ładowanie vapno daje dobre ;)? Może aku niedoładowane... I na pewno chodzi na dwa gary?
Mateo
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 08, 2011, 21:17:08 »
Zbyt chaotycznie to napisalem,jawa zapala to musze trzymac przepustnice otwarta na maksa.popuszcze to zgasnie a jak zdaze to jeszcze sie powoli wkreca do tych 2 tys.,aku jest nowe-naladowane,i sobie pyrka na dwa gary,nie wiem jutro pojde z miernikiem i zobacze jakie ma ladowanie.
Saladin
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 08, 2011, 21:23:04 »
Mi to wygląda na brak powietrza ;(
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 08, 2011, 21:51:39 »
mi to też wygląda na brak powietrza. Ściągnij gumę z gaźnika i wtedy odpal. Musi chodzić
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 08, 2011, 21:57:33 »
Pewnie kopci jak cholera... Nalej benzy rozrobionej 1:35 i śrubkę od mieszanki odkręć 1,5-2,5 obrotu i przytrzymaj na pełnym gazie aż przepali nadmiar. Dla pewności zdejmij łączke z airboxa...
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
Mateo
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 10, 2011, 19:53:31 »
Guma sciagnieta pali tak samo, bezyna pozadnie rozrobiona- pali tak samo :[ :[ :-/ :-/
heaven and hell
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 10, 2011, 20:04:11 »
Pewnie już to robiłeś... ale sprawdź linkę gazu jak chodzi i suwak. U mnie cuda z obrotami były właśnie przez nią. Na dwóch gaźnikach ten sam objaw był.
Wróbel
  • Wiadomości: 46
  • Jawa 350 TS 638-1 '89r
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 10, 2011, 21:00:03 »
Nie wkręca się? u mnie objawem był źle ustawiony zapłon. Później po odpaleniu łapała muła. Okazało się że dyszka w gaźniku się odkręciła ;) Sprawdź. Może i u ciebie coś nie halo z dyszką ;)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 10, 2011, 21:55:21 »
Kolego ale kolega pisze że ma zapłon VAPE, a tam nie ma regulacji ;) i zmieniał gaźniki i wątpię żeby w obydwóch gaźnika były rozkręcone dysze:) więc czytaj uważnie cały temat a nie ostatni post
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 10, 2011, 23:12:02 »
Kolego myślę że wina lezy po stronie zapłonu, ja miałem kiedys podobne objawy i rozebrałem pół motoru a wine ponosiły za to cewki zapłonowe. Ty masz vapno ALE!!! zamontuj zwykły zapłon i zobacz czy będzie tak samo, czasem elektronika płata figle a stare proste rozwiązania bywają bezawaryjne. jesli bedzie chodzic to masz odpowiedź jesli nie szukamy dalej.
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 11, 2011, 00:56:29 »
A ja założę się o flaszkę.To nie gaźnik,nie zapłon,nie mieszanka.To Źle założone tłoki. Czyli prawy na lewy,lewy na prawy. Już jeden taki przypadek był niedawno. Sprawdź, a zobaczysz.
Mateo
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 11, 2011, 07:27:48 »
Panowie gazniki i linki-sprawdzone po kilka razy i sa OK,
Zaintrygowaly mnie tloki,moglem zle zalozyc je(caly dzien skaldac silnik przy czym byly rozne przeboje-pierwszy raz skladalem).Czy tlok z wybitym L ma isc na strone od sprzegla? Pma isc od storny od zaplonu?? czy w JAwie jest na odwrot L od zaplonu, P od sprzegla??? juz sam nie wiem
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 11, 2011, 08:34:00 »
A są na nich strzałki?
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 11, 2011, 08:43:28 »
zasada jest taka p obok zapłonu, l na na sprzęgło i strzałkami do kierunku jazdy
4060 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2008, 21:07:13
wysłana przez Wojt@s
ciezko sie wkreca na obroty
Zaczęty przez prezi Mechanika
5367 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2008, 19:16:19
wysłana przez MOTOPSYCHO
3927 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2009, 15:50:00
wysłana przez Scoutsnip
17 Odpowiedzi
4959 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2016, 17:36:04
wysłana przez michal0124
33 Odpowiedzi
7979 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2020, 23:09:27
wysłana przez jery95
