  • Listopada 01, 2026, 22:58:02
Autor Wątek: Tłok opiera się na przeciwwagach wału w DMP - CZ 175  (Przeczytany 2670 razy)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« dnia: Marca 28, 2015, 20:57:44 »
Społowiłem dzisiaj silnik zostały w nim wymienione wszystkie łożyska, tarcze sprzęgła, czujnik luzu i został zrobiony szlif. Wymieniona też została korba i tutaj jest problem. Wał się nie chce przekręcić gdy tłok przechodzi dołem, bo opiera się na wale. Przejdzie ale trzeba się mocno przysilić żeby się przekręcił. I teraz mam takie pytanie czy to się wyrobi, czy trzeba spiłować trochę tłoka żeby przechodził?
 Tytuł tematu poprawiłem - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2015, 19:35:12 wysłana przez mechanik350 »
Odp: Panowie POMOCY!!! Wał Cz 175
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 28, 2015, 21:03:49 »
Jesli zostal Ci stary tlok to porownaj jego wysokosc z nowym i ten nowy zeszlifuj. Gorzej bedzie jesli masz zalozony korbowod o innej dlugosci. Kilka milimetrow roznicy moze znacząco zmienic kąty rozrządu.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 28, 2015, 21:42:33 »
Spróbuję jeszcze z cylindrem w poniedziałek, może cylinder naprowadzi tłoka i nie będzie się blokował. Będę pisał co i jak.
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 29, 2015, 06:29:46 »
Jak założysz cylinder to sprawdź czy tłok osiąga gmp i ile mu wtedy brakuje do górnej krawędzi cylindra.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 29, 2015, 10:22:46 »
Daniels18 spotkałem się już z takimi tłokami , musisz splanować dół tłoka 1,5mm na tokarce w przeciwnym razie rozwali ten tłok w kawałki jest w nim przestawiony otwór sworznia i nic nie pomorze porównanie z oryginałem bo wysokości mają takie same .
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Odp: Tłok opiera się na wale w DMP - CZ 175
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 29, 2015, 15:40:07 »
Nie dawało mi to spokoju  ;D i dzisiaj sprawdziłem z cylindrem. Na początku nie chciał się wał przekręcić bo go tam blokowało ale jak przekręciłem wał parę razy kluczem to już można było złapać ręką za kosz sprzęgłowy i przekręcić. Myślę że to się wyrobi lub jeszcze troszkę przyjadę papierkiem ściernym spód tłoka w tym miejscu co zapiera o wał, a tak to wszystko gra GMP jest. Zauważyłem ukuszonego zęba na koszu sprzęgłowym, ale chyba to nie będzie w niczym przeszkadzało taki bardzo mały ubytek. Zdjęcie niżej.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 29, 2015, 15:47:23 »
Daniels18 pomyśl co stanie się z tłokiem wtedy kiedy wał osiągnie 4000obe/min a sworzeń po kilku uderzeniach tłoka choćby delikatnych w wał złapie luz w tłoku itd. Jeszcze jedna sprawa a gdzie pozostawiony luz na rozszerzalność jaką pod wpływem temperatury ma aluminium między tłokiem a przeciwwagą powinien być zachowany luz min 1mm .
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2015, 15:52:56 wysłana przez Jacek64 »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Odp: Tłok opiera się na przeciwwagach wału w DMP - CZ 175
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 30, 2015, 20:39:15 »
Dzięki za radę   ;) Już spilowałem i przechodzi bez problemu.  Jeszcze mam pytanie do tej  małej zębatki na wałku pośrednim. Którą stroną ona miała być? Ja dałem płaską stroną do skrzyni a tą z tym pierścieniem do karteru bo tak mi najlepiej pasowała.
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 30, 2015, 21:12:15 »
I tak powinna być założona , powinna opierać się kołnierzem o łoże łożyska  ;D .
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 31, 2015, 17:42:44 »
O to dobrze :) jeszcze raz dziękuję za pomoc przy silniku. Silnik już mam gotowy ciekawe czy zapali, ale to dopiero jak pomaluję motor i porobię z resztą .
Jeszcze mam takie pytanie w sprawie gaźnika. Jak go mam ustawić na docieranie silnika?  Cylinder jest po pierwszy szlifie. Na jakim położeniu ma być iglica i ta śrubka od regulacji mieszanki ile ma mieć obrotów od oporu ?
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 31, 2015, 17:56:00 »
W instrukcji obsługi wszystko jest:
http://www.jawacz.pl/biblioteka/cezet-175-i-125-modele-476-477-487-488-instr-obslugi-katalogi-czesci-instr/
3046 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 21, 2013, 15:00:22
wysłana przez xPredatorx88
46 Odpowiedzi
16849 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2013, 11:54:11
wysłana przez mostasz
3973 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2013, 21:16:42
wysłana przez black-dimon
99 Odpowiedzi
44378 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2014, 20:24:36
wysłana przez Pawand
3013 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2014, 19:32:49
wysłana przez dawid2b
