  • Listopada 17, 2026, 16:22:39
Autor Wątek: JAWA250 z - na masie jak podłączyć?  (Przeczytany 7844 razy)
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« dnia: Marca 21, 2015, 23:35:03 »
Hej.
mam problem z podłączeniem regulatora elektronicznego od MZ do jawy, zrobiłem tak:
- SZCZ na regulatorze połączyłem z D na prądnicy od CZ350
- 6V na regulatorze połączyłem z pin 30 w stacyjce
- WZB na regulatorze jednym przewodem z kontrolką ładowania i drugim przewodem z M na prądnicy.
Kontrolka ładowania nie świeci, a jak odpalę to pali ledwo na wolnych obrotach, a jak podciągnę gaz to przygasa i strzela- zapłon ustawiony.
Czy kontrolka ładowania czasami nie powinna być podłączona do SZCZ na regulatorze? bo gdzieś słyszałem, że regulator od MZ się inaczej podpina...?
« Ostatnia zmiana: Marca 21, 2015, 23:55:05 wysłana przez Jacek z Mędralowej »
Odp: JAWA250 z - na masie jak podłączyć?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 22, 2015, 00:11:29 »
Co to za regulator dokładnie, daj jakieś zdj.
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 22, 2015, 00:18:37 »
Wstawiłem ci tą fotkę zamiast długaśnego linku //Blenders
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2015, 00:25:21 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 22, 2015, 00:26:54 »
Tak myślałem ale chciałem się upewnić czyli RP 15T, i rozumiem kupiłeś wersje dedykowaną do MZ a nie do Jawy ? bo one są inne.
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 22, 2015, 00:27:20 »
pomyłkowo...
Z tego co gdzieś znalazłem to odpinam z M na prądnicy wzbudzenie i daję do masy, a wzbudzenie + co idzie do szczotki daje do zacisku M na prądnicy...
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2015, 00:29:45 wysłana przez Jacek z Mędralowej »
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 22, 2015, 00:29:23 »
Poczytaj to może coś załapiesz, ponoć da się go podłączyć ale nie bez kombinacji. ( sam czytam właśnie)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic306144.html#4119157
Nie sugeruj się zdjęciem, tam jest pokazane jak podłączyć regulator do jawy, tylko ktoś miał zdj tego z napisem mz.
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 22, 2015, 00:30:55 »
a wzbudzenie z regulatora to gdzie należy podpiąć?
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 22, 2015, 00:54:19 »
Wzbudzenie w MZ jest sterowanie na plusie a w Jawie na minusie, czyli tak jak napisałeś musisz przepiąć przewody na prądnicy.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 22, 2015, 01:23:53 »
OK.
1) A wtedy WZB z regulatora podpinam do zacisku w prądnicy M czy D ?
2) I jeszcze jedno z prądnicy wychodzą dwa przewody: czerwony i pomarańczowy. Czy ten czerwony jest + od wzbudzenia, a pomarańczowy jest - od wzbudzenia?
3) kontrolkę ładowania podpinam pod SZCZ na regulatorze?
4) czy mam poprostu zamienić ten pomarańczowy z czerwonym na zaciskach D i M?
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2015, 01:40:47 wysłana przez Jacek z Mędralowej »
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 22, 2015, 10:50:42 »
1. Pod zacisk M.
2. Popatrz jak są na prądnicy spięte. Oznaczenia M i D są umowne bo przecież można to odwrotnie podłączyć, oczywiście powinno być tak że na D idzie szczotka plusowa a na M przewód wzbudzenia.
3. Tak, kontrolkę ładowania wpinasz pod szcz.
4. Patrz pkt. 2.
Oczywiście musisz zmienić podłączenie przewodów na prądnicy ja pisałeś powyżej.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 22, 2015, 17:43:01 »
1. Pod zacisk M.
4. Patrz pkt. 2.
Nie wiem czy dobrze to zrozumiałem.
Regulator z Mz podłączamy jak ten z Jawy( przy regulatorze) ?
A na prądnicy zmieniamy miejscami czerwony z żółtym ?
Dla ułatwienia rozrysowałem to.
Czy to tak ma być czy coś źle załapałem ?
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 22, 2015, 17:52:01 »
Na obrazku z regulatorem jest dobrze, tylko jeszcze masa na tę blachę alu. Natomiast z prądnicą trochę inaczej.
Ten żółty z M trzeba przepiąć do masy, normalnie jest on masowany w regulatorze - jest to obwód sterowania wzbudzeniem. A czerwony idzie na wolne miejsce M.
W ten sposób prądnica będzie sterowana na plusie.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 22, 2015, 17:59:05 »
Ok dzięki poprawiłem teraz powinno być ok.
Czyli żółty z zacisku M prądnicy do masy
Czerwony z zacisku D do zacisku M
I dodałem te masę na obudowę regulatora.
Reszta normalnie.
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 22, 2015, 22:05:28 »
Bardzo dziękuję.
o takie łopatologiczne wytłumaczenie mi chodziło :)
Dodam jeszcze, że z akumulatora minus połączyłem z mocowaniem regulatora (musi być dobrze zmasowany) i dalej przewodem zmasowany z prądnicą.
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2015, 22:15:43 wysłana przez Jacek z Mędralowej »
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 22, 2015, 22:10:22 »
No ja sam nie wiedziałem jak to podłączyć( ale mnie zaciekawiło), z mz akurat nie mam doświadczenia, a i wiedzą w tym zakresie ustępuję Jankowi o lata świetlne.
Fajnie jest się coś nauczyć, dzięki Janek.
Jacek daj znać jak działa.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 23, 2015, 09:55:10 »
To nic trudnego ;) Z prądnicami prądu stałego są ciekawe sprawy bo np. ma dla niej znaczenie kierunek wirowania twornika (wirnika) :D
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 23, 2015, 22:35:57 »
No niestety, ale podłączyłem tak jak na foto powyżej i jest tak: lampka ładowania się nie świeci po włączeniu zapłonu. światła mijania i stop się świecą, a trąbka trąbi. Po wciśnięciu kluczyka w pozycji 0 jest prąd na prądnicy, ale na platynkach jak kopię kopką to nie widać iskry (jak stykałem platynki z masą śrubokretem to iskrzyło i po podłączeniu tam żaróweczki świeciła) choć na świecy przeskakuje niebieska. Jak ręcznie na włączonym zapłonie stykałem platynki to na świecy nie za każdym razem przeskakuje iskra. Zamieniałem świecę na nową NGK i bez rezultatu- nawet nie odpali tylko czasem strzeli z wydechu. Zapłon ustawiony w GMP 0.3, cognąłem w lewo wał o 4mm i szczelina jest około 0.05.
Dodam jeszcze, że z zacisku 6V na regulatorze wyprowadziłemtylko jeden przewód do stacyjki PIN30, a nie dałem do akumulatora jak na obrazku. Zrobiłem jak w schemacie poniżej.
Wczoraj zanim przełączyłem z prądnicy czerwony kabelek na zacisk M, a pomarańczowy na masę odpalał, ładowanie się nie świeciło, nierówna praca silnika, jak podciągnąłem gaz to słabł i strzelał.
Jeszcze wcześniej miałem instalację z + na masie i prądnicę 45W i wtedy kontrolka ładowania się świeciła, iskra podobnie nie za każdym razem przeskakiwała na świecy. Odpalał, ale na wyższych obrotach słabł i czasem strzelał...
Między czasie wymieniałem świece, cewki, kondensatory,
Już nie wiem co robić. Czy stacyjka walnięta, czy trzeba namagnesować prądnicę po w/w zabiegach, zamienić piny na cewce odwrotnie, czy gdzieś jest przebicie..
wirnik i prądnica oraz krzywka z płytką i platynkami jest od żeliwniaka 350
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
Instalacja jak poniżej (z pinu 54 ze stacyjki idzie masa pozorna do obudowy zespolonej kontrolek- ładowania i luzu):
https://www.google.pl/search?q=schemat+cz+175&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=aoQQVefOCdXVaqbwgeAJ&ved=0CCAQsAQ&biw=1920&bih=927#imgdii=_&imgrc=KFYCkrgucWDiiM%253A%3B8G9whL0EOF8EsM%3Bhttp%253A%252F%252Fobrazki.elektroda.net%252F12_1252704592.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.elektroda.pl%252Frtvforum%252Ftopic1247718.html%3B1680%3B1291
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2015, 23:06:59 wysłana przez Jacek z Mędralowej »
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 24, 2015, 06:33:36 »
Jacku ja proponuję podjadę swoją kivaką i przekładanie po kolei aż znajdziesz przyczynę i uwierz 45wat w kivaczce w zupełności wystarczy .
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 24, 2015, 08:00:37 »
Sprawdź żarówkę ładowania, jak jest dobra to odepnij przewód od szcz. ten od obwodu żarówki i zewrzyj go do masy, powinna świecić jak nie będzie to coś tam jest nie tak. Jak będzie świecić to znaczy że obwód prądnicy jest uszkodzony.
Polaryzacja cewki jest prawidłowa?
Prądnicy możesz ustawić namagnesowanie, podaj plus na zacisk szcz.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 24, 2015, 09:40:33 »
No właśnie cewka, pytałeś o polaryzacje parę dni temu na SB, ta cewka może być trefna. czasem nowa nie znaczy dobra.
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 25, 2015, 07:18:22 »
Dzięki.
TOMMI ja pozostaję przy 75W  :P ale podjedź. Co dwie głowy to nie jedna ;)
Zaraz po pracy to sprawdzę.
8771 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2006, 07:53:15
wysłana przez andy250
5789 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2006, 22:20:54
wysłana przez AndrewS
5599 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2012, 17:43:10
wysłana przez sibert
5838 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2013, 12:24:38
wysłana przez jack63
4137 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2017, 10:13:13
wysłana przez Tjack
