  • Listopada 22, 2026, 03:49:43
Autor Wątek: CZ 350 Zapłon? Gaźnik ? Wał ?  (Przeczytany 4955 razy)
siacho
  • cz 350 472.6
« dnia: Marca 18, 2015, 18:31:55 »
Witam wszystkich!
Jestem nowy jak widać na powitalni  :P
Szukałem w internecie i na forum lecz nie znalazłem chyba że jestem tak rozgarnięty.
Mam moją cześkę parę lat i nie zawiodła mnie ani razu, dosłownie ani razu ale przyszedł czas na remont. Regeneracja wału, szlif (wydał 4), czeskie tłoki, nowe łożyska itd... Nic nie ruszałem z zapłonem bo był idealny do remontu motoru. Silnik w ramie, nowe świece wsadzone. Trach, załapała na jeden gar, mała regulacja i trach chodzi na dwa ale jeden kuleje, tak jakby był zapłon co drugi suw tłoka. Prawy gar chodzi pyr pyr pyr pyr pyr a lewy pyr    pyr   pyr    pyr   pyr  wybaczcie za naśladowanie motorka :P Zgasiłem, regulacja i nadal to samo, gaźnik ustawiony na moje możliwość. Nie schodzi poniżej 2 tyś obrotów, zrobiłem małą rundkę może coś rozbuja ten drugi gar. Dostała samozapłonu, fajki w górę a moto dalej na chodzie. Sytuacja opanowana, prawy gar gorący a lewy mocno ciepły. Nie chce eksperymentować bo moto jest na dotarciu i boję się że kasa pójdzie w błoto. Przed chwilą wróciłem od cezetk, prawy gar cyka lewy nie reaguje na regulacje zapłonu, chyba że zgaśnie i tyle. Nie mam pojęcia co jest, postaram się kupić nowa krzywkę, przerywacze i może coś da. Nie wiem czy to wina gaźnika po części, zapłony czy co najgorsze źle zakutego wału... oby tylko nie to. Wybaczcie jeśli podobny temat jest a ja tworze nowy bo najzwyczajniej go nie znalazłem. Mam na dzieje że pomożecie lub naprowadzicie na dobrą drogę.
Pozdrawiam !
Odp: CZ 350 Zapłon? Gaźnik ? Wał ?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 18, 2015, 19:35:03 »
Może zacznij od opisania jak ten zapłon ustawiasz, bo z twojego opisu wywnioskować można tyle, że ustawiasz go licząc na szczęście, że będzie odpalała
siacho
  • cz 350 472.6
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 18, 2015, 19:41:11 »
powiedzmy że tak ustawiam, bo fachowych urządzeń do tego nie mam. Łapię GMP wsadzam pręcik w cylinder i mniej więcej jak otwiera się przerywacz na tym jajku na krzywce to tak zostawiam tą przerwe. Mam ten motor 5 lat i nigdy przenigdy nie ustawiałem zapłonu w nim.
Przerwe na prawym cylindrze ustawiam tak na 0.35 a na lewym trochę mi się kończy regulacja :/
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2015, 19:42:43 wysłana przez siacho »
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 18, 2015, 19:43:46 »
No to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie dla czego nie chodzi... Suwmiarkę masz?? Jak masz to w miarę dokładnie ustawisz zapłon przy jej pomocy
siacho
  • cz 350 472.6
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 18, 2015, 19:45:00 »
mam. Czytałem nawet temat o ustawianiu zapłonu ale jakoś średnio mogę go zpraktykować
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 18, 2015, 19:48:52 »
Jak masz suwmiarkę to połowa sukcesu - Do pełni szczęścia brakuje jeszcze szczelinomierza no i obwodu z żarówką- niedużą - 2-4 Waty
Opisywać ci jak to ustawić?
siacho
  • cz 350 472.6
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 18, 2015, 19:50:22 »
szczelinomierz mam, żarówkę też mam, nawet kabelki dorobione. Prosiłbym, będę bardzo wdzięczny
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 18, 2015, 20:09:09 »
1 - zdejmujesz dekiel
2 - wykręcasz świece i wkładasz je w faje
3 - sprawdzasz który przerywacz masz od którego cylindra - fabryka spinała prawy gar z górnym przerywaczem i zakładam, że tak masz - jak inaczej to przepnij
4 - łapiesz GMP prawego tłoka i ustawiasz przerwę na górnym przerywaczu - najlepiej 0,35mm
5 - podpinasz żarówkę między kabel od przerywacza i masę - ma się zaświecić
6 - wkładasz głębokościomierz suwmiarki w cylinder i cofasz wałem tyle, żeby tłok obniżył się o 2,8mm
W tym momencie żarówka powinna zgasnąć. Jeśli nie - luzujesz płytkę zapłonową i przestawiasz ją aż żarówka zgaśnie. Jak znam życie, to podczas dokręcania żarówka zaświeci się ponownie, więc delikatnie luzujesz płytkę jeszcze raz i ustawiasz tak, aby lampka gasła gdy płytkę dokręcasz. Jak już dokręcona to jej nie ruszasz.
Powtarzasz wszystko od 4go punktu dla lewego cylindra i dolnego przerywacza, regulujac zapłon nie całą płytką a jej dolną "połówką" na której siedzi dolny przerywacz.
Pojął?
siacho
  • cz 350 472.6
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 18, 2015, 20:13:40 »
pojął. Dzięki wielkie. Idę działać :D napiszę co z tego wyszło :P
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 18, 2015, 20:14:58 »
obowiązkowo :)
siacho
  • cz 350 472.6
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 18, 2015, 21:21:54 »
Temat jest taki, wszystko ładnie pięknie jak z instrukcji żaróweczka gaśnie tu, tam. Iskra jest. Trach i wraz to samo. Prawy gar zasuwa a lewy tak jakby co drugi suw palił. Prawe kolanko można jajka smażyć a na lewym rękę sobie trzymam. Ale przypadkiem odkryłem nową awarie. Jak złapałem za fajkę żeby ją poprawić to mnie popieściło na prawym to samo. Czyżby tego przyczyna ?
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 18, 2015, 21:27:14 »
To może być przyczyną, sprawne przewody wysokiego napięcia nie powinny kopać.
siacho
  • cz 350 472.6
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 18, 2015, 21:28:12 »
co najlepsze, są nowe. Fajki też
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 18, 2015, 21:37:08 »
A masz stare? Może na nich będzie lepiej.
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 18, 2015, 21:41:18 »
Nowe a dobre , to dwa czasami calkiem rozne pojecia =)
siacho
  • cz 350 472.6
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 18, 2015, 21:44:26 »
No tak. Przewody stare mam, fajkę tylko jedną bo uszkodzona jest druga. A możliwe jest to że przy alternatorze coś się zwiera i daje przebicie na przewody ?
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 18, 2015, 21:47:20 »
Raczej nie. Gdyby przerywacz czy kondensator miał zwarcie to nie byłoby iskry i w ogóle by nie kopało.
siacho
  • cz 350 472.6
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 18, 2015, 21:49:45 »
czyli jutro zamiana na stare, zamienię jedną fajkę starą na lewy cylinder, zobaczymy co z tego wyjdzie. dziwne jest to że przed remontem wszystko chodziło jak należy a teraz dupa.
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 18, 2015, 21:52:43 »
Możesz jeszcze sprawdzić czy nigdzie nie bierze lewego powietrza.
siacho
  • cz 350 472.6
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 18, 2015, 21:55:07 »
tzn? między karterami a cylindrem? jak to też sprawdzic ?
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 18, 2015, 21:57:34 »
Między gaźnikiem i karterami, między karterami i cylindrami i między cylindrami i głowicami.
http://www.jawacz.pl/szybka-interwencja/jawa-wchodzi-na-obroty/msg172645/#msg172645 tutaj to z grubsza opisałem
siacho
  • cz 350 472.6
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 18, 2015, 22:02:03 »
Okej, wielkie dzięki. Jutro się za to wezmę. Jak znów będą problemy, będę atakował dalej forum
siacho
  • cz 350 472.6
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 20, 2015, 10:35:33 »
Temat jest taki, psiknąłem płynem do okien między głowicę a cylinder i jak kopie dmucha spod głowicy. Na jednym i na drugim cylindrze. Nie mogę ich za cholerę dokręcić, już dwa komplety uszczelek zmieniłem i nic nie dało, aż motor się obkręca jak dokręcam głowice, boję się żebym czasem szpilek z karterów nie wyciągnął jak będę tak dopierniczał te głowice. Nie mam pojęcia jak zrobić żeby przedmuchów nie było? Jeśli ktoś ma pomysł proszę o poradę bo pogoda za oknem piękna a moto stoi. :(
Głowice opanowane, nie ma już przedmuchów, sam nie wiem jak mi się to udało ale się udało. Co do kulejącego lewego cylindra. Ze znajomym mechaniorem stwierdziliśmy po próbnych jazdach i oględzinach że na wolnych obrotach ten lewy gar tylko kuleje, w czasie jazdy jest wszystko w porządku. Ładnie ciągnie i jak się przysłuchać to w czasie jazdy równo chodzi, ale jak stoi i na wolnych pracuje to prawy zasuwa lewy a już kuleje. Jedna jeszcze zaobserwowana sprawa to że jak się dodaje gazu to słychać tak jakby dzwonienie, pierścienie znając życie. Regeneracja wału, szlif, po tym chyba nie powinno tak być :/ ?
« Ostatnia zmiana: Marca 20, 2015, 12:57:25 wysłana przez siacho »
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 20, 2015, 20:03:46 »
te sruby to powinno sie dynamometrem ciagnac, a nie na pałę, chyba że chcesz jak sam pisales szpilki i sruby podkatowac
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
siacho
  • cz 350 472.6
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 20, 2015, 20:30:04 »
Tu nawet dynamo nie pomoże jak ręką dokrecone na siłę przedmuchiwało. Nie wiem też czy w serwisówce pisze jaka sila dokrecac dynamo? Teraz to mniej ważne bo jest kurz ok. Problem został przy lewym cylindrze
gaźnik z ts do cz
Zaczęty przez azbescik2 « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
12604 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2013, 20:09:50
wysłana przez mazi2008
7807 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2012, 08:24:12
wysłana przez Jawolotmen
4375 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2012, 23:33:18
wysłana przez Endorfina
Gaźnik ???
Zaczęty przez jankowoj Szybka interwencja
6001 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 07, 2012, 08:57:15
wysłana przez jankowoj
2549 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2015, 00:50:06
wysłana przez johndeere7930
