  • Listopada 23, 2026, 05:18:46
Autor Wątek: Gaźnik ???  (Przeczytany 6002 razy)
jankowoj
Gaźnik ???
« dnia: Lipca 26, 2012, 21:52:32 »
Witam ! wiem, że były tematy odnośnie gaźników, ale nie wiem co z moim się dzieje. Jak jest założona guma łącząca gaźnik z filtrem powietrza to moto odpala, ale nie można ruszyć z miejsca. Nie wkręca się na obroty. Jak zdejmę gumę to Czesia trochę muli na niskich, ale na wysokich chodzi jak rakieta. Gaźnik czyściłem, regulowałem, zapłon ustawiałem już ze sto razy i nic. Macie jakieś pomysły ???
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
Odp: Gaźnik ???
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 26, 2012, 21:57:47 »
A filtr powietrza czysty? Dolot powietrza do airboxa jest swobodny?
jankowoj
Odp: Gaźnik ???
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 26, 2012, 22:01:06 »
Filtr czyściutki, dostęp do powietrza jest nawet jak kanapę wyautuję to się nic nie zmienia. Bez filtra też nie chodzi.
pit
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 6V 472.5 + 472.6 12V
Odp: Gaźnik ???
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 26, 2012, 22:09:44 »
myślę ze albo zapchany kranik albo fałszywe powietrze.Jest jeszcze trzecia opcja ale to ostateczność że silnik jest strasznie wydupcony.A jak odpala dobrze czy ciezko?
jankowoj
Odp: Gaźnik ???
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 26, 2012, 22:13:33 »
odpala praktycznie od kopa jak zimny. Jak jest ciepły to po zgaszeniu i 5 min. postoju czasami muszę paliwko dopompować.
pit
  • Wiadomości: 57
Odp: Gaźnik ???
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 26, 2012, 22:44:20 »
czyli obstawiam ze silnik jest ok.sprawdziłbym przylgnie gaznika z karterami oraz stan tych elementów: przepustnica czy nie ma za dużuch luzów,nakretka gażnika -czy gwint nie zerwany,dolna nakretka dyszy głównej czy uszczelka ok-czy dysza drożna-nie ma tam przypadkiem jakiegos paprocha.Przy okazji sprawdzić kranik-drożność stan uczczelki.(sitko na rurkach ).Zakładam oczywiście że gażńik jest ustawiony(iglica) w położeniu środkowym.
jankowoj
Odp: Gaźnik ???
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 26, 2012, 22:49:18 »
Dokładnie iglica na środku, przepustnica tak raczej ciasnawo ma. Gaźnik i dysza przedmuchana sprężarką. Jeszcze sprawdzę uszczelkę przy karterach.
« Ostatnia zmiana: Lipca 26, 2012, 22:54:08 wysłana przez jankowoj »
pit
  • Wiadomości: 57
Odp: Gaźnik ???
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 26, 2012, 23:19:06 »
sprawdz czy przylgnia nie jest wygięta.A z kompresorem czasami może być tak że cos wdmuchnie się do środka jak w zła stronę dmuchac :)
jankowoj
Odp: Gaźnik ???
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 27, 2012, 21:22:09 »
A więc po całym dniu walki z gaźnikiem Czesława dalej nie chodzi. Wyrównałem korpus gaźnika przylegający do karterów bo był lekko podgięty, dałem nowe uszczelki i  dalej dupa >:( .
jankowoj
Odp: Gaźnik ???
« Odpowiedź #9 dnia: Września 06, 2012, 09:34:56 »
Witam ponownie z pierwszym problemem nie bardzo sobie poradziłem raz chodzi raz nie chodzi. Teraz mam kolejny po wymianie tłoków czesia zbiera się ładnie do 3 biegu jak wrzucam 4 to z 80km/h robi się 60. co może być powodem tego zjawiska ?
Odp: Gaźnik ???
« Odpowiedź #10 dnia: Września 06, 2012, 09:44:23 »
No , silnik trzeba dotrzeć . Moja po szlifie cylków na nowych tłokach potrzebowała 1500 km żeby się rozchodzić .
mati krk
  • Wiadomości: 161
Odp: Gaźnik ???
« Odpowiedź #11 dnia: Września 06, 2012, 11:40:38 »
Kolego co do gaźnika może być taki problem, że zalewa gumę między gaźnikiem a airboxem miałem taki problem, bez gumy chodziła super ale gdy założyłem gumę i chciałem ją odpalić to za żadne skarby, aż w końcu kupiłem podstawowy stożek 90 stopni i po problemie.
GROM
Odp: Gaźnik ???
« Odpowiedź #12 dnia: Września 06, 2012, 12:27:16 »
Z tą gumą to bywa tak, że po montażu zasłania kanały powietrzne w gaźniku, zobaczcie sami  po stronie "ssacej" gaźnika na dole wlotu są otwory, zasłonięcie ich uniemożliwia uruchomienie, gdyż to są kanały powiązane z dyszą wolnych obrotów itd itd
jankowoj
Odp: Gaźnik ???
« Odpowiedź #13 dnia: Września 07, 2012, 08:57:15 »
Dzięki chłopaki !!! przyjrzę się jeszcze tej gumie na gaźniku. No i póki pogoda w miarę będę musiał rozjeździć moją Czesię. ;-)
gaźnik z ts do cz
Zaczęty przez azbescik2 « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
12614 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2013, 20:09:50
wysłana przez mazi2008
7807 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2012, 08:24:12
wysłana przez Jawolotmen
4377 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2012, 23:33:18
wysłana przez Endorfina
5646 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 17, 2013, 14:20:36
wysłana przez Turbo
8694 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2013, 01:35:30
wysłana przez Kanter
