  • Listopada 22, 2026, 03:37:12
Autor Wątek: Labirynt, zapłon czy gaźnik?  (Przeczytany 2548 razy)
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« dnia: Lutego 09, 2015, 19:38:04 »
Witajcie koledzy!
Mam problem z moją jawą 350 ts 638 0. Jawa nie odpala z kopa na zimnym silniku. Na popych idzie odpalić od razu. Wiem że taki temat był już dużo razy ale u mnie jest trochę inaczej. Po odpaleniu trzyma wolne obroty i ma moc. Ładnie przyspiesza i wkręca się na obroty. Kompresja też jest bardzo dobra. Na niskich obrotach i podczas ruszania się dławi. Jak jej mocniej przycisnę to idzie dobrze. Myślałem że to wina zapłonu. Ustawiłem tak jak powinno być i odpaliła od razu. Brakowało jej też prądu bo po włączeniu świateł odpadał jeden gar. Poprzedni właściciel podobno robił kapitalke silnika więc raczej labirynty chyba wymienił z tego co mi mówił. Aktualnie jawa jest podczas remontu ale silnika nie ruszam. Wstawiam soveka. Teraz nie wiem czy to labirynt czy gaźnik z zapłonem.
Bez młota to nie robota
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
Odp: Labirynt, zapłon czy gaźnik?
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 09, 2015, 21:56:20 »
Labirynt lub czoło wału puszcza,jeśli na ciepłym silniku odpala i dobrze idzie na wysokich obrotach. :)
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 09, 2015, 23:54:13 »
Czyli prawdopodobnie czeka mnie połowienie silnika
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 10, 2015, 00:10:55 »
Ogólnie to przez labirynt też idzie słabiej i to czuć. Miałem wtedy komplet cylindrów po szlifie z najechanymi ok 700 km. Bardzo duża różnica była po remoncie dołu.
Ja miałem akurat wykończony labirynt do końca - ani na pych ani z kopki tylko zastrzyk w cylindry.
Skoro odpala na pych to może zwyczajnie albo ją zalewa, albo masz problem z poziomem w komorze pływakowej? Zanim rozpołowisz silnik ustaw wszystko najlepiej jak się da, a jak nie będzie różnicy to wtedy rzuć silnik na stół.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 10, 2015, 00:50:06 »
Jawolotmen masz rację zakończę to co teraz robię i wstawię soveka i zobaczę jak będzie wyglądała sytuacja. Wcześniej jak ustawiłem idealnie zapłon i gaźnik to odpaliła z kopa od razu. Zapomniałem dodać że wcześniej się zalewała czyli mieszankę ciągnęła.
7807 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2012, 08:24:12
wysłana przez Jawolotmen
3946 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2013, 13:41:31
wysłana przez ForesT
4578 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2014, 11:11:26
wysłana przez black-dimon
2114 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2014, 20:25:11
wysłana przez pawelcz98
28 Odpowiedzi
4954 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2015, 18:25:56
wysłana przez siacho
