  • Kwietnia 24, 2026, 12:36:43
Autor Wątek: VW Transporter T4 2,4D  (Przeczytany 25338 razy)
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« dnia: Marca 04, 2015, 19:10:24 »
Witam.
Mam VW T4 z silnikiem diesla 2,4L
Problem jest z odpalaniem, paliwo jest, świece grzeją (niedawno były wymieniane na nowe wszystkie) a silnik nie chce zapalić.
Problem ten się pojawił kilka tygodni wstecz, przy odpalaniu zachowuje się tak jakby nie dostawał paliwa, które oczywiście dochodzi.Czasami wystarczyło poruszać kablami i przekaźnikami przy bezpiecznikach i odpalał.
Dodam że przy kręceniu rozrusznikiem gdy nie ma ochoty nawet załapywać, kręci się bardzo szybko, natomiast zawsze gdy odpala, kręcił się wolniej, było czuć większe obciążenie.
Dzisiaj rano zapalił bez problemu, pojeździłem trochę po mieście, jak go gasiłem gdy poszedłem do sklepu to za chwilę odpalił bez żadnego problemu, problem jest raczej tylko z zimnym silnikiem.
Natomiast około 15 chciałem odpalić to już nie szło - psikałem plakiem w dolot i odpalałem - to na chwilę załapywał i gasł.
Podpinałem też na krótko elektrozawór pompy - słychać kliknięcie, niestety można kręcić i kręcić silnikiem a nie odpali.
Jaka jest tego przyczyna?
Przygotowania na wyprawę:
Opony +-
Malowanie proszkowe -
Łańcuch i zębatki +
Polerowane śruby nierdzewne +
Drobiazgi +
Odp: VW Transporter T4 2,4D
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 04, 2015, 19:14:42 »
Kolego a nie ma forum VW że o takie rzeczy pytasz na knedlikowym forum?
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 04, 2015, 19:15:55 »
Ale to na ciepłym nie pali czy na zimnym ?
pompa nie daje dawki rozruchowej po mojemu , a uwierz mi , jestem ekspertem
Čezet 350 4Ever :)
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 04, 2015, 19:17:14 »
świece na pewno grzeją ?
podgrzej świece na krótko i wtedy zobacz(łączysz listwę świec żarowych z "+" aku na jakieś 10s)
mój tata w T2 2.4D miał dokładnie to samo, świece raz grzały a raz nie, pewnie przewody przy przekaźniku świec nie kontaktują
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 04, 2015, 19:19:54 »
Świece sie nie tak sprawdza
Zdejmujesz ten przewód łączący wszystkie , i wtedy od aku od + do świecy po kolei przytykasz kabelkiem
Jeśli iskrzy to znaczy że prąd idzie i świeca " żyje "
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 04, 2015, 19:20:39 »
No i jeszcze w Dieslu bardzo istotna jest kompresja. Sprawdź ciśnienie na każdym cylindrze.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 04, 2015, 19:23:13 »
dawka rozruchowa , przepływka , świece , zobaczyć na kompie na Kateesku czy nie ma blędów , to przecież silnik jak w traktorze
AAA , zapomniałem , elektrozawór w pompie może być trefny albo jego przekaźnik , bodajże 109 albo 107  ;D
Poluzuj przewód na wtrysku , druga osoba niech kręci , sprawdź czy podaje paliwo na cylindry
« Ostatnia zmiana: Marca 04, 2015, 19:28:20 wysłana przez Biały »
Čezet 350 4Ever :)
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 04, 2015, 19:32:59 »
Nie odpala na zimnym, na ciepłym zawsze pali że sekundy rozrusznika nie trzeba trzymać.
Teraz zresztą nawet nie mam jak jej rozgrzać bo dzisiaj się uparła i nie zagada.
Na forum VW to bym czekał dniami na odpowiedź a tutaj też raczej jest sporo rozgarniętych w tych tematach ludzi.
Ona miała taką dziwną przypadłość że wystarczyło poruszać przy puszce bezpieczników i wtedy zaczęła ciężej kręcić ale od razu załapała.
Świece były niedawno wymieniane wszystkie, na chwilę obecną wszystkie są sprawne, napięcie na kablach zasilających świece takie jak na aq w momencie włączenia zapłonu i po odczekaniu 15-20 sek przekaźnik się rozłącza co jest normalne.
Bezpieczniki wszystkie sprawne w tym też z numerem 15 który odpowiada za elektronikę silnika.
Opony +-
Łańcuch i zębatki +
Drobiazgi +
LEMUR
  • Wiadomości: 250
  • Jawa 350 638.0 1987r
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 04, 2015, 19:46:06 »
Pytanie: czy pojawia się napięcie na świecach w momencie przekręcenia stacyjki?
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 04, 2015, 20:03:43 »
I trzeba sprawdzić czy w ogóle podaje paliwo na wtryski. Też miałem podobny przypadek. Raz palił ,raz nie. Dnia pewnego po podjechaniu pod garaż już więcej nie odpalił. Wszyscy w prądach grzebali,świece,elektrozawory a tu ukręcił się wałek w pompie wtryskowej. Tak po prostu pyk i amen.
Więc pierwsze co zrób to poluzuj przewody na wtryskach,pokręć silnikiem i zobacz czy daje paliwo. Jak tłoczy to szukasz gdzie indziej.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 04, 2015, 20:03:52 »
mi nie chodzi o to czy nowe świece są sprawne tylko o to czy dostają prąd a dostają albo wszystkie albo żadna
jak świece nie dostają prądu to nie grzeją i silnik ciężko pali lub nie pali
jak podgrzeje sie je ręcznie i silnik zapali od kopa to wiadomo że nie dostają prądu, a jak nie zapali to wtedy szukać dalej
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 04, 2015, 21:58:25 »
kolego jeżeli masz trudności z uruchomieniem na zimnym silniku i trzeba długo kręcić- oznacza,że zaworek przy pompie nie trzyma cofa się paliwo i wówczas należy długo krecić aby napompować paliwa, a że jest to diesel to jeszcze dochodzić może problem zapowietrzenia układu.
Jeżeli chcesz to zweryfikować to można popuścic przewód wysokiego ciśnienia przy wtryskiwaczu i będziesz widzieć czy wacha odrazu idzie czy po chwili dłuższej jak pokreciśz.
Jeżeli tak jest wymień zawór zwrotny przy pompie wtryskowej i pa
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 04, 2015, 22:38:33 »
Świece są sprawne i tam na 100% nie leży przyczyna, nawet w tamtym roku po długim kręceniu udawało nam się odpalić go gdy żadna świeca nie była sprawna, dosłownie.
Napięcie na świecach jest takie jak na akumulatorze, pojawia się w momencie przekręcenia kluczyka na zapłon.
Zrobiłem filmik żeby sprawdzić czy pompa tłoczy paliwo, odkręciłem przewód metalowy idący do wtryskiwacza i zakręciłem rozrusznikiem. Tak też uczyniłem z każdym z 5 wtrysków i wszędzie paliwo jest podawane.
https://www.youtube.com/watch?v=smm20n2Jfrc&feature=youtu.be
Niestety, silnik nie daje się uruchomić w żaden sposób.
Jaka może być przyczyna?
Opony +-
Łańcuch i zębatki +
Drobiazgi +
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 05, 2015, 00:05:15 »
A tak zapytam. Pedał gazu masz na linke, czy potencjometr?
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 05, 2015, 00:12:40 »
tam jest na linkę
artur5130
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 05, 2015, 00:56:32 »
a jest tam taki gaszak jak w 1.9 tdi na dolocie do gaszenia? może się zacina i powietrza nie dostaje
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 05, 2015, 05:29:56 »
. Kolego jaki gaszak na dolocie?! O ile ja wiem to diesla gasi się poprzez odcięcie dopływu paliwa a nie powietrza. Ja tak mialem w 1.6 golfie jak juz pompa kończyła żywot
Damian 52
  • Wiadomości: 67
  • jawa 638.1 yamaha xj900f honda sfx 50 fiat 125p
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 05, 2015, 10:29:20 »
Kolego jeśli mówimy 0 2,4 d kod aab i jeśli żeczywiście uklad podgrzewania świec jest ok to do sprawdzenia rozrząd czy nie przycieło klina na walw i przestawiają się fazy sprawdż początek wtrysku tam na wałku rozrządu niema klina [napęd pompy] ale dlaczego manipulacja kablami przynosi taki efekt.Może jednak coś nietego z przekażnikiem tam częst wypala się gniazdo przekażnika świec warto się przyjrzeć
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 05, 2015, 10:40:44 »
Fazy rozrządu ? hahahah  ;D
Čezet 350 4Ever :)
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 05, 2015, 11:08:02 »
No właśnie o te fazy sie rozchodzi ;D
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
  • Jawa 380 TS i MZ ETZ 251e,ETZ 250e
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 05, 2015, 12:55:31 »
Tak samo miałem raz w 1.9 TDi i wszystkiego próbowałem...Dopiero jak ustawiłem rozrząd idealnie na wszystkie znaki jakie są to odpalił mój golf i do teraz hasa 8) 8) 8)
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 05, 2015, 16:08:50 »
To jest silnik wolnossący więc tam jest tylko filtr powietrza . W 1,9 tdi symbol 1Z , AHU , AGR , AHH , ALE , ALH , AFN , AHF , ASV , AVG na dolocie jest przepływomierz i przy turbinie jest zawór recyrkulacji spalin EGR i nie ma tam żadnego gaszaka . Możliwe że pompa się kończy ale to raczej na ciepło ciężko by odpalał bo paliwo ciepłe jest rzadsze i pompa ma ciężko wtłoczyć . Jeżeli na zaciąg odpali ( większe kopnięcie niż z rozrusznika ) to pompa . Przy zaciąganiu uważaj,delikatnie puszczaj sprzęgło żeby pasek rozrządu nie przeskoczył .
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 05, 2015, 17:08:51 »
kolego króryś tu pan powiedział świętą mantre vw klin koła pasowego na wale korbowym jest częścią integralną z kołem pasowym i jak ci sie poluzuje to kółko , klin sie troszke wytłucze nie zmieniają sie tylko fazy rozrządu wałka rozrządu tylko kąt wyprzedzenia wtrysku też idzie w piezdziet a jeżeli o to chodzi to te silniki robią często psikusy i właśnie sie tak zachowują . jeżeli to stary klekot wolnossący w co wątpie pewni jest to pięcio cylindrowe pięknie brzmiące td to po pierwsze sprawdz kąt wyprzedzenia wtrysku, przekaźnik grzania świec żarowych a i jeszcze jedno masz taką wajche ala ssanie pod kierownicą czy e tam, wiesz do czego służy ???
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 05, 2015, 18:04:56 »
U mnie jak pompa kończyła żywot to zimny też nie chciał palić. Po prostu paliwo schodziło z pompy jak auto stało 6-8 godz. i był klops. U mnie w T4 1.9td jak klin sie zerwał to chodził nie równo, klekotał i mocy nie miał, ale palił ok. A próbowałeś grzać świece na krótko?
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 05, 2015, 18:13:14 »
,2,4 to 5 cyl. wolnossący i tam się niestety komputrem nic nie sprawdzi trzeba na piechotę ze wszystkim ;)
