  • Kwietnia 25, 2026, 11:14:11
Autor Wątek: JAWA 350 TS - 1989 "SEN NA JAWIE"  (Przeczytany 8693 razy)
Szefrolet
  • JAWA 350 TS
« dnia: Stycznia 30, 2015, 11:45:55 »
Witam wszystkich.
Przygodę z Jawą rozpoczęła się przypadkiem, po krótkiej rozmowie z kumplem o kursie na prawo jazdy kat. A. Wspomniał mi ze jego znajomy który to 4 lata wcześniej sprzedał mu tą samą JAWE ze jest teraz na sprzedaż.
Długo nie trzeba było czekać, telefon - przyczepa - umowa i pieniądze na stół i jeden krok w stronę spełnienia marzeń o Czesko - Słowackim śnie o motoryzacji  :D
Jawa w ciągu 2 ostatnich dni została rozebrana na części pierwsze. Czekają totalna odbudowa, rama i inne elementy ramy idą w lutym do piasku, a potem proszek. Elementy blacharskie do lakiernika tylko zastawiam się nad kolorem. Fabrycznie była czerwona, a myślę o białej Jawie.
Dobrą rzeczą w tym egzemplarzu jest to ze wał jest po regeneracji. wymienione łożyska, skrzynia zrobiona. W silniku jedynie co trzeba zrobić to szlif cylindrów na 3 wymiar bo po ostatnim szlifie dzwonią pierścienie - szlifierz dał większą tolerancje, a były zakładane czeskie tłoki  :-[
Do całości dodaje zdjęcia bo jak wiadomo bez zdjęcia się nie liczy  :)
Całość w miarę możliwości będę relacjonował na bieżąco
JAWA 350 TS  1989
It's 106 miles to Chicago we got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, its dark and we're wearing sunglasses..
hit it!
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
Odp: JAWA 350 TS - 1989 "SEN NA JAWIE"
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 30, 2015, 12:04:50 »
Powodzenia. Co to za zapłon ?
Bez młota to nie robota
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 30, 2015, 12:10:42 »
Ten zapłon jest Jankowy.
Szefrolet
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 30, 2015, 12:14:06 »
Tak jak kolega mówi zapłon jest Jankowy. Muszę jedynie powrócić lub przerobić zgodnie ze sztuką układ ładowania bo ktoś miał fantazje - skrzyżowanie elektryka amatora z kimś kto lubi wkręty do karton gipsu. Ale dojdziemy do ładu z tym też.
JAWA 350 TS  1989
hit it!
Szefrolet
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 15, 2015, 13:32:46 »
Dawno nic nie dodałem więc nadrabiam zaległości. Prace przy renowacji posuwają się pomału, brak czasu i oczekiwanie na pewne operacje.
W ostatnim czasie rama odebrana z lakierowania, elementy blacharskie pomalowane na najbliżej zbliżony do oryginału kolor czerwony. Wybrałem RAL 3020 mam nadzieje ze to jest ten odcień. Efekt na żywo lepszy niż na zdjęciach.
Co dnia coś nowego do mnie przychodzi, i powoli układa się to w całość. Śruby i szprych oddane w piątek do ocynkowania. Bębny oraz cylindry i głowice oddaje na dniach do skiełkowania.
Z mechaniki to niewiele na razie działałem ale to w tym tygodniu nad gonie. Zawieszenie przednie po remoncie już, polerowanie lag, nowe uszczelniacze oraz pomalowane proszkowo.
Myślę ze do Kwietnia będzie cały gotowy.
I oczywiście zdjęcia mało ale zawsze coś. Na pewno będzie ich więcej...
JAWA 350 TS  1989
hit it!
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 15, 2015, 13:48:36 »
Kolor lakieru dobierałeś czy jest to jakiś gotowy ral ?
Szefrolet
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 15, 2015, 14:00:23 »
Na forum znalazłem odpowiedź ze to jest kod lakieru najbliżej oryginału.
JAWA 350 TS  1989
hit it!
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 15, 2015, 14:24:06 »
tak ale który kolor 3003 3020 ??
  • Wiadomości: 3558
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 15, 2015, 14:25:55 »
Przecież jest napisane 3020
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 15, 2015, 14:48:50 »
sorry, umknęło mi  :P
Szefrolet
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 18, 2015, 20:15:17 »
Co dzień dochodzą do mnie brakujące części oraz rzeczy które muszę wymienić, przestałem liczyć ile wyniesie mnie to wszystko bo zaczął bym się bać  ;D
Dalsze prace na razie wstrzymane, czekam do przyszłego tygodnia z grubszymi sprawami. Ponieważ dużo ilość rzeczy jest w galwanizacji, a bębny oraz elementy silnika oddane do szklenia.
Żeby nie było walczę teraz z detalami i innymi pierdołami.
Oto efekty dzisiejszego dnia licznik prawie jak nowy:
Ostatnie zdjęcie pokazuje w jakim stanie był między innymi obrotomierz
Ciąg dalszy nastąpi................
JAWA 350 TS  1989
hit it!
Szefrolet
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 23, 2015, 10:26:05 »
Kolejny krok do przodu - świeżo odebrane elementy z ocynku, aż przyjemnie się patrzy na nie  :D  A jeszcze przyjemniej będzie się składać.
JAWA 350 TS  1989
hit it!
Szefrolet
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 08, 2015, 13:15:54 »
Mała aktualizacja żeby nie było ze nic się nie dzieje. A więc tak koła odnowione, zaplecione i wycentrowane założone nowe dętki.
I zaczyna się powoli składanie wszystkiego w całość, wszystko teraz zaczyna się dobrze prezentować i tworzyć piękną całość  :D
Zresztą zobaczycie na zdjęciach.
JAWA 350 TS  1989
hit it!
sapciak
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 638.1 z 1989 r.
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 08, 2015, 14:46:34 »
Ile Cię wyszło za te elementy w ocynku??
Szefrolet
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 15, 2015, 19:42:48 »
Jako że weekend się kończy, a tak mam ostatnio ze czas mam tylko w weekendy więc pochwale się z tego co zrobiłem.
A więc tak:
- elektryka podłączona, poprawione i naprawione przewody oraz końcówki i wsuwki, efekt działają wszystkie światła przełączniki oraz klakson. Ładowanie to się zobaczy wkrótce  :D
- Kierownica poskładana jest na miejscu ale będą jeszcze poprawki estetyczne jeżeli chodzi o rozmieszczenie kabli oraz linek. Cały czas szukam oryginalnych opasek do linek.
Plany na ten tydzień to silnik, wszytko już gotowe do składania. Nowe tłoki 3 szlif, pierścienie sworznie łożysko korby. Silnik już po szkiełkowaniu i polerce. Nic tylko poskładać i założyć.
I na koniec tradycyjnie zdjęcia, czekam na wszelakie komentarze nawet te krytyczne.
JAWA 350 TS  1989
hit it!
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 15, 2015, 19:43:59 »
Zamień miejscami regulator napięcia z prostownikiem, bo masz założone odwrotnie, innych zastrzeżeń nie mam ;)
Fajne oponki
Szefrolet
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 15, 2015, 19:49:01 »
Tak właśnie podejrzewałem ze coś z tym jest nie tak :)  Za łatwo weszły w skrzynkę ale o dziwo nic nie koliduje.
A jeżeli chodzi o opony to tył to oryginalna ale w miarę młoda, a przód to dostałem od znajomego i szczerze to nie pamiętam co to za firma ale wiem ze ma 2 lata więc jeszcze pojeździ
JAWA 350 TS  1989
hit it!
Szefrolet
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 27, 2015, 15:18:43 »
Co raz bliżej, już przypomina z daleka Jawe Ts  :P  Wiadomo czego brakuje jeszcze. Jeszcze czeka mnie pasowanie elementów bo nie jestem zadowolony z efektu.
Kolejna porcja zdjęć
JAWA 350 TS  1989
hit it!
Szefrolet
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 12, 2015, 10:51:31 »
Witam po dłuższej przerwie.
Silnik w końcu poskładany - nowe tłoki i pierścienie, cylindry oczywiście po szlifie. Całość przed tym była wyszkiełkowana.
Wymieniony napęd obrotomierza z uszczelniaczem. Silnik założony na ramę, a potem to już przyjemność, napęd podłączony oraz linki.
A na końcu nowiutkie wydech oraz naklejki dopełniły całość. Jeszcze tylko gaźnik naprawić i odpalamy Jupi  :D
I oczywiście zdjęcia bo bez się nie liczy
JAWA 350 TS  1989
hit it!
Szefrolet
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 12, 2015, 10:54:45 »
Ciąg dalszy  :D
JAWA 350 TS  1989
hit it!
jawa 634
  • Wiadomości: 7
  • Cezet 472.5, Ogar 200, WSK 175,
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 12, 2015, 12:27:07 »
Pogratulować tak pięknej jawy widzę że poświęciłeś dużo czasu dla niej i wyszedł piękny knedelek :) też kupiłem 638-1 z papierami i też mnie to czeka , ale jest jeden duży plus pierwszy właściciel mówił że nigdy silnika nie rozbierał czyli że jest dziewiczy 28000km ma nakulane :) , te naklejki co masz to z 639 ??
Nie ma boga jest motórrrrrrrr
Szefrolet
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 12, 2015, 12:42:52 »
Dzięki, dużo czasu ale nie żałuje bo efekt mnie zadowala. Tak naklejki są od 639 bo oryginalne nie podobają mi się po prostu.
A co do twojego silnika to jeżeli nie był ruszany to tak szykuj się na remont bo łożyska na wale to pewnie stoją już więc i tak musisz rozpołowić silnik.  Powodzenia w remoncie jak byś miał jakieś pytania lub potrzebował wskazówek to pisz.
JAWA 350 TS  1989
hit it!
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 12, 2015, 13:07:15 »
Fajne te naklejki :)
jawa 634
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 12, 2015, 13:08:34 »
Ej ja wiem silnik już rozebrany :) bo słabo odpalała wina labiryntu łożyska na wale wielkie luzy już miały , ale przyjemnie się rozbiera taki silnik :) nic nie objechane nie urwane oczywiście wszystko zciągaczami silnik młotka nie widział  :P ale o dziwo korby nie mają luzu ale wał będzie wysłany do Pana Marka do kompletnej regeneracji ale to musi poczekać ponieważ rozebrałem jawe i miałem zaraz remontować ale plany sie pozmieniały bo teraz będe budował garaż i niestety za darmo się nie postawi , a co do naklejek to też jakoś bardziej się mi podobają te z 639 jeszcze jak by tarcza z przodu była  hmmm marzenie , zawsze sie mi podobała 639 tylko że mało tego wyszło
Szefrolet
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 12, 2015, 13:22:34 »
No tak z tarczą była by miód malina ale trzeba szukać :D    Jeszcze planuje gmola zamontować i to będzie wszystko na razie.
Dla zainteresowanych naklejki http://allegro.pl/jawa-350-ts-naklejki-komplet-naklejek-na-zbiornik-i4843474527.html  bardzo dobra jakość
JAWA 350 TS  1989
hit it!
