  • Kwietnia 21, 2026, 13:22:29
Autor Wątek: Moje maszyny - WSK 175 Kobuz, CZ 477  (Przeczytany 13896 razy)
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
Odp: Moje maszyny - WSK 175 Kobuz, CZ 477
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 14, 2015, 00:30:53 »
a skąd kolega jest bo widze LUB
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 14, 2015, 23:05:08 »
Bychawa pod lublinem.
Przygotowania na wyprawę:
Opony +-
Malowanie proszkowe -
Łańcuch i zębatki +
Polerowane śruby nierdzewne +
Drobiazgi +
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 21, 2015, 23:16:13 »
Modyfikacja zakończona powodzeniem, alternator pięknie siedzi na swoim miejscu, wirnik również, lekkie bicie na komutatorze ale jest dobrze, najlepsze jest to że kartery szlifowałem na oko a wirnik za pierwszym razem nigdzie nie ociera, regulator elektroniczny z allegro od 4motor działa znakomicie, ładowanie jak na filmiku.
Najlepsze było odpalanie. Biegnę z nią, biegnę, ona już zapala wciskam sprzęgło ale buczy i obrotów nie trzyma i gasła, strzelała tu i tam, ruszam zapłonem w lewo, w prawo, nic nie pomaga, przychodzę później i montuję prowizorycznie drugi kondensator ten co miałem wcześniej w WSK... Pali na strzała :D
Teraz zrobić trochę porządku czyli termokurczkę kabelkom zafundować, zamontować kondensator żeby był jak człowiek, dociąć jakiś dystans do dekla i skręcić.
https://www.youtube.com/watch?v=n8Z-3Xx0Xi4
Później trzeba zająć się górą bo cylinder
A tłok
Opony +-
Łańcuch i zębatki +
Drobiazgi +
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 21, 2015, 23:40:15 »
To jakaś markowa suwmiarka? Jeśli nie to proponuję pójść do kogoś kto ma mikrometr i srednicówkę lub przynajmniej dobrą zwykłą suwmiarkę. Kiedyś mierzyłem taką suwmiarką cylinder od Simsona i wyszło 37,70mm, a nominał to 38mm. Skurczył się? Nie, to robota tych genialnych suwmiarek na bateryjki. Od tej pory używam starej suwmiarki VIS, a jakiś czas temu kupiłem po kawałku zestaw używanych mikrometrów i srednicówkę.
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 22, 2015, 08:42:55 »
Wymiary są autentyczne, suwmiarka sprawdzona a luz ten jest mocno wyczuwalny. cylinder przez niecałe 2000 km ma 0 śladów zużycia a ten tłok z cx to jakieś lipne gówno.
Opony +-
Łańcuch i zębatki +
Drobiazgi +
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 22, 2015, 09:09:04 »
Fajnie wchodzi na obroty po dodaniu gazu ;D Jak miałem WSK 175 właśnie za to ją lubiłem.
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 22, 2015, 09:15:06 »
Tłoki cx (cross impex), największy importer chińskich części do demoludów, hurtownia z własnymi przedstawicielami itd. to jedne z gorszych części, robione jak się uda  w chinach. Ich tłoki są kiepskie, szybko puchną i nie nadają się prawie do niczego. Almoty są dużo lepiej wykonane...
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 22, 2015, 12:39:25 »
Bo to bardzo dobrze zaprojektowany wysokoobrotowy silnik :]
Co do tego tłoka to jest wielka lipa ale mi akurat nie spuchł nigdy. Na dniach zakupię almota, najpierw trzeba porządny wydech załatwić z nieruszanymi wkładkami tłumiącymi.
Opony +-
Łańcuch i zębatki +
Drobiazgi +
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 22, 2015, 13:02:58 »
No taa jak ma jeden wymiar naprawczy luzu to nie spuchł.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 22, 2015, 13:08:33 »
Tak dla Twojej wiadomości to wymiar tłoka się mierzy 8mm od dolnej krawędzi i pod ten wymiar jest pasowany cylinder, a z tego co widzę to Ty zmierzyłeś tłok w połowie wysokości.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 22, 2015, 13:10:39 wysłana przez Szymon_1998 »
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
  • CZ 175 487 87r. Suzuki Sepia ZZ 50/70cc
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 22, 2015, 18:05:57 »
Koledzy co jest mocniejsze CZ 175 Czy WSK 175?
Cezet 175 487. 1987r. (sprzedana)
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
naveintre
  • Technik Mechatronik
  • MZ ETZ 150 91" Ogar 200 Kawasaki KLE 500
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 22, 2015, 18:36:53 »
To chyba nie jest odpowiedni temat na takie pytanie ;) Jego autor jeszcze nie tak dawno twierdził ,ze wsk 175 zrobi z MZ250 co chce ;)
Z JAWĄ jest jak z brzydką dziewczyną - fajnie się jeździ tylko przed kolegami wstyd :D
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 22, 2015, 23:09:54 »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 22, 2015, 23:40:06 »
To jak to Wsk 175 da radę Cezecie 175?
Mam zamiar nie długo sprawdzić z kolegą który motor jest lepszy. Zrobimy taki mały wyścig. Nie mówcie mi ze nie dam rady na mojej Czesi Wsk? Może przy starcie nie ale potem chyba ją wyprzedzę nie?
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 22, 2015, 23:53:13 »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 23, 2015, 06:47:04 »
Ja się zawsze śmiałem z tej Wsk kolegi bo mu się cały czas sypie. Mówiłem mu ze na pewno wygram. No to teraz nie wiem  ::) Cezety są dużo bardziej wytrzymalasze.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 23, 2015, 10:27:01 »
Z tego co widzę to jak będę kiedyś miał zamiar ścigać się z WSK-ą to pożyczę od znajomego Bandita  ;) :D
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 23, 2015, 10:57:16 »
Wsk kręci sporo wyższe obroty niż Cz, poza tym Wsk ma większy moment i moc. Jak ktoś jest z lubelskiego to można się spotkać kiedyś.
Z tym sypaniem się to jedna wielka bzdura, widziałem rozsypane skrzynie od Cz a od Wsk 175 nigdy. Najlepiej jak wypowiada się ktoś kto nie umiał dobrze zrobić Wsk bo to nie komarek którego jakby nie poskładać młotkiem to i tak będzie chodził.
Dane techniczne tych obu motocykli:
CZ 175
Moc 9,5 kW przy 5500 obr/min
Moment obrotowy - brak danych
WSK 175
Moc 10,30 kW przy 6300 obr/min (ale wyraźnie słychać że kręci sporo wyższe obroty)
Moment obrotowy - 16,3 Nm przy 5700 obr/min
Do tego wystarczy spojrzeć na wykonanie cylindrów tego i tego, jest na forum temat w którym pisali że cylinder w WSK to arcydzieło
Cytat: Szymon_1998 link=topic=27834.msg259046#msg259046 date=14297009[size=2
13][/size][/font]Tak dla Twojej wiadomości to wymiar tłoka się mierzy 8mm od dolnej krawędzi i pod ten wymiar jest pasowany cylinder, a z tego co widzę to Ty zmierzyłeś tłok w połowie wysokości.
Tłok mierzyłem w kilkunastu miejscach i nie różni się od tych na foto, a nie widzę potrzeby wrzucać 15 zdjęć z pomiaru tłoka.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2015, 15:50:31 wysłana przez Dwumas »
Opony +-
Łańcuch i zębatki +
Drobiazgi +
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 23, 2015, 18:41:37 »
Też miałem WSK 175 M21W2. Brak jakichkolwiek większych z nią kłopotówi moc spora. Uroda rzecz gustuu...
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 09, 2015, 16:44:01 »
No i doszła jak narazie 1/3 wszystkich elementów, czekam na paczkę od k_mareckiego i 4motor.
Olej doskonała alternatywa w porównaniu do wszystkich szitów z orlenu a nawet 2t semisynthetic czy jak to się zwie, nie umywa się do Castrola :)
Opona super!
Tak poza tym wyczyściłem puszkę filtra, może coś to pomoże ale przyczyną spalania jest raczej ten badziewny tłok.
Kupiłem też równo 5l benzyny i zrobiłem mieszankę 1:40, przyjdzie napęd to od razu lecimy do kraśnika po nowy tłok.
Opony +-
Łańcuch i zębatki +
Drobiazgi +
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #45 dnia: Maja 10, 2015, 00:02:43 »
O kolego od k_marecki możesz czasami długo czekać. Ja zamawiałem kosz sprzęgłowy i zębatkę  do Jawy i czekałem ponad 2 tyg.
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #46 dnia: Maja 10, 2015, 00:36:02 »
No to nie ma pocieszenia :( trzeba dzwonić i przyciskać gościa żeby wysłał bo pogoda jest super a jazdy nie ma.
Pamiętam jak na motonet/wronka19 były takie skargi, sam się 2 razy przekonałem nawet.
Opony +-
Łańcuch i zębatki +
Drobiazgi +
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #47 dnia: Maja 10, 2015, 00:39:29 »
Niestety K-Marecki to smutna postać Allegro i trzeba czekać
Z wronką19 mam takie same wspomnienia ???
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #48 dnia: Maja 11, 2015, 18:25:18 »
Doszła druga paczka od 4motor a w niej:
-dętka
-przerywacz kierunkowskazów
-filtr powietrza
Wszystko siedzi na swoim miejscu, przerywacz miga jak chciałem tylko trzeba poczekać 1-2 sekundy po włączeniu żeby zaczął migać, ktoś ma jakiś pomysł?
Obecnie czekam na ostatnią paczkę czyli napęd z łańcuchem DIDa oraz tłok z almotu (mam nadzieję że nie spaprali sprawy jak cx): "dzisiaj wieczorem spakujemy paczkę także na środę-czwartek powinien ją mieć pan u siebie" <<- ahh te przekonywania Pana K-Mareckiego :) No ale cóż, trzymam za słowo.
Z tyłu wbite 2,1 bara ale usiadłem to uważam że trzeba dobić do 2,3 - 2,4 barów
Ogólnie teraz się to jakoś prezentuje jak motocykl a nie jak kolarzówka, tylko szkoda że dupa wyżej od przodu jest (niby niecałe 2 cm wyżej), trzeba kupić taką samą gumę na przód.
Opony +-
Łańcuch i zębatki +
Drobiazgi +
« Odpowiedź #49 dnia: Maja 11, 2015, 18:29:45 »
Na bimetalicznym przerywaczu kierunków to normalka że zapala się po chwili. Kup przerywacz elektroniczny i wtedy będzie świecić od razu po włączeniu.
