  • Kwietnia 21, 2026, 06:07:29
Autor Wątek: Mustang Jawa 23 '74  (Przeczytany 8250 razy)
valterter2
  • Wiadomości: 18
  • Cz 350 472,5 '81r , Jawa 350 638 '88r ,
Mustang Jawa 23 '74
« dnia: Grudnia 13, 2014, 15:44:45 »
Niedawno skończyliśmy remontować Cezetkę http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/renowacja-cezet-350-472-5-cz-6v/msg242368/#msg242368
Była okazja zakupić Jawę Mustang z 74 roku.No i tak zawitała u nas
Jak widać na zdjęciach jest to starsza wersja (błotnik,uchwyty lampy, tłumik itp)
Mustang nie jest na chodach , choć sprzedający twierdził ze jeździł do końca (bla bla)ważne było ze są papiery i wszystko się zgadza.Silnik normalnie kręci , sprzęgło nie działa chyba się skleiło.
Jawa będzie robiona od podstaw , ktoś mi powie co to za wersja dokładnie , pod tym czerwonym jest taki sam kolor jak na błotnikach , lagi przednie są w chromie itp
valterter2
  • Wiadomości: 18
Odp: Mustang Jawa 23 '74
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 13, 2014, 15:58:33 »
No to już się uprałem z tym , motorower odpala cewka na zapłonie była padnięta i nie było w ogolę iskry ,łożyska na wale się odzywają  , a co to tarcz sprzęgowych rozebrałem i dałem inne.
Wrzucam parę fotek
Czy mocowanie tych stopek , sprężyna to było w oryginalne , bo w mojej pancerce mam sprężynę z boku  , z takim rozwiązaniem się jeszcze nie spotkałem
PS. Jak widać , gdy odpaliłem , włączyłem światła świeca , drogowe i mijania , buczek buczy , wszystko sprawne , nawet zrobiłem jazdę próbna, biegi wszystkie są itp ,
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 13, 2014, 18:12:41 »
Przedni widelec upside-down jak w nowych maszynach :P
Chyba kiedyś miała z tyłu zaczep do wózka.
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 13, 2014, 19:09:09 »
Ładna Jaweczka.Końcówka tłumika wymiata  ;)
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 13, 2014, 19:22:58 »
No ladny co , niee?
Ale nadal nie moge w internetach odszukac co to jest za wersja , bo bylo malo takich jawek w calosci malowane na odcien tej bieli (pod czerwonym na 90%, jest biel )
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 13, 2014, 19:32:53 »
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 13, 2014, 20:19:12 »
Tez kiedyś usilnie szukałem golden sporta, niestety to chyba tez nie jest golden, nie mówię ze nie bo sam nie jestem pewny, goldeny miały licznik wyskalowany do 120km/h i zasłonięte amortyzatory z tyłu, jak kaczka, tłumik tez często byl montowany w zwykłych jawkach aczkolwiek w Polsce to dość rzadkie. W goldenach często pojawiały sie tez chromowane błotniki.
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 14, 2014, 10:30:27 »
No według mnie to nie jest golden sport ,
Ale czy przednie zawieszenie , (dół)był w wszystkich modelach w chromie
No tego mocowania , pod przyczepkę trzeba się pozbyć
Maskota
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 14, 2014, 12:46:36 »
Może ten link w czymś pomoże: http://www.jawa-50.cz/clanek/jawa-50-typ-23-mustang-informace-a-vyvoj-prototypy-export.html
i jeszcze jeden: http://www.jawa-50.cz/clanek/jawa-50-typ-23-golden-sport-export-vyvoz.html
Co do chromu to sam nie wiem.
Skontaktuj się z byłym właścicielem może dowiesz się czegoś więcej o nabytku.
Nie wykluczał bym też tego że jest to jawka z elementami różnych wersji mustanga.
A tak to fajny sprzęt wyhaczyłeś.
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 14, 2014, 17:51:15 »
Wychodzi na to że te,które były całe w kolorze kremowym to typ 23A i widać też że te końcówki wydechy były w oryginale.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 14, 2014, 17:54:47 wysłana przez marian »
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 18, 2014, 21:18:51 »
Dzisiaj zabrałem się za rozbiórkę , żadnych większy problemów nie miałem
Jutro zabieram się za resztę
Dodaje parę fotek
PS.pod czerwonym jest kolor żółty ,a pod żółtym kremowy czyli taki jak na błotnikach itp
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 18, 2014, 21:22:49 »
Jeszcze parę fotek :P
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 19, 2014, 22:14:05 »
Dzisiaj zakończyłem rozbieranie ,
jutro wezmę się za rozkręcanie reszty , i odłożenia części które pójdą do chromy itp
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 22, 2014, 13:22:45 »
Rozebrałem dzisiaj przednie zawieszenie :)
No i wszystko zawiozłem do chromu
W planach mam , zrobić kapitalne w silniku w tym tygodniu
Niedawno zakupiłem parę nowych rzeczy oryginalnych , takich jak cylinder z tłokiem nowe nie używane,kartery , wał i 6 korbowodów , wszystko nowe oryginalne  e epoki , z tego co założę to się okaże jak silnik pójdzie na stół
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 22, 2014, 21:58:39 »
Silnik został rozebrany , wał ma delikatny luz , wkładam zregenerowany , cylinder tez nadaje się do wymiany , założę nowy oryginalny z epoki , łożyska wszystkie zkl , jedno polskie :)
Zakładam wszystkie nowe firmy ZKL , jakościowo to samo co SKF
Pozostaje to wszystko dokładnie wymyć , poczyścić itp
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 22, 2014, 22:01:37 »
jeszcze parę fotek  ;)
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 23, 2014, 10:48:06 »
Do tej skrzyni  chyba woda się dostała  bo z oleju zrobiła się charakterystyczna kawa z mlekiem.
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 23, 2014, 12:21:09 »
no no , nie chyba lecz na pewno
ale to jest tylko taki nalot rdzy trzeba to wszystko dokładnie poczyścić :)
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 25, 2014, 12:06:56 »
No to kartery już wymyte :) jeszcze tylko lekkie poprawki
zakupiłem tez parę części , miedzy innym szprychy nie jakieś od Simsona które sprzedaj na allegro , szprychy w jawce maja inny kat główki niż w Simsonie  , i po prostu lamia się pod naciskiem (większość o tym nawet nie wie  )
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 28, 2014, 21:42:40 »
Silnik już złożony zostało jeszcze przykręcić pokrywę i
założyć cylinder z głowica
Lekko wypolerowałem silnik :)
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 30, 2014, 20:54:57 »
Dzisiaj założyłem zapłon magneto , i cylinder nowy z epoki , nie jakaś chińska tandetna podróbka
Rozebrałem tez koła , jutro wyczyszczę bębny i piasty, no i tez wymienię łożyska
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 30, 2014, 21:01:03 »
A co do cylindra i głowicy , zostało to wypiaskowane
A cała blacharka poszła do piaskowania :)
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 31, 2014, 17:24:46 »
Bębny i piasty już wyczyszczone , teraz tylko zakładać nowe szprychy i obręcze no i do centrowania
Wszystko juz odebrałem z piaskowania , teraz dobry podkład i kolor , wie ktoś gdzie można dostać paletę oryginalnych kolorów
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 31, 2014, 17:37:30 »
Dobra okazja do wypolerowania piast.
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 06, 2015, 17:38:46 »
Mam już nowe obręcze kół  , założyłem wszystko na nowych szprychach , jeszcze tylko do centrowania i zakładam opony
