  • Października 27, 2026, 16:08:25
Autor Wątek: Mustang Jawa 23 '74  (Przeczytany 8590 razy)
valterter2
  • Wiadomości: 18
  • Cz 350 472,5 '81r , Jawa 350 638 '88r ,
Odp: Mustang Jawa 23 '74
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 07, 2015, 19:50:06 »
Dzisiaj oddałem koła do centrowania
I odebrałem tez z malowania od lakiernika części , jak na razie tylko kolor czarny , jestem bardzo zadowolony z efektu , farba to RAL 9005
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 07, 2015, 19:54:32 »
Nowe obręcze to samemu się centruje, w sensie nowe, że idealnie proste, wycentrowanie takiego koła to 10 min roboty :)
Troche tego już przez łapy przepuściłeś i jeszcze zlecasz takie rzeczy ludziom? a ciuś ciuś :)
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 07, 2015, 19:59:04 »
Wiesz , ludziom jak ludziom wole to mieć zrobione porządnie ,taka szprycha musi być dobrze naciągnięta .Zrobić raz a porządnie i mieć z tym spokój na jakiś czas  . No ale masz racje troche tego przez ręce przeszło :)
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 07, 2015, 22:24:45 »
Ja kiedyś też tak myślałem że centrowanie to taka poważna sztuka, ale już dwa koła sam zrobiłem i to nic trudnego. Najważniejsze to nie śpieszyć się :)
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 10, 2015, 20:14:36 »
Dzisiaj odebrałem błotniki z malowania , jutro powinna być reszta
Wszystkie śrubki z nierdzewki już wypolerowałem ,włożyłem tez łożysko do pokrywy silnika
Lecz nie mogę dalej składać , ponieważ nie mam chromów jeszcze :(
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 10, 2015, 20:16:42 »
Założyłem tez pompkę czeska
Jak ktoś by chciał pisać , jestem w stanie załatwić taką 34-37 cm
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 11, 2015, 16:41:18 »
No i mamy już kolor Ral 1023
Dodaj trochę fotek
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 11, 2015, 16:53:17 »
Musztarowa torpeda :P
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 11, 2015, 17:02:24 »
Nie taka musztarda , zdjęcia nie oddają tego efektu , jest ładny żółty hehe :)
teraz mi pozostało czekać na chromy
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 11, 2015, 17:09:05 »
To chyba jedyny słuszny kolor na taki pojazd. Po co jest haczyk na górze baku od strony kierownicy?
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 11, 2015, 17:13:22 »
na gumowy pasek ozdobny
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 11, 2015, 17:33:58 »
Łoo ale bajer. U nas w żadnej Jawce już tego nie było. Za to każda miała stopkę centralną przywiązaną drutem i wiecznie spadający łańcuch :P
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 11, 2015, 18:02:26 »
tak haczyk jest na gumę baku,ja będę miał gumę troszkę szersza niż na zdjęciu kolegi ,bo mam starszy typ mustanga ,a co do nózków tak jak pisałem wyżej mam starszy typ i akurat podnóżki w tych się nie łamały , i co dobre , sprężyna jest po środku a nie po boku :)
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 11, 2015, 18:12:46 »
No, takie podejście do renowacji zabytkowej maszyny to ja lubię  8)
Fajnie się obserwuje postępy prac.
Kurde, muszę i ja pogonić tempo przy swojej Kaczce  :-[
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 11, 2015, 18:16:11 »
Ja już kaczuszkę dawno skończyłem ,ale niestety nie było tematu na forum :(
Ale mam jeszcze jedna wiec na pewno będzie temat renowacji :) :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 11, 2015, 19:43:07 wysłana przez valterter2 »
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 15, 2015, 21:19:54 »
Założyłem dzisiaj opony dętki , i nadmuchałem nowym powietrzem :)
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 15, 2015, 21:23:40 »
Te opony były tak twarde i grube że można było jeździć bez powietrza :P
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 16, 2015, 04:05:03 »
no nie wiem , zdziwiłbyś sie :)
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 16, 2015, 09:49:45 »
Ojciec mojej dziewczyny miał nową Jawkę ze sklepu i mówił że opony wytrzymywały dłużej niż silnik, ale zdejmowanie ich z obręczy to była tragedia. W mojej Jawce też jest jeszcze oryginalna opona z tyłu i w porównaniu do Stomilów czy Heidenau jest chyba z 2 razy grubsza :)
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 16, 2015, 10:14:02 »
Ja kiedyś w jawce 50 miałem tak twardą oponę że jeździłęm na niej rok bez powietrza i ani trochę się nie uginała  :o
https://lh6.googleusercontent.com/-fcC8skXRyL4/UHMMftHAHOI/AAAAAAAAEaw/K29WsGyBzYs/s1100/jawka%2520%252813%2529.JPG
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 16, 2015, 15:40:30 »
no te opony są nie do zdarci tez mam w kaczuszce oryginalne ,ii nawet zużycia nie widać
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 22, 2015, 20:41:11 »
dzisiaj przyszły mi części które zamówiłem , wszystkie linki na cały motorower i tylny klosz lampy , stary był pęknięty
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 02, 2015, 18:57:42 »
Dzisiaj zakupiłem parę części ,które były do wymiany
Zregenerowałem kranik,i lekko wypolerowałem cewkę
Nakleiłem naklejkę
No i założyłem stary pokrowiec , na odnowioną blachę
Dalej czekamy na chromy , jak będą będziemy dalej działać :) :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2015, 19:21:15 wysłana przez Blenders »
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 06, 2015, 16:33:38 »
Dzisiaj przywiozłem chromy ,
No to czas zacząć składanie :)
Założyłem już parę części , czas na resztę
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 06, 2015, 18:09:02 »
Będzie wyglądać lepiej niż oryginał!
Podpytam Cię gdzie chromowałeś i ile Cię to wyniosło? Dzięki  :)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
