  • Listopada 24, 2026, 22:25:28
Autor Wątek: Jawa w 3D  (Przeczytany 7990 razy)
kellyq
  • Wiadomości: 55
  • była wsk 125, jest jawa 350 ts (638)
Jawa w 3D
« dnia: Grudnia 10, 2014, 10:17:04 »
Jako że zawodowo zajmuje się grafiką 3D a aktualnie nie mam nic do roboty postanowiłem zrobić silnik jawy 350 ts w 3D. Spytacie zapewne po co? Od tak dla rozrywki, potem umieści się to w portfolio ;)
Mam na stanie kompletny rozebrany silnik więc jest się na czym wzorować. Niestety nie mam rozebranego wału a potrzebowałbym znać niektóre wymiary. Rozchodzi się głównie o wymiary czopów:
-środkowy czop gdzie są łożyska, średnica otworów w przeciwwagach
-czop w stopie korbowodów, średnica bieżni i średnica otworów w przeciwwagach
-czopy końcowe (ten z gwintem i ten ze stożkiem) średnica otworów w przeciwwagach
- ponadto przydałyby się też jakieś wymiary labiryntu
-średnica bieżni w stopie korbowodu, długość korbowodu mierzona do środków stopy i główki
Jak by ktoś miał gdzieś jakieś stare części i mógłby pomierzyć do by było bardzo fajnie
untitled (View in 3D)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 14, 2014, 16:43:11 wysłana przez kellyq »
grafik 3d, freelancer szukam zleceń
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 10, 2014, 11:28:45 »
To cię czeka trochę pracy, ale pomysł fajny.
Silnik od Jawki już jest na yt, ale od 350 nie widziałem.
https://www.youtube.com/watch?v=jHkcNEVEs9Q
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 10, 2014, 11:31:19 »
kellyq
  • Wiadomości: 55
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 10, 2014, 12:31:37 »
@muczos
dzięki tego szukałem na 24 str. są wymiary
kadetm-780
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 638.?
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 10, 2014, 13:00:38 »
kellyq, w Solid Edge to robisz czy w jakimś innym programie?
kellyq
  • Wiadomości: 55
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 10, 2014, 13:44:42 »
w inventorze modelowanie i symulacje a w blenderze animacje
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 10, 2014, 14:42:43 »
Super pomysł:)
Czekam na efekty Twojej pracy:P
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 11, 2014, 13:03:51 »
Tu masz wymiary korby.A labirynt,czop środkowy i czop lewy pomierzę jutro.
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/wymiary-korbowodu-jawa-i-cz-350/
kellyq
  • Wiadomości: 55
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 11, 2014, 17:21:45 »
dzięki za wymiary korby
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 11, 2014, 17:24:59 »
A gdzie ten wał ma czopy korbowe?
  • Wiadomości: 720
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 11, 2014, 17:26:42 »
Jeszcze nie wytoczone. ;)
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 11, 2014, 17:28:34 »
To będzie Jawa z silnikiem Vankla, oryginalny wał korbowy będzie teraz wirującym tłokiem :P
Ciekawe ilu ludzi i w ile czasu to wszystko rysowało na papierze gdy projektowano ten silnik :)
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 11, 2014, 19:31:48 »
W sumie fajny pomysł zrobić Jawę w 3D - ja wolę jednak popatrzeć na swoją - tez jest w 3D.
Martwi mnie jedno - pracujesz jako grafik. Skoro masz czas na takie rzeczy, to nie masz aktualnie roboty. Skoro nie masz roboty, to wkrótce nie będziesz miał wypłaty.....
Zagalopowałem się..
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 12, 2014, 00:35:02 »
Zagalopowałem się..
No ja akurat nie kumam twojego podejścia do tego tematu.
Nie lubię też ja ktoś dołuje ludzi, bez powodu.
Bo co on je i za czyje to jego sprawa, będzie chciał to powie, a jak nie to wara.
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 12, 2014, 16:13:05 »
Jego decyzja,co robi z wolnym czasem. Przecież każdy ma go trochę. W dodatku w każdej chwili może wrócić do roboty,o ile ma laptopa:)
Swoją drogą - ja sam bym zrobił kilka animacji silników. Tak dla reklamy samego siebie:)
kellyq
  • Wiadomości: 55
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 12, 2014, 22:31:08 »
@Bimberpołudnie
 niech Cię głowa nie boli o moje zarobki  :P
Zrobiłem skrzynię i kończę wał, nie wiem tylko czy te wcięcia w wale gdzie siedzi sworzeń tak dokładnie wyglądają, na złożonym ciężko tam cokolwiek pomierzyć
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 12, 2014, 22:57:29 »
Mniej więcej tak to wygląda. Nacięcia w stopach korb są na ich środku - pasuje przesunąć. A skoro ty się o swoją przyszłość nie martwisz to ja tym bardziej :)
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 13, 2014, 19:01:51 »
Mnie się to podoba  :o
kellyq
  • Wiadomości: 55
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 14, 2014, 16:47:47 »
kompletny wał, teraz biorę się za kartery
kellyq
  • Wiadomości: 55
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 07, 2015, 12:26:32 »
lewy karter prawie gotowy, pozostają detale
oraz położenie skrzyni względem wału
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 07, 2015, 12:46:29 »
ŁaŁ ! Super Ci to wychodzi , obydwa kciuki w górze =D
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 07, 2015, 13:24:53 »
Superancko :)
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 07, 2015, 13:59:09 »
Przepięknie, a czy masz zamiar ten silnik animować?
mrgoferek
  • Wiadomości: 10
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 07, 2015, 15:17:53 »
Jeśli można wiedzieć,w jakiej skali robisz jawe.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 07, 2015, 16:45:20 »
kellyq. A jak dokładnie modelujesz wzajemne położenie elementów,osi itp? to znaczy czym mierzysz i czy będzie można później z tego skorzystać  w jakiś inny sposób niż tylko "patrzenie".
mrgoferek: takie rzeczy modeluje się  w 1:1. Nikt się przecież nie będzie bawił w skalowanie każdego wymiaru przy pomiarach
