  • Listopada 24, 2026, 22:18:37
Autor Wątek: Jawa w 3D  (Przeczytany 7989 razy)
kellyq
  • Wiadomości: 55
  • była wsk 125, jest jawa 350 ts (638)
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 08, 2015, 15:09:21 »
Co do skali to oczywiście 1:1, animacja pewnie jakaś będzie, a jeśli chodzi o wymiarowanie no cóż muszę od razu powiedzieć że takie ultradokładne to nie jest. Najgorzej jest właśnie z karterami, niemniej jednak staram się wiernie odwzorować detal. Do dyspozycji mam suwmiarkę, linijki, ekierki, kątomierze, skaner ;)
Dla przykładu rozstawienie śrub skręcających silnik zrobiłem skanując jeden karter skanerem, takim jak jest przy drukarkach. Otrzymany obraz jest w skali 1:1 więc można żywcem przerysować to w programie 3D.
Najlepiej by było gdyby były jakieś plany konstrukcyjne, ale o tym to mogę tylko pomażyć :'(
grafik 3d, freelancer szukam zleceń
Valmico
  • Wiadomości: 16
  • CZ 350 typ 472.6
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 12, 2015, 00:53:39 »
Kawał dobrej roboty! Mi dzisiaj zajęło pół dnia zwymiarowanie i wymodelowanie uchwytu silnika do mojego projektu w CADzie... A jutro jak wydrukuję prototyp się okaże czy dobrze to zrobiłem :P
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 14, 2015, 13:34:53 »
Jak z projektem?
saszek5
  • Wiadomości: 602
  • Jedziem tam :D
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 14, 2015, 14:12:54 »
Super praca :) pozostaje załatwić tylko drukarkę 3D :D
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 14, 2015, 18:32:30 »
W czym to robisz Inventor, Solidworks, SolidEdge? Może tak podzielisz się ;) zbiorem?
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 14, 2015, 19:10:14 »
Sam się napaliłem na silnik w 3D. W wolnych chwilach robię od Jawki 50tki,później zacznę męczyć 350tkę. Ale z racji pracy i studiów - nie liczcie,że szybko zrobię:P
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 14, 2015, 19:11:55 »
Tutaj jest silnik od 50 tki
https://www.youtube.com/watch?v=jHkcNEVEs9Q
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 14, 2015, 19:49:50 »
Kurcze, i taki silnik normalnie chodzi? Ciekawe jaka żywotność tego jest?
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 15, 2015, 14:31:09 »
Mam nadzieje zrobić lepszą animację:P
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 15, 2015, 14:44:25 »
Skoro tak to trzymam kciuki.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 15, 2015, 15:59:02 »
To bardziej zależy jak mocno odporny masz komputer na spaliny zawierające olej 2T  ::)
mojżesz
  • Wiadomości: 24
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 15, 2015, 16:32:27 »
świetny pomysł. Nie jedna osoba skorzysta z tej pokazówki, sam osobiście jestem ciekaw finiszu.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: Jawa w 3D
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 15, 2015, 16:40:05 »
Kurcze, nie wiem czemu, ale ubzduralo mi się ze to projekt silnika ale nie animacja, tylko wydruk 3D :P
