  • Sierpnia 05, 2026, 04:39:01
Autor Wątek: Zablokowany wał  (Przeczytany 13555 razy)
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
Zablokowany wał
« dnia: Listopada 21, 2014, 17:53:35 »
Witam. Tak jak w temacie, jawa postała może z dwa tyg, dzisiaj podchodzę kopie, i nic wgl kopniak się nie obrócił, więc rozebrałem  kapę od strony startera: zębatka git, półksiężyc też a wałem za chiny nie da się ruszyć.Moje pytanie brzmi: co się stało, oraz czy na stół dziada?
Jawa 350 TS 84r, Wsk 125 83r, Simson S51 Comfort 89r
Odp: Zablokowany wał
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 21, 2014, 18:25:19 »
wykręć świece wlej nafty i poczekaj ze dwa trzy dni. Jeśli przyłapało jakiś pierścionek to puści.
Ale najpierw wcisnąłbym sprzęgło i spróbował przekopać. Jelśli da radę to ewidentnie silnik zablokowany. Wykręciłbym świece i spróbował przekopać. Widziałem akcje jak kumplowi w japonii po nocce w motocyklu z nieszczelnym kranikiem napompowało cylinder jeden do pełna.
« Ostatnia zmiana: Listopada 21, 2014, 18:30:24 wysłana przez Bimberpołudnie »
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 21, 2014, 18:31:57 »
No właśnie świeczki wykręciłem, i nic to nie pomogło, gdzie dorwę naftę :D?
youngbiker
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 21, 2014, 18:38:55 »
Nie powinno po dwóch tygodniach stania z szczelnym silnikiem złapać tłoków do tulei. Proponowałbym zdjąć górę (to godzina roboty max) i wszystko dokładnie obejrzeć, czy przypadkiem coś, gdzieś, jakoś się nie rozsypało ;)
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 21, 2014, 18:45:22 »
Mówiąc górę masz na myśli cylindry czy głowice?
youngbiker
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 21, 2014, 18:55:52 »
jedno i drugie ;) to niewiele roboty, a koszt to maxymalnie nowa uszczelka pod cylindry i ewentualnie uszczelki pod głowicę.
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 21, 2014, 19:00:58 »
Zobacz jeszcze z prawej strony co tam jest, może coś z altkiem się dzieje.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 21, 2014, 19:01:48 »
Tak jest w Rometach, Simsonach, Jawkach 50 i MZ 250, w Jawie jak i w WSK naciśnięcie sprzęgła nie wpływa na rozruch silnika, można w ten sposób tylko sprawdzić czy skrzynia nie jest zablokowana.
W 2 tyg raczej ciężko żeby zardzewiało. Miałem kiedyś tak w Simku że nie zamknąłem kranika, zawiesił się pływak i w ciągu 1 dnia do komory korbowej nalało się tyle benzyny z gaźnika że była zalana do pełna i też nie dało się obrócić wałem bo benzyna jest nieściśliwa. Dopiero wykręciłem świecę i zacząłem brać na popych do przodu i do tyłu. Z łączenia kolanko-cylinder zaczęła się lać wacha i w końcu silnik puścił wyrzucając przez otwór świecy fontannę benzyny. Ale zanim zapalił musiałem go dość długo brać na popych, dymił jak lokomotywa :P
« Ostatnia zmiana: Listopada 21, 2014, 19:07:51 wysłana przez muczos »
Grzegorz Moto Naprawy
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 21, 2014, 19:29:09 »
no raczej wątpliwe by w tak krótkim czasie pierścionek złapał się tuleją garnka prędzej może być jak koledzy piszą zalało całą komorę korbową paliwem ale druga kwestia jak zaleje całą komorę to po zdjęciu lewej kapy załóż klucz na nakrętkę wału(klucz 27) i próbuj lekko ruszyć prawo lewo jeżeli będą drobne ruchy to prawdo podobieństwo zalania komory korbowej,jeżeli nie drgnie nawet na milimetr wał to już nie będzie to kwestia zalanej komory paliwem tylko poważniejsza usterka.
bo komora zalana nawet do pełna pozwoli na minimalne ruchy wału
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 21, 2014, 19:30:56 »
Przecież gaźnik ma kanał przelewowy (o ile nie zapchany), paliwo powinno wyleciec, a nie pcha się do silnika
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 21, 2014, 19:35:11 »
Hmm, możliwe że ją zalało bo kranik był na pół otwarty :) Jutro ją trochę popcham i zobaczę :) Przy zakładaniu cylindrów najpierw dokręcało się króciec a później cylindry tak? Króciec na maxa dokręcać czy tak z wyczuciem i dokręcić na maxa gdy już złapie głowice?  Grzegorz minimalnie da sie ruszyć ale to jest dosłownie milimetr :)? Nawet się łańcuszek dobrze nie przesunie :)
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 21, 2014, 19:37:41 »
ma kanał przelewowy ale poziom jego i dolotu jest taki że potrafi napełnić komorę do pełna już nie raz to przerabiałem w jawie
nie pchaj jej spuszczaj olej,ściągaj kapę bierz klucz 27 i zrób jak pisałem będziesz w 100% pewny co trzyma bo jak zaczniesz ostro ją ciągać i jak komora będzie pełna to możesz korbę z krzywić
« Ostatnia zmiana: Listopada 21, 2014, 20:54:24 wysłana przez Grzegorz Moto Naprawy »
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 21, 2014, 22:48:35 »
Tak jak mówiłem ruszałem i minimalny "skok" jakiś tam jest, czyli teraz jak mam postąpić?
youngbiker
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 21, 2014, 23:07:45 »
Grzegorz ma rację, nic na siłę. Ja już swoją propozycję wymieniłem wyżej, wydaje się ona najbezpieczniejsza i najprostsza, a ty rób jak uważasz :D
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 23, 2014, 01:15:46 »
Ogólnie dzisiaj parzyłem i nie dowierzałem, tuleje pokryte cienką warstwą rdzy, trochę WD+ nafta i delikatne stukanie starym tłokiem w aktualne tłoki, i puściło, ale teraz nie chce zbytnio gadać, po podaniu bezpośrednio do cylindra beny zachwycie ale dosłownie na sekundę zaburknie i konie. Jakieś pomysły co teraz? Iskra jest ładna.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 23, 2014, 08:41:37 »
zdjąć garki i zobaczyć co i jak dokładnie wyczyścić. dziwna sprawa ze tak szybko ci złapało cylindry moja zostawiałem kiedys bez konserwacji na całą zimę i nic sie z nią nie działo na wiosne jakby nigdy nic 3 tyrk i chodzi jak ją teraz zalewam oliwą troszkę na zimę to gorzej potem pali na wiosne ale cuż lepiej tak niż połapane pierdzionki
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 23, 2014, 21:38:44 »
Z rudą już sobie poradziłem, ale nie chce zbytnio palić, na sekundę zagada i nic więcej. Iskra jest dobra,  paliwo jak do cylka daje to zagada ale dosłownie na moment. Jakieś propozycje?
youngbiker
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 23, 2014, 21:41:44 »
Gaźnik wyczyścić.
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 23, 2014, 22:59:16 »
Ale ja czegoś nie rozumiem.
Jak to możliwe, że po jeździe w ciągu 2tyg wyparował film olejowy i złapała rdza?
CZ 175/487
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 24, 2014, 11:30:32 »
No właśnie, chyba że motocykl stał z wykręconymi świecami w wilgotnym pomieszczeniu.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 24, 2014, 15:15:17 »
Albo....jechał na wodę ;)  Teraz na stacjach to benzynę niestety w różnych proporcjach z wodą się również sprzedaje :o  Nie jechał Kolega na oparach w baku? :( ?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 24, 2014, 15:53:24 »
Wielokrotnie zastanawiały mnie bryzgi wody wytryskującej z rur wydechowych pojazdów. Doskonale jest to widoczne w momencie ruszania gdy włączy się zielone. Czyżby w większości samochodów przedostawał się płyn z układu chłodniczego do komór spalania?
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 24, 2014, 16:18:15 »
O kurna.....
Jednym z produktów spalania jest: H2 + 1/2 O2 = H2O
jest jeszcze Azot N2, tlen O2 , węglowodory HC i tlenki azotu NOx
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 24, 2014, 16:25:31 »
O kurna.....
Coś dużo tej H2O  :D
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 24, 2014, 16:38:04 »
w procesie spalania jakiegokolwiek węglowodoru czy też samego  wodoru zawsze powstaje woda a obecnie nieomal wszystkie paliwa są oparte na weglowodorach
17 Odpowiedzi
8493 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2010, 16:47:10
wysłana przez mafinos
Zablokowany starter
Zaczęty przez jankowoj « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
12159 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2011, 20:49:22
wysłana przez jankowoj
23 Odpowiedzi
16391 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2013, 14:27:59
wysłana przez mostasz
8408 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2013, 19:41:56
wysłana przez Mateusz89
3288 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2014, 19:18:20
wysłana przez Anusiak
