  • Października 17, 2026, 10:38:47
Autor Wątek: CZ 350 - zablokowany silnik ? Skrzynia?  (Przeczytany 8588 razy)
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« dnia: Kwietnia 30, 2010, 21:10:02 »
Witam serdecznie
Jakiś miesiąc temu podczas jazdy CZ 350 stanąłem na poboczu zgasiłem i chwilę stałem... Za jakieś 5 minut odpaliłem motor wrzucam jedynkę jadę wrzucam 2 i przy puszczeniu sprzęgła motor się zatrzymuje, tylne koło zahamowane i ani do przodu ani do tylu nie można ruszyć. Gdy znajdę luz to silnik odpala wszystko chodzi gdy wrzucę jedynkę i puszczam sprzęgło to silnik się dusi. ¯eby zapchać motor do domu musiałem odpiąć zapinkę na łañcuchu. W domu założyłem łañcuch i do przodu dalej nic ale do tyłu z oporem się kręci... Co jest tego przyczyną ? co się stało? trzeba rozpoławiać czy można coś zrobić bez rozpoławiania ?
edit: Gdy jest na biegu i wcisnę sprzęgło to nadal jest zablokowane.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 30, 2010, 21:11:38 wysłana przez mafinos »
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
Odp: CZ 350 - zablokowany silnik ? Skrzynia?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 30, 2010, 21:29:00 »
to już zrobiłem łañcuszek jest do wymiany fakt ale sprzęgło itd wszystko ok. Kręcę je rękoma i się obraca z oporem dużym bo kompresja itd. więc chyba skrzynia ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 30, 2010, 21:38:41 wysłana przez mafinos »
dawidtysler209
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 30, 2010, 21:53:00 »
Z tego co nam mówisz, to stawiał bym na skrzynię - zblokowanie tylnego koła podczas wrzucania biegu.
£añcuszek może nawet zwisać, nie hacząc o karter, to napewno nie to.
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 30, 2010, 21:54:52 »
czyli bez rozkładania silnika się nie obejdzie?
D3JG4R4
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 30, 2010, 21:56:40 »
Musisz to sam zdiagnozować. Jak nie rozbierzesz to nie będziesz wiedział...:)
Miałem raz podobny przypadek i powodem była za ciasna tuleja w skrzyni. Osz myślałem że zwariuje wtedy :)
Pozdro... :)
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 30, 2010, 21:58:44 »
to biorę się za porządek w garażu po czym mam trochę wolnego, ponieważ piszą matury to myślę, że zrobię:)
dziękuje Koledzy
pozdrawiam <punk>
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 04, 2010, 21:40:07 »
robiąc dzisiaj porządek w garażu i patrząc się w wolej chwili na Czesię postanowiłem spróbować zrobić to samo kiedy zablokowało mi skrzynię w Motorynce ( zamierzchłe czasy to były ) więc założyłem łañcuch na zębatkę zdawczą i nie używając dużej siły ciągnąłem za łañcuch i powiem, że parę razy się zakręciło lecz z dużym oporem. Postanowiłem założyć łañcuch na zębatkę przy kole, po czym go spiąłem i na 2 lekko bujałem motorem, po paru takich próbach cofnąłem motor do tyłu i było o wiele lżej lecz jednak to nie było jeszcze to, więc ruszyłem nim do przodu opierając się na siedzeniu i poczułem, że coś przeskoczyło ( przypominam, że robiłem to delikatnie ).
Wrzuciłem luz, wyprowadziłem motocykl, nalałem paliwa odpaliłem ( piękna to muzyka <thumbup> ) wrzucam jedynkę i jadę potem 2 nie ma zgrzytów ani nic jest ok:).
Ale i tak czuję, że będę musiał rozebrać silnik i zrobić oględziny bo jak go pcham to czasami stawie jeszcze opór i coś tam zgrzytnie wtedy ale jest to ciche. Jak rozbiorę to powiem co i jak było:)
Dziękuje za pomoc wszystkim:)
¯yczę miłej nocy i słoneczka jutro!
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 07, 2010, 22:45:11 »
wszystko ładnie pięknie, aż do dzisiaj.
Pojechałem do kolegi jakieś 5 km w jedną stronę.
Jak się ruszało było czuć jakieś takie blokowanie czegoś w skrzyni, teraz wiem, że było to zacierające bąd¼ już zatarte łożysko, które w drodze powrotnej się rozsypało, pokrzywiło popychacz od sprzęgła (chodzi o tą laskę).
Gdy odkręciłem dekiel od strony zapłonu zobaczyłem dużo kulek i jakieś części połamane w pierwszej chwili wystraszyłem się na maxa ponieważ myślałem, że to pękł karter lecz to były części z rozsypanego łożyska i teraz moje pytanie czy żeby wymienić łożysko na wałku zdawczym to muszę rozpoławiać silnik? bo simering nie jest uszkodzony.
Jutro może rozbiorę automat sprzęgła i zobaczę jak wygląda sprawa dokładnie.
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 08, 2010, 07:50:54 »
Tak musisz rozpoławiać silnik bez tego się nie obejdzie :/.
Jawa 350 634-7-13
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 08, 2010, 11:45:56 »
ok dzięki za szybką odpowied¼.
 Zabieram się powoli do demontażu i naprawy.
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 13, 2010, 19:23:03 »
witam serdecznie ostatnio rozebrałem silnik i lewy karter jest trochę poharatany tam gdzie był wałek zdawczy i nie wiem czy zakładać tam nowe łożysko i dalej na tym jechać czy założyć inny karter sprawny w 100%? nie wiem czy takie coś będzie działać, bo niby inaczej wyrobione itd. Przymierzałem już lewy karter i wchodził bez problemu więc chciałbym się poradzić...
pozdrawiam:)
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 13, 2010, 19:24:19 »
Nigdy się nie zakłada dwóch innych karterów. Co do poharatanego karteru to pokaż zdjęcie może obejdzie się bez wymiany. Jak nie jest to bardzo zmasakrowane to daj nowe łożysko i po sprawie.
Jawa 350 634-7-13
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 13, 2010, 19:56:15 »
jest poszarpany w środku otworu gdzie jest łożysko więc nie ma sensu chyba się bawić już z nim.
sory za słabą jakość
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 13, 2010, 21:51:42 »
poradzicie co zrobić?
dominik18
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 13, 2010, 22:07:12 »
obsad¼ łożysko na dobrym kleju do metalu powinno wytrzymać
dawidtysler209
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 13, 2010, 22:35:29 »
Kiepsko to wygląda..  <lookaround>
Nie zaleca się wymianę karterów bez pary, ale wg mnie tam będzie ciężko coś wymyśleć, bo łożysko jest od kosza sprzęgłowego..
Zrobił bym patent z blaszką aluminiową po  <cheers>, na około łożyska, jeżeli jest jakiś luz - ktoś na forum tutaj tak zrobił i do tej pory działa.
Spawanie aluminium nie wchodzi w grę, ale jeśli trzeba będzie to próbuj, może jakiś nalew nadto dało by się wykonać.
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 14, 2010, 00:08:49 »
Mogę zasugerowac rozwiązanie problemu. Miałem podobną usterkę( rozsypały się łożyska na skrzyni i uszkodziły karter)
Zrobiłem tak: z karterem udałem się to tokarza, roztoczył mi karter na większe łożysko, oczywiście musisz dopasować łożysko na wałek a tokarz ci zrobi na wymiar.
Moja jawa śmigała jeszcze 1,5 roku potem sprzedałem.
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 14, 2010, 16:47:10 »
wielkie dzięki spróbuję z blaszka i klejem może
pozdrawiam
Zablokowany starter
Zaczęty przez jankowoj « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
12275 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2011, 20:49:22
wysłana przez jankowoj
23 Odpowiedzi
16593 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2013, 14:27:59
wysłana przez mostasz
8475 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2013, 19:41:56
wysłana przez Mateusz89
3319 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2014, 19:18:20
wysłana przez Anusiak
Zablokowany wał
Zaczęty przez Ryba9512 « 1 2 » Mechanika
34 Odpowiedzi
13755 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 25, 2014, 21:36:48
wysłana przez second
