  • Października 28, 2026, 15:13:23
Autor Wątek: gaźnik Mikuni TM27 (27 8006 z płaską przepustnicą) do Jawy 350 - kompedium  (Przeczytany 15942 razy)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
 Witam. Jako, że posiadam dwa takie gaźniki czekające na montaż, postaram się opisać co i jak na zasadzie kompendium
Gaźnik „1” – pochodzi z motocykla Jawa 640 o przebiegu 8500 km (stan anodyzowanej przepustnicy pozwala przypuszczać, że przebieg jest oryginalny – w porównaniu do drugiego gaźnika przepustnica wygląda praktycznie jak nowa)
Gaźnik „2” – kupiony od założycie klubu Jawy  w Holandii. Używany był w Jawie Californian. Wybór gaźnika i dysz należał podobno do człowieka który zajmował się tuningiem Jaw żużlowych (500tek).
Po rozebraniu okazało się, że w stosunku do ustawień fabrycznych różne są tylko dysze główne.
 z blue style 640 – 155, Californian 145, fabrycznie 150
Poniżej zamieszczam kilka zdjęć i dane techniczne:
Zdjęcie od poprzedniego właściciela
 Na montaż przyjdzie jeszcze czas.
manual dot. regulacji gaźników Mikuni:
http://www.mikunipower.com/Manuals/HS40_Manual.pdf
Cena nowego gaźnika to około 650 zł
« Ostatnia zmiana: Listopada 02, 2014, 14:14:13 wysłana przez n3stor.mariusz »
Odp: gaźnik Mikuni TM27 (27 8006 z płaską przepustnicą) do Jawy 350 - kompedium
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 02, 2014, 16:24:57 »
A taki gaźnik był montowany seryjnie w jakimś popularnym u nas motocyklu? :)
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
W gwoli ścisłości są to gaźniki z serii TMX, dedykowane do motocykli sportowych i wyczynowych, wysokoobrotowych.
Mam taki gaźnik, ale w rozmiarze 35mm.
Mikuni TM to podobne gaźniki również z płaskimi przepustnicami.
Dedykowane do cywilizowanych motocykli.
Mikuni TM 28 był montowany w Yamasze DT 125.
Czekam na relację z testów.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
Nie znalazłem do czego był dedykowany ten TM 27-8006 (nazwa modelu, nie serii).
Na obecnej stronie producenta TMX zaczyna się od 35 i te 35 jest dedykowane do 125tek.
O modelu 27 w ogóle ciężko o jakieś informacje. Dodatkowo żeby "ułatwić" cześć serii TMX była oznaczana jako TM, a część jako TMX
http://www.mikuni-topham.de/englishsite/Accessories/Seite42_Abstimmungsteile_TMX.pdf
Można się zamotać.
combos18
  • Wiadomości: 2
  • nie wazne jak,ważne ze do przodu
jak taki gaźnik sprawuje sie w jawie ts 350?  czy jest widoczna różnica?
W japonskich zrodlach tez nic nie znajduje o Mikuni TM27. Niewykluczone, ze ten model zostal wypuszczony w ograniczonej liczbie na zamowienie Jawy i dlatego nie ma go w Japonii.
TM28 jest tu dosc popularny bo byl zaprojektowany i powszechnie stosowany do tuningu motocykli Yamaha RD250, RD350, RZ250 i RZ350.
Danio12
  • Wiadomości: 26
  • Jawa 350 TS 638 90r.
Jestem ciekaw jak Jawa 350 TS się sprawuje na tym gazniku , jeżeli poprawią się jej osiągi to super , a jeżeli będzie to kosztem silnika to wole zostać przy orginale :)
Jawa Motorcajkl :)
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
Jaka jest średnica zewnętrzna od strony wlotu i wylotu, czy są to wartości 36mm i 50mm podane w tabeli? Czy w gaźnikach dedykowanych do Yamahy było ssanie na linkę?
« Ostatnia zmiana: Lutego 17, 2015, 22:35:06 wysłana przez motomaciey »
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 21, 2015, 15:50:22 »
Gaznik TM 27 znalazlem w troche podejrzanym sklepie specjalizujacym sie w sprowadzaniu czesci do tajwanskich skuterow. Smiem twierdzic, ze TM 27 to tajwanska lub chinska nieautoryzowana kopia (= podroba) gaznikow Mikuni TM o niestandardowej i nie wystepujacej w oficjalnych katalogach gardzieli. Dalekowschodni podrabiacze stosuja ten manewr aby moc sie wywinac karzacej rece sprawiedliwosci bo moga twierdzic, ze wytwarzaja zupelnie inny gaznik niz oryginal. Napis Made in Japan jest umieszczany dla zmylki bo w Azji Poludniowo-Wschodniej (i nie tylko tam) rzeczy z Japonii maja dobra renome. Jesli kogos zmartwilem to przykro mi niezmiernie ale innych sladow tego gaznika w Japonii nie ma. I fakt, ze TM 27 pojawia sie na eBayu w Niemczech tego nie zmieni.
Ale jesli Jawa na tym gazniku jezdzi to chwala mu za to.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 27, 2015, 15:52:27 »
być może... jednak odlewy są na bardzo wysokim poziomie. Mi to nie przeszkadza.
Jestem w końcu po pierwszej jeździe i generalnie super (silnik osiąga nieosiągalne wcześniej obroty na najwyższych biegach i wkręca się super), natomiast problem jest taki, że jak dłużej pochodzi na wolnych obrotach na biegu jałowym to przerywa przy nagłym starcie i przyśpieszeniu.... aż po kilkudziesięciu sekundach wszystko wraca do normy. Regulacje czas zacząć.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 27, 2015, 16:13:04 wysłana przez n3stor.mariusz »
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 27, 2015, 16:27:53 »
W pobliskim sklepie motocyklowym (RED BARON, handluja tam najrozniejszymi motocyklami i maja bazy danych zawierajace informacje o praktycznie wszystkich czesciach motocyklowych wyprodukowanych w Japonii) przeszukali dla mnie japonskie katalogi mikuni w ktorych o TM27 nie bylo zadnej wzmianki. To wlasnie tam dostalem namiary na importera czesci z Tajwanu u ktorego TM27 okazal sie "sprowadzalny".
Podany przez Kolege katalog pochodzi z USA a TM27 jest w nim poprzekreslany - chyba oznacza to, iz jest niedostepny.
PS: W tym Red Baronie kupilem w 1997 roku  BMW i zalatwiali mi do niego pare czesci. Pamietaja mnie tam i czasem zagladam aby popatrzec na wystawione motory.
http://www.redbaron.co.jp/buy/foreign.html
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 28, 2015, 20:00:13 »
Tak to wygląda wstępnie w CeZecie
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
  • Jawa Ts 350 typ 638-1 . Suzuki GSF 1250SA Bandit
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 28, 2015, 21:09:36 »
http://mikuni.istore.pl/pl/gaznik-mikuni-tm27-8006.html .Znalazlem taka stronke z tymi gaźnikami
20 Odpowiedzi
7949 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2014, 09:21:00
wysłana przez Turbo
10367 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2014, 20:23:41
wysłana przez dzagerow
42 Odpowiedzi
10682 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2014, 23:00:32
wysłana przez matex1432
4460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2014, 20:45:39
4736 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 25, 2015, 16:22:18
wysłana przez ozzy
