  • Kwietnia 20, 2026, 06:35:47
Autor Wątek: "Pełne Vape" domowym sposobem  (Przeczytany 13078 razy)
  • Niegdyś Jawer
Odp: "Pełne Vape" domowym sposobem
« Odpowiedź #1 dnia: Października 21, 2014, 20:32:17 »
a dokładniej to o co chodzi ?
jawa odpala jak każda inna na tym czymś, właśnie czym ?
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #2 dnia: Października 21, 2014, 20:32:58 »
Stwierdzam że ładnie się wkręca ;D
Čezet 350 4Ever :)
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #3 dnia: Października 21, 2014, 20:34:45 »
Zapłon CDI. Taki zapłon max wygeneruje 90W,więc mało w porównaniu do oryginału.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 21, 2014, 21:17:55 »
Dobre do crossa albo CR, nie trzeba akumulatora.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #5 dnia: Października 21, 2014, 21:39:08 »
Dokładnie.Akumulatora nie potrzeba,bo jest cewka ładująca.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #6 dnia: Października 21, 2014, 21:47:18 »
Ja chciałem z charta wpakować zapłon tylko magneto z charta jest o pare milimetrów za grube. Miał bym idealny zapłon które mogę przerobić na 12v i na 120wat
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #7 dnia: Października 21, 2014, 21:53:33 »
też nie do końca o to chodzi
przy zwykłym altku, zapłon jest bateryjny(z aku) i wzbudzenie altka też jest z aku
przy "pełnym Vape" zapłon jest z prądnicy, a prądnica jest na magnesach stałych wiec nie potrzebuje wzbudzenia, ale nie zapominaj o tym że, taka prądnica na magnesach stałych pracuje cały czas pełną parą i nadmiar prądu gdzieś musi ujść, a sam regulator może nie dać rady, oczywiście to jest w przypadku jazdy np. bez świateł
« Odpowiedź #8 dnia: Października 21, 2014, 21:58:54 »
Komar, Simson czy Jawka też miały prądnicę na magnesach stałych i tam nic się nie przepalało jak się jeździło bez świateł. W takim zapłonie jak np. ten ze skutera zapłon ma swoją cewkę, dla której reszta instalacji jest obojętna. Więc jeżeli komuś zależy tylko na samej iskrze to taki zapłon jest dobrym rozwiązaniem, a regulator można wtedy całkiem wywalić :)
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2014, 22:01:12 wysłana przez muczos »
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #9 dnia: Października 21, 2014, 21:59:24 »
Mam taki zapłon w WSK to jak jeżdżę bez świateł to regulator się gotuje. :P
« Odpowiedź #10 dnia: Października 21, 2014, 22:01:21 »
Prądnice na magnesach stałych mają w większości japońskie motocykle i ducati. Na codzień śmigam hondą która ma już ponad 60 tyś w kołach i wszystko w oryginale łącznie z regulatorem. Jakoś do tej pory nawet do niego nie zaglądałem, więc Turbo w błędzie jesteś.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #11 dnia: Października 21, 2014, 22:07:35 »
tylko tak jest inna moc.
np. światła w sumie pobierają 45W  wiec prądnica ma np. około 50-55W
co innego by było jak np. światła by pobierały te 45W a prądnica miała np. 210W, wtedy regulator musiałby mieć mocne chłodzenie.
dlatego aku tak czy siak wypadało żeby był, jak prądnica ma sporo większą niż jest "zapotrzebowanie" instalacji
ps.
to ciekawe czemu są opinie że regulatory lubią się palić ?
Czy w hondzie masz akumulator ?
kiepskie porównanie prądnicy z japońca i chińczyka.
Ja na co dzień śmigam Suzuki z alternatorem na elektromagnesie a moto japońskie
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2014, 22:12:04 wysłana przez Turbo »
jannex
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #12 dnia: Października 21, 2014, 22:09:24 »
Turbo ma `100% rację, te prądnice dają w trakcie pracy całą dostępną moc dlatego dla trwałości regulatora kluczowy jest dobór żarówek, tak by miał jak najmniej do odprowadzenia na masę. Nie ma co porównywać tego do zabytkowych iskrowników o mocy 20-30 watów. Mam w wsk, piękna sprawa, od zamontowania zapomniałem o problemach z zapłonem i światłami. Ponadto 90 W na same oświetlenie to nie jest wcale tak mało ;) .
Bimberpołudnie, a jak odpalasz moto to z automatu zapalają się światła drogowe? Jak myslisz, dlaczego?
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #13 dnia: Października 21, 2014, 22:26:00 »
po za tym czasami się zdarza tak że prądnice moto są chłodzone olejem bo od tej pracy na maksa lubią się grzać
a czemu w większości moto są takie prądnice na magnesach stałych ?
po są prostsze w budowie, w sunie bezobsługowe bo szczotki nie padną no i pewnie są tańsze w produkcji.
a czemu takich prądnic nie ma w moto z dużą ilością gadżetów elektrycznych i autach ?
bo takie 70 czy 120 Amper to w mik by spaliło regiel ;)
ps. a światła w moto to raczej przepisy :(
miałem Bandita 600 z 2000r. i światła zapalało się ręcznie a od 2003r. zapalają się po przekręceniu stacyjki, ale tym się w zimę zajmę
« Odpowiedź #14 dnia: Października 21, 2014, 22:29:51 »
Nie odpalają się - do świateł mam osobny przełącznik. Regulator jest tak zbudowany, że działa jak dławik napięcia, a ma żebra chłodzące żeby miał czym temperaturę oddać.
Tak Turbo - chłodzenie olejem (czynnikiem chłodzącym również silnik) ma na prawdę sens. Tutaj chodzi tylko o uproszczenie konstrukcji. Zakładasz prądy na wął, zamykasz wszystko deklem i zalewasz olej - czy to nie łatwiejsze niż dodawanie simera i osadzenia dla niego?
Ani 70 ani 120 amperów nie spaliłoby reglera tylko miałby dużo żeber chłodzących i byłby pokracznie duży, drogi w wykonaniu i (niestety) bezawaryjny. A tak to co jakiś czas jakiś serwis zarobi za wymianę regulatora z wbudowanymi szczotkami które akurat się skończyły i interes sie kręci
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2014, 22:35:31 wysłana przez Bimberpołudnie »
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #15 dnia: Października 21, 2014, 22:30:54 »
Mi światła pobierają w WSK jakieś 70W,więc jak włączę światła to dużo nie ma do odprowadzenia i dlatego cały czas jeżdżę na światłach. :P Wszystko idzie na ładowanie to i akumulator może sie zagotować jak bez świateł jeżdżę.
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2014, 22:34:31 wysłana przez Szymon_1998 »
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #16 dnia: Października 21, 2014, 22:34:37 »
tz. nadmiar prądu idzie na zwarcie w masę.
i na pewno jest przykręcony do ramy na którą też oddaje ciepło, odkręć go od ramy i wtedy pożyje krócej
wiem coś l tym bo w jawie 50 z silnikiem 4T z prądnicą 90W na magnesach stałych miałem regiel pod siedzeniem na trytki przypięty to padł w tydzień
a jak przykręciłem do z przodu do ramy to chodził do końca.
taki regiel był by na pewno masakrycznie duży i ciężki, bo musiał by odprowadzić do 1500 wat
a gdzie by to umieścić w aucie w którym nie można włożyć ręki po maskę ?
po za tym szczotki w altkach tak szybko się kończą że wcześniej auto się zezłomuje czy chociaż silnik zmieni niż te szczotki
sp. mam 30 letni nigdy nie rozbierany alternator ze skody, wiec mógłbym zobaczyć ile szczotek zostało po 30 latach, ten altek padł bo łożyska staneły.
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2014, 22:43:18 wysłana przez Turbo »
« Odpowiedź #17 dnia: Października 21, 2014, 22:38:09 »
Regler styka się z ramą bo tam ma być. Po ciul go odkręcać skoro japońscy konstruktorzy przewidzieli, żeby był przykręcony do ramy w tym właśnie miejscu??
Obalę Waszą teorię o przeciążonych palących się regulatorach. W Hondzie regulator załatwisz tylko w jeden sposób - odpalając motocykl z kabli. Dla czego - nie ma "odbioru mocy"?
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #18 dnia: Października 21, 2014, 22:48:33 »
coś o regulatorze:
http://forum.scigacz.pl/about37706-0.html
http://www.honda-cbr.pl/forum/problem-adowaniem-cbr-regulatorem-napi-cia-akumulatorem-t563.html?sid=7a2949ec3ff946b0f804c00205161a6d
i nie mów że nie ma możliwości by sam się odkręcił od wibracji bo w to nie uwierzę.
ciekawe że auta normalnie się odpala z kabli i regulatory nie padają.
np. w jawie regiel się nie grzeje bo nie ma powodów do tego ;)
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2014, 22:51:39 wysłana przez Turbo »
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 05, 2016, 17:54:27 »
coś o regulatorze:
Jeździłeś ty kolego czymkolwiek wspłłcześniejszym od knedla?
Wibracje w japońskiej rzędowej czwórce z dwoma wałkami wyrównoważającymi?
A co to??
Zrobiłem tym motocyklem już 25 tyś, poprzednim identycznym ponad 50 i nigdy nic się samo nie odkręciło.
A w którym aucie widziałeś alternator z magnesami stałymi??
Muru o innej konstrukcji a ty o innej.
Piszecie wcześniej, że w autach szczotki się nie zużywają
A autopsji mogę wam powiedzieć, że w praktyce szczotki się nie zużywają. W starej vectrze starły mi się tak, że straciły kontakt z komutatorem po 250 tyś. W wv T4 to samo przy przebiegu 300 tyś
PS - odgrzebałem umarlaka, bo to ostatnio w elitach modne.
Z uwagi na to, że zastanawiam się nad pełnym vape do mojej jawy
« Ostatnia zmiana: Listopada 05, 2016, 17:56:13 wysłana przez Bimberpołudnie »
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 05, 2016, 18:10:08 »
ŁO PANIE
Tak jakiś rok temu przejechałem się nowym Sokołem 1000 i kiedyś widziałem w muzeum replikę Suzuki Bandita 600 z 2003r. P.N.E.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 05, 2016, 18:23:59 »
Należy Ci się Złota Łopata :) A tak przy okazji-w przypadku alternatora za magnarach trwałych regulator ma naprawdę ciężki żywot,w przypadku Jawy i samochodów regulator nie przepuszcza przez siebie iluś tam amperów bo reguluje prąd wzbudzenia a ten jest wiolokrotnie mniejszy niż ten na wyjściu tak jak w przypadku alternatora z magnesami trwałymi.Ja nie kupowałem regulatora do Jawy za 90 czy 100 złotych a mam oryginalny za jedyne 56 złotych...z Agromy...dokładnie taki sam jest w Zetorach... :)
« Ostatnia zmiana: Listopada 05, 2016, 18:35:28 wysłana przez Paweł Świecie »
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 05, 2016, 18:58:34 »
To wyjaśnia wszystko w zupełności dla czego twierdzisz, że każdy sprzęt tak wibruje, że się rozkręca
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 05, 2016, 19:15:14 »
Widzę że czytanie ze zrozumieniem zdałeś na 10/6
chyba że to zrozumiałeś - tu chodziło o że, jeżeli silnik pracuje i wibruje to istnieje możliwość odkręcenia się śrub, nie chodziło mi o to że to MUSI się zdarzyć tylko że MOŻE się zdarzyć.
Jak w nowoczesnym dieslu po zalaniu kiepską ropą MOŻE się zdarzyć że wtryski się zabrudzą ale nie ma 100% pewności że to się stanie.
A co do aut z takimi altkami z tego co wiem to kiedyś takie były ale zostały wyparte przez to co znamy.
ps. w bandicie też mam zwykły alternator a nie jakiś wynalazek na magnesach stałych  ;)
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 05, 2016, 19:33:39 »
Nie każdy silnik który pracuje wibruje, a im mniejsze wibracje, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że coś się odkręci. Skoro nie ma wibracji, to nie ma ryzyka.
Kiepska ropa to nie ropa, bo skoro nie spełnia norm,  jakie powinna spełniać nie można jej tak nazwać
10638 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2009, 16:14:59
wysłana przez Lejek
6926 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2012, 23:44:51
wysłana przez Deejf
184 Odpowiedzi
81901 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2021, 10:10:33
wysłana przez xepher
7106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2013, 07:48:42
wysłana przez georgs64
2200 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2024, 19:06:29
wysłana przez Paweł_1991
