  • Listopada 07, 2026, 01:22:02
Autor Wątek: VAPE SZ17 "pełne vape" , pytanko o ustawienie  (Przeczytany 2535 razy)
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« dnia: Czerwca 07, 2024, 16:56:52 »
Cześć, w szukajce na forum znalazłem info że większość przy montażu vape wrzuca magneto na klin i jakoś to chodzi, moje pytanie jest takie czy warto bawić się w ustawienie momentu 2,7 przed gmp w momencie gdy wypustka na magnecie wchodzi na czujnik na 1mm? Szczelina między wypustką a czujnikiem to 0,4-0,6mm? Nie dostałem żadnej instrukcji, a jedyne źródło wiedzy to forumowa szukajka, ale tutaj większość tematów o vape to przeróbka gaszaka ;)
Dzięki i życzę Jawerom udanego weekendu i dużo km nawiniętych na koła.
Cezet 350 typ 472.6
Odp: VAPE SZ17 "pełne vape" , pytanko o ustawienie
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 07, 2024, 17:04:40 »
Jeśli klin przeszkadza w ustawieniu zapłonu to zamontuj magneto bez niego. A odległość między wypustką, a czujnikiem powinna być wg. mnie 0,2-0,4mm
« Ostatnia zmiana: Czerwca 07, 2024, 17:12:20 wysłana przez Spaceman164 »
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 07, 2024, 20:04:08 »
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 08, 2024, 07:19:01 »
Te odległości, które podałeś mają być właśnie w punkcie 2,7 przed gmp. Magneto wchodzi na klin, ok, ale regulujesz czujnikiem. Ustaw tłok na 2,7 i wtedy dopasuj czujnik tak, żebyodległości się zgadzały. U mnie pasowało bez wyrzucania klina, ale w niektórych motocyklach trzeba się klina pozbyć. Przy okazji. Nie przejmuj się iskrą na świecy. Wygląda na dużo słabszą niż normalnie, ale taki urok Vape
« Ostatnia zmiana: Czerwca 08, 2024, 07:21:50 wysłana przez Pawand »
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 08, 2024, 22:04:45 »
Dziękuję kolegom braci jawerskiej za odpowiedzi, ku... dziś podłączyłem wszystko zgodnie ze schematem i z instrukcją, wszystko działa iskra jest mega, gaszak też działa słychać jak cyka i widać że rozłącza iskrę, a motór nawet "po kielichu" nie chce zagadać
Cezet 350 typ 472.6
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 08, 2024, 23:06:36 »
Trochę mało danych napisałeś. Silnik w jakim stanie?
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 09, 2024, 14:13:26 »
Poskładałem go po remoncie, wszystko nowe a gadać nie chce, vape ustawiłem jak wyżej, iskra jest mocna, najgorzej że nawet po kielichu nie odpala
Cezet 350 typ 472.6
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 09, 2024, 14:21:03 »
Kolego skąd jesteś? Może jest jakiś jawer w okolicy i by pomógł bo te remonty internetowe to wiesz
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 09, 2024, 14:26:22 »
Górny Śląsk, Chorzów  :)
Cezet 350 typ 472.6
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 09, 2024, 14:53:37 »
Toć na Śląsku jawerów jest jak psów
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 09, 2024, 15:29:39 »
Kolego napisz do kolegi Rasmusen jest z Będzina myślę że bez problemu ci pomoże
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 09, 2024, 17:09:10 »
Podjedz do Będzina
« Ostatnia zmiana: Czerwca 09, 2024, 17:11:45 wysłana przez rasmusen1 »
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 09, 2024, 19:06:29 »
Ok dzięki skontaktuję się na pw
Cezet 350 typ 472.6
20 Odpowiedzi
11022 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2014, 19:33:22
wysłana przez darkishtom
35 Odpowiedzi
13733 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 07, 2016, 09:41:07
3454 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2015, 21:39:58
wysłana przez dudek5050
5848 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2017, 16:24:07
wysłana przez cyg10
20 Odpowiedzi
7723 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2019, 13:15:36
wysłana przez Karolek
