  • Sierpnia 05, 2026, 10:34:34
Ankieta
Jak u Ciebie wygląda eksploatacja Soveka?
Zrobiłem ponad 1000km i wszystko działa bez zarzutu
- 10 (28.6%)
Pojeździłem trochę i się zepsuł tzn iskry brak
- 6 (17.1%)
Pojeździłem trochę i uklad gubi mapy zapłonowe, przerywa itp
- 2 (5.7%)
Nie mam Soveka i sprawdzam wyniki
- 17 (48.6%)
Głosów w sumie: 34
Strony: 1 ... 5 6 [7]   Do dołu
Autor Wątek: Awarie w soveku  (Przeczytany 40865 razy)
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
  • Motur jest wieczny
Odp: Awarie w soveku
« Odpowiedź #150 dnia: Sierpnia 09, 2018, 22:24:55 »
Ja konsultowałem sprawę ze znajomym elektronikiem i wnioski były podobne, choć bez szczegółów.Czyli po przekroczeniu 70 stopni Celsjusza wspomniany układ wymięka i gubi mapę.Po wystygnięciu wraca normalna praca.Sprawdzę temat i chętnie wrócę do elastycznego soveka, tym bardziej, że szlif i dotarcie przede mną po 37,5 tys km na nominałachNa przerywaczach silnik jest sztywny jakiś taki
« Odpowiedź #151 dnia: Sierpnia 09, 2018, 23:23:24 »
U mnie w prawym deklu mam moduł do airboxa przymocowany od 4 czy 5 lat. Nawet w obecne upały wszystko śmiga na cewce od cieniasa. Przebieg całkowity zestawu to około 10 000 km. Póki co moduł pracował najdłużej 3 h w temperaturze otoczenia około 30 stopni w trasie. Nie miałem też problemu ze stykami i lutowaniem płytek z czujnikien optycznym.
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #152 dnia: Sierpnia 11, 2018, 15:57:57 »
U mnie sam układ zamontowany pod prawym boczkiem na silikon przyklejony nie grzał się mocno.Był ciepły,ale  to nie było 70st CChyba, że w środku pod plastikiem się grzało.
Jak znajdę czas to zastosuję opisane rady i zdam tu relację
Wueskowicz
  • Wiadomości: 9
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #153 dnia: Sierpnia 11, 2018, 20:15:49 »
U mnie sovek po 3000km przestał działać .
Pierwsze objawy awarii to zgaśnięcie podczas jazdy. 1 min odpoczynku i odpalał jak by nigdy nic.
Poźniej było tylko gorzej aż w końcu odpalał tylko na 5 sekund i gasł nie dając się ponownie uruchomić.
Dodam że iskra przeskakuje bawiąc się przełącznikiem od zapłonu.
Po powrocie do platynek moto jeździ już normalnie (nawet ma większą iskrę, łatwiej się motocykl odpala i nie strzela w tłumik przy odpalaniu (na soveku było 2.5mm przed GMP))
« Odpowiedź #154 dnia: Sierpnia 11, 2018, 23:35:42 »
2,5 mm przed GMP w Soveku i nadal ten silnik normalnie pracował? Czy może 0,25 mm przed GMP?
Swoją drogą - wygląda na to,że soveki były dobre lub mniej awaryjne "starszej" daty....
Wueskowicz
  • Wiadomości: 9
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #155 dnia: Sierpnia 12, 2018, 07:59:24 »
Pomyłka chodziło oczywiście 0.25mm przed GMP
Strony: 1 ... 5 6 [7]   Do góry
6714 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2014, 22:56:48
33 Odpowiedzi
12991 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2016, 12:52:49
