  • Listopada 21, 2026, 08:40:31
Ankieta
Jak u Ciebie wygląda eksploatacja Soveka?
Zrobiłem ponad 1000km i wszystko działa bez zarzutu
- 10 (28.6%)
Pojeździłem trochę i się zepsuł tzn iskry brak
- 6 (17.1%)
Pojeździłem trochę i uklad gubi mapy zapłonowe, przerywa itp
- 2 (5.7%)
Nie mam Soveka i sprawdzam wyniki
- 17 (48.6%)
Głosów w sumie: 34
Strony: [1] 2 3 ... 7   Do dołu
Autor Wątek: Awarie w soveku  (Przeczytany 41745 razy)
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
  • Motur jest wieczny
Awarie w soveku
« dnia: Października 16, 2014, 00:03:47 »
Opiszę moje przejścia  z sovekiem.
Po zamontowaniu i ustawieniu czujnikiem zegarowym działał pięknie.
Szczególnie w 638 przypadł mi tryb łagodny ,ale mniejsza z tym.
Po jakiś 200-300 km na lewej świecy pojawił się nagar, taki sztywny nie z sadzy.
Wkrótce na zewnętrznej elektrodzie świecy Brisk dedykowanej jawie pojawiły się jakby wtopione kropelki z elektrody wewnętrznej.
Po jakimś czasie świeca A23B wschodniej produkcji uległa stopieniu, ale takim jakby od zbyt dużej energii na elektrodach, nie od temperatury.
Cały czas mowa o lewym garze.
Wymieniałem tak sobie świece jakieś 100km, aż tu nagle po trasie zapłon zaczął fatalnie wypadać na obu garach i moto przerywało okrutnie...
W miarę wolne obroty trzymało jednak. świece okopcone od nieprzepalonej mieszanki.
Po bardzo nieprzyjemnym powrocie, podczas którego wkurzyłem się na maksa, odstawiłem maszynę.
Następnego dnia, motocykl odpalił i jechał normalnie.
Jednak spalił też lewą Iskrę F95.
Z czasem efekt popsucia następował coraz szybciej po uruchomieniu i rozgrzaniu.
Po długiej walce odpuściłem sobie to ustrojstwo.
Na przerywaczach chodzi normalnie.
Oczywiście sprawdzałem 3 cewki i 2 komplety kabli wysokiego napięcia.
Wał regenerowany i prosty, sprawdzane diodą na soveku.
Reklamacja...
Bardzo podoba mi się postawa sprzedawcy Edmunda (Cerberona) w sprawie reklamacji.
Zareklamował zapłon u producenta. Trochę ta procedura potrwa, ale poczekam.
Liczę, że rozwiążą mój problem
W sumie przejechałem jakieś 600km w tym ponad połowa z kłopotami
W tym wątku o wpisy proszę tylko osoby, którym padł sovek.
Podzielcie się opisami swoich awarii.
Odp: Awarie w soveku
« Odpowiedź #1 dnia: Października 16, 2014, 08:47:53 »
Więc tak:
-pierwsza usterka to niełącząca wtyczka modułu, ale to ogarnąłem już przy montowaniu
-raz poluzował mi się wirnik i śmigiełko się przestawiło, ale to wina zbyt słabego dokręcenia śruby
-raz puścił lut na płytce czujnika optycznego, a drugim razem trzeba było wymienić cały czujnik bo nie mogłem zlokalizować przerwy w obwodzie
-odlutował się kondensator wewnątrz modułu
Ale znalazłem sposób jak uniknąć awarii czujnika. Do kabli które mają być podłączone do czujnika dolutowałem po 1,5cm cienkiego kabelka, który tłumi drgania, bo wcześniej od wibracji wyłamywało mi te luty.
Gdy ogarnąłem wszystkie usterki skorygowałem śmigiełko tak żeby był ustawiony prawidłowo i od tej pory śmiga jak złoto.
Poza wyżej wymienionymi usterkami nic się nie działo, raz nawet jechałem na tym zapłonie bez ładowania i działał na ekstremalnie wyładowanym akumulatorze, ale udało się dojechać do celu.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 01, 2014, 09:13:40 »
Najechałem 200 km na Soveku w 638 na różnych obrotach. Czasami wyłącza mi się 2 gar,ale dopiero po rozebraniu silnika stwierdzę,czy wina zapłonu czy już zjechanych tłoków.
Grzegorz Moto Naprawy
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 01, 2014, 11:23:45 »
nie może ci się garnek włączać i wyłączać od złego stanu silnika.
jak byś miał coś nie tak z silnikiem to by padł raz i koniec,to też będzie wina zapłonu.
soveka nie miałem nigdy ale widzę że są ciągłe jakieś awarie z tm zapłonem więc to jakaś
lipa chyba jest
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 01, 2014, 12:54:10 »
Mi się odkręciła ta nakrętka na czubku świecy i zorientowałem się dopiero jak kabel całkiem z niej spadł.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 01, 2014, 13:59:42 »
Powiem tak:
- odpala na 2 garach
- nagrzewa się na postoju
- nagle odpada prawy gar
- jak zdejmę fajkę tak,aby powstawał łuk elektryczny pomiędzy świecą a fajką - załącza się gar,
- wydech czysty
- gaźnik okey
- obie świeczki kawa z mlekiem
- nowe świece różnych producentów,nowe fajki,nowe nakrętki na świecach i to samo,
- zamiana fajek NIC NIE DAJE!!!
- podczas jazdy oba gary pracują
- na luzie ZAWSZE ODPADA PRAWY
- dodaje gazu,przez chwila zamula i nagle zaskakuje drugi gar
- sprężanie na obu 7,5
- kartery mocno zmęczone
- brak przedmuchów na tłokach
- nowe uszczelniacze
- ze skrzynki nic nie ubywa
- zapłon ustawiony idealnie - nigdy nie kichnęła,ma moc z samego dołu,pali od kopa,wkręca się szybko,nie oddaje w kopkę,
- wał po regeneracji,na bank idealnie wycentorwany,nawet nowe czopy wału.
Jak znajdziesz mi odowiedź,"a dla czemu" tak się dzieje - przyjeżdżam do Ciebie i czyszczę Ci motocykl:P
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 01, 2014, 14:10:28 »
podmień cewki zapłonowe bo ewidentnie wypada ci zapłon tego gara
i jeszcze zmniejsz przerwę na świecy na tym garnku co ci zdycha i zobacz co będzie się działo
« Ostatnia zmiana: Grudnia 01, 2014, 14:12:31 wysłana przez Grzegorz Moto Naprawy »
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 01, 2014, 15:00:15 »
Podobną sytuację miałem w aucie i tam winna była cewka.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 01, 2014, 15:26:43 »
Jaką masz cewkę i przewody? Takie jak fabrycznie? Ja mam przewody takie jak zalecają silikonowe od 126p i działa elegancko z dwubiegunową cewką butelkową od 126p, bo początkowo na osobnych cewkach i zwykłych przewodach z fajkami też miałem problem z uruchomieniem tego.
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 01, 2014, 16:20:15 »
Cewka z cieniasa. Przewody nowe,do cieniasa.
Świece zmieniałem,przerwę zwiększałem i zmniejszałem. Nie było poprawy.
Nie mam jak podmienić cewki......
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 01, 2014, 16:26:14 »
I jeszcze na samym początku mi kulał bo była słaba masa pomiędzy akumulatorem a ramą i modułem.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 01, 2014, 16:48:41 »
Masa jest okey. Wszystkie styki zostały przeczyszczone
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 01, 2014, 16:51:54 »
to skołuj drugą cewkę,podejdź na szrot na pewno będą mieli i przy nich wymień jak będzie ok to zapłacisz im za nią i tyle.
bo ja czuję że cewka ci pada lub zapłon siada
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 01, 2014, 17:19:43 »
Dopiero na wiosnę - teraz motocykl jest rozebrany i malowany
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 01, 2014, 18:56:57 »
Prawdopodobnie podłączyłeś cewkę odwrotnie. To znaczy zamieniłeś kabelki zasilające.
Jak kupiłem tę cewkę to chciałem ją sprawdzić "na stole". Podłączyłem przypadkowo pod akumulator i właśnie na jednej świecy iskra ginęła.
Potem podłączyłem odwrotnie i jeżdżę do dziś na tej cewce, wszystko jest OK.
Kiedyś sporo jeździłem motocyklem ... dziś sporadycznie
debrzyna
  • Wiadomości: 42
  • Dwa x TS 350 jeden x cz 350
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 01, 2014, 19:11:56 »
Napisze tylko tyle. Jeżeli cewka dwustrzałowa jest dobra to nie ma prawa chodzić na jednym cylindrze a na drugim nie To nie wina cewki jak jeden nie pali. Przecież tam jest iskra w obydwóch w tym samym czasie i taka sama wiec dlaczego miałby palić tylko na jednym to nie rozumie .To nie wina zapłonu. Ale mogę czegoś nie wiedzieć i pewno się dowiem czego.
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 01, 2014, 19:19:15 »
takie cewki potrafią padać że jeden gar chodzi drugi nie w cieniasach na wymieniałem się swego czasu sporo tych cewek i w maluchach też więc z własnego doświadczenia wiem że potrafi paść dużo by tłumaczyć tutaj teraz co w nich pada ale jak ktoś chce się dowiedzieć to pw i odpiszę co i jak w nich pada
debrzyna
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 01, 2014, 19:21:51 »
To znaczy że wina po stronie cewki a nie zapłonu Czy tak ?
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 01, 2014, 19:27:17 »
ciężko jest to mi teraz w 100% stwierdzić czy to wina cewki czy zapłonu,ale na pewno awaria elektryczna nie mechaniczna w silniku.soveka nigdy nie miałem nie wiem jaka to konstrukcja jest dokładnie ale czytam że są awaryjne,a i cewki cieniasa też padają z takim objawem
debrzyna
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 01, 2014, 19:33:23 »
Chyba sie nie dogadamy Dlaczego ma palić na jednym a na drugim nie Skoro pali na jednym to zapłon prawidłowo działa bo podaje impuls w przeciwnym razie nie paliłby na żadnym
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 01, 2014, 19:49:58 »
no fakt masz racje bo sovek pracuje na jednym induktorze to zostaje cewka w takim układzie
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 01, 2014, 19:52:05 »
Ale przecież napisał że zamiana fajek nic nie zmienia. Proponuję sprawdzić czy na obu cylindrach jest jednakowe wyprzedzenie.
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 01, 2014, 19:58:13 »
a faktycznie nie doczytałem o zamianie fajek
ale twierdzi że wał idealnie złożony i wycentrowany to już człowiek się zielony robi
chyba że po zamianie fajek owszem objaw ten sam tylko że może drugi garnek zdycha
« Ostatnia zmiana: Grudnia 01, 2014, 20:10:04 wysłana przez Grzegorz Moto Naprawy »
debrzyna
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 01, 2014, 20:07:49 »
Biedny Sovek Wszystko na niego chcą zwalić
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 01, 2014, 20:10:12 »
chyba że jak się rozgrzewa to traci podciśnienie w komorze korbowej i mieszanka nie dolatuję a na wyższych obrotach inny stopień się tworzy i pracuję.
może być mikro pęknięcie w karterze zimny szczelny i pali rozgrzeje się pęknięcie się rozszerza i i traci podciśnienie w komorze to może tłumaczyć ładny kolor świeczki bo też gdyby nie spalała to by ją zalewało i nie wyglądała by ładnie,a tak mamy efekt że może mieszanka nie docierać.
trzeba jeszcze jej ciśnienie pomierzyć na zimnym i na ciepłym silniku jak będzie niemal identyczne to garnki w porządku i zostanie szukać w szczelności komory korbowej
ja już więcej pomysłów na odległość nie mam.
szczelność komory łatwo sprawdzisz zalewając ją do pełna beną
Strony: [1] 2 3 ... 7   Do góry
6859 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2014, 22:56:48
33 Odpowiedzi
13156 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2016, 12:52:49
