  • Listopada 23, 2026, 07:17:24
Autor Wątek: Wał do regeneracji - Jawa 350 ts  (Przeczytany 4247 razy)
agresor
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 350 ts + Jawa 350 ts
« dnia: Października 12, 2014, 19:27:42 »
Witam, mam pytanie do ekspertów.
Remont silnika jednej z moich teesek jest zablokowany przez wał. Dokładnie przez łożyska na środku są wybite, korby nie mają luzów. Byłem z nim u pana który zajmuję się tym tematem niestety powiedział że nie podejmie się wymiany łożysk, bo na środku ma za duże bicie i w końcu i tak się uszkodzą :( . I właśnie chcę się zapytać czy aby na pewno nie da się z nim nic zrobić? Poniżej film jak to wygląda, jedno łożysko jest bardziej wybite i tam jest największe bicie.
https://www.youtube.com/watch?v=ct1v7kjcM3E&channel=UC158XmUAcxMiuDeQNrDeB3A
Poprawiłem tytuł tematu - Mechanik350
Odp: Wał Jawa 350 ts
« Odpowiedź #1 dnia: Października 12, 2014, 19:35:03 »
Zmień majstra. Masz po prostu zużyte łożyska i pewnie labirynt. Nawet jeśli teraz wał ma za duże bucie - w co wątpię bo jak majster na oko miałby to ocenić, to majster jest od tego, żeby wał po złożeniu wycentrować...
agresor
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: Października 12, 2014, 19:46:36 »
Pomierzył go zegarami i  stwierdził, że już ma bicie około 1mm na środku. Nie znam się na tym dlatego muszę się przekonać czy ten wał to złom. Tylko gdzie ja znajdę dobrego speca w łódzkim.
« Odpowiedź #3 dnia: Października 12, 2014, 19:49:00 »
w Zduńskiej Woli jest ponoc jakis starszy gosc co zna sie na rzeczy
« Odpowiedź #4 dnia: Października 12, 2014, 19:53:41 »
Ja bym zawiózł innemu majstrowi, albo skontaktował się z Panem Markiem - człowiek sprawdzony
« Odpowiedź #5 dnia: Października 12, 2014, 20:00:18 »
W piotrkowie na ulicy Wislanej potrafia zrobic ale trzeba im patrzec na rece
agresor
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: Października 12, 2014, 20:07:38 »
Tacy spece to nie spece  ;D  O ile dobrze znalazłem Pan Marek jest z Poznania firma DOR-MAR ?
To musi być dobrze zrobione Jawy dostały dożywotnie miejsce w garażu nie może być żadnej lipy  8) .
« Odpowiedź #7 dnia: Października 12, 2014, 20:23:35 »
"Podobno dobrze robią" albo "dobrze robią ale trzeba im na ręce patrzeć" - co ty masz stać majstrowi za plecami i pilnować, żeby nie spieprzył?? Po co wyważać otwarte drzwi, jak mozna wysłąć do sprawdzonego warsztatu?
« Odpowiedź #8 dnia: Października 12, 2014, 20:32:13 »
A może po to żeby zaoszczędzic? Zostawiając wał u nich wystatczy powueszec ze ma byc wycentriwany maks na 4 setki i tak zrobią, przy odbiorze zawsze pokazuje jak jeat zrobiony, to rozumiem mowiac ze trzeba patrzec na rece
« Odpowiedź #9 dnia: Października 12, 2014, 20:43:31 »
Jeśli ci tak powiedział to jest to "flachowiec" lub "fachowiec" ale taki jak w serialu "alternatywy 4" a nie fachowiec.
To co pokazałeś to zwyczajnie zużyte łożyska i labirynt orza prawdopodobnie wybity czop środkowy.Dla prawdziwego fachowca to bułka z masłem.
Nie wiem z kąd jesteś ale z tego co piszesz to blisko Łodzi,ja polecam ten zakład.
http://www.jarmot.obraz.com.pl/
agresor
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #10 dnia: Października 12, 2014, 20:54:03 »
Nawet są blisko, przejadę się do nich z tym "problemem" , dzięki marian.
14245 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
7975 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2010, 23:31:46
wysłana przez kreciu84
5194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2014, 19:39:19
wysłana przez Turbo
6636 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2015, 10:18:54
wysłana przez kichau
2954 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2021, 20:26:19
