  • Października 24, 2026, 13:49:34
Autor Wątek: CZ 125 453.05 1966  (Przeczytany 10794 razy)
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
CZ 125 453.05 1966
« dnia: Września 28, 2014, 16:22:36 »
I stało się....
Ostatnio zacząłem rozglądać się za 125 ccm, z wiadomych względów...
Jakiś miesiąc temu znalazłem ogłoszenie na bazos, że jest jawa 125 do sprzedania, z silnikiem 250, 125 leży w kącie. Kilka smsów i okazało się, że facet nie sprzedaje, gdyż nie będzie rozbierał. Po drodze zastanawiałem się nad WSK gil.... Po dwóch tygodniach ciszy, odezwał się w piątek, że znalazł kupca na silnik 250 i może mi sprzedać cały motor, co więcej motor ma wszystkie numery zgodne i jakąś tam historię...
Dziś wypożyczyłem przyczepkę i pojechałem na Orawę, po drugiej stronie granicy.
Motor wydaje się być raczej kompletny (bez filtra powietrza i coś jakby zębatka tylna spOOra). Oczywiście silnik jest do "zrobienia", ktoś tam gmerał przy sprzęgle, ale mu nie wyszło. Wszystko jest do "zrobienia"  :D
Ciekaw jestem Waszych opinii, gdyż zakup wyszedł trochę spontanicznie, nie zdążyłem się do niego porządnie przygotować. Napiszcie co jest nie takie, co jest zmienione, wszystko.... Podziękował pięknie  :D
« Ostatnia zmiana: Września 30, 2014, 22:41:55 wysłana przez Glider »
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
  • Wiadomości: 786
Odp: CZ 125 453.03 1966
« Odpowiedź #1 dnia: Września 28, 2014, 16:30:37 »
Ładny zakup gratulacje.
« Odpowiedź #2 dnia: Września 28, 2014, 18:38:15 »
Coraz więcej motocykli z lat 60tych na forum.Gratulacje.
« Odpowiedź #3 dnia: Września 28, 2014, 18:47:57 »
Ale jej dowalili tylną zębatę........
« Odpowiedź #4 dnia: Września 30, 2014, 08:57:09 »
Nietypowy u nas model, gratuluję :)
A ta zębatka to nic dziwnego, gdy byłem w zeszłym roku u ciotki na Słowacji to widziałem że tam na co drugim podwórku stoi Jawa 250 lub 175 z założoną kostką z tyłu i sporym bagażnikiem. Ludzie jeżdżą nimi do pracy w lesie, bo autem tam się nie dojedzie.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #5 dnia: Września 30, 2014, 09:02:17 »
A dziękuję pięknie :)
Jest nawet mała ciekawostka.... dostałem do niej stary dowód rejestracyjny (z 1986 roku), myślałem, ze będzie na pamiątkę, a tu się okazuje, że śmiało mogę rejestrować na białe blachy, gdyż w PL, nie ma znaczenia historia sprzedaży za granicą (dowód jest na kogoś innego a umowa KS z kimś innym).
« Ostatnia zmiana: Października 10, 2014, 16:29:15 wysłana przez Glider »
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #6 dnia: Września 30, 2014, 09:03:49 »
O prosze, to jeszcze piękny prosty, rzadki kwit będziesz miał :)
Gratuluję rzadko spotykanego u nas modelu :)
« Odpowiedź #7 dnia: Września 30, 2014, 09:55:14 »
Ona ma prądnicę, czy iskrownik?
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #8 dnia: Września 30, 2014, 16:58:02 »
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Nawet nie sprawdzałem, czy w ogóle coś ma... ;)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #9 dnia: Września 30, 2014, 19:49:03 »
puszka narzędziowa od Jawy reszta wygląda na ori.
Pozdrawiam.
Glider
  • Wiadomości: 66
Odp: CZ 125 453.05 1966
« Odpowiedź #10 dnia: Października 10, 2014, 16:25:03 »
A w czym ona jest taka unikalna?! Myślałem, że jest ich dość sporo.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #11 dnia: Października 10, 2014, 20:19:23 »
Cezeta z licznikiem jak w panelce. Nie jest to częsty model.
« Odpowiedź #12 dnia: Października 11, 2014, 07:26:10 »
Już nawet sama pojemność czyni ją unikalną w Polsce. U nas są same 175, 250 i 350.
« Odpowiedź #13 dnia: Października 11, 2014, 07:48:14 »
Wstyd sie przyznać, ale powiem szczerze że nawet nie wiedziałem że "takie coś" istnieje, naprawde nie spotykany model  8), pogratulować i powodzenia w remoncie.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #14 dnia: Października 28, 2014, 18:42:18 »
Silnik masz w zasadzie analogiczny jak w CZ typ 450 175. I pamiętaj o tym, bo prędzej znajdziesz Ten Jedyny Pierścień niż cokolwiek do tej 125. Uważaj też na osłonę gaźnika i nakrętkę na nią- towar cholernie deficytowy. W razie kłopotów z remontem silnika polecam ucieczkę w stronę silnika od 450.
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2014, 18:44:26 wysłana przez Wojaczek »
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #15 dnia: Października 28, 2014, 19:18:05 »
Sugerujesz żebym go rozwiercił, czy założył większy tłok z cylindrem?
Akurat te części - tłok, cylinder to można dostać bez problemu. Gorzej z resztą :/
Na przykład taki kluczyk do stacyjki, który jest odrobinę dłuższy niż do wersji standard...
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #16 dnia: Października 28, 2014, 19:46:11 »
Ciekawe czy dałoby się wrzucić cały silnik od 450
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 15, 2014, 09:40:31 »
Rozkręciłem, i z tego co widzę, jest prądnica. Gdzieś tam wyszukałem w guglu, że kiedy zamontuje się Vape nie potrzebny jest akumulator. Prawda li to?
Drugie pytanie, czy są jakieś miejsca w CR, SK, gdzie można kupić części do takich motocykli, co a'la złom, skład....? Dzięki  :)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 15, 2014, 10:23:47 »
Mowa oczywiście o pełnym Vape
Tak można bez Aku, ale nie jest to takie fajne bo  zamiast akumulatora musisz zamontować kondensator o dużej pojemności.
I wtedy nie masz prądu na zgaszonym silniku.
Vape ma natomiast inną ciekawą funkcję, a mianowicie odpalanie motocykla z rozładowanym akumulatorem, oczywiście po odpowiednim podłączeniu.
Pewnie nie doczytałeś dokładnie chodziło o to że akumulator nie jest niepotrzebny do odpalenia motocykla na Vape.
« Ostatnia zmiana: Listopada 15, 2014, 10:26:55 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 17, 2014, 10:46:15 »
Na oryginalnej prądnicy też da się zapalić motocykl z rozładowanym akumulatorem lub bez, sprawdzałem to. Tylko trzeba na popych i na wolnych obrotach może gasnąć. Ale wystarczyło kawałek przejechać i akumulator był naładowany na tyle że można było włączyć światła i nie brakowało prądu. W kiwaczkach ze stacyjką w baku była nawet możliwość włączenia zapłonu bez akumulatora, w odpowiedniej pozycji kluczyka prąd do cewki szedł prosto ze szczotki, z pominięciem regulatora.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 10, 2015, 20:25:58 »
Dziś miałem szczęście (choć to się okaże po przymiarce) i kupiłem głowicę oraz jej łącznik z ramą.  ;)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 10, 2015, 20:34:12 »
Tylko ta opcja działa tylko wtedy, gdy w prądnicy występuje magnetyzm szczątkowy. Jeżeli jest rozmagnesowana to nie ruszy bez wzbudzenia.
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 10, 2015, 22:00:32 »
Z tego co zauważyłem to ten magnetyzm tak łatwo nie "wyparowuje". Zresztą prądnica zawsze wzbudza się sama, bo skąd ma wziąć prąd? Uzwojenie wzbudzenia jest odłączone od akumulatora dopóki prądnica nie zacznie wytwarzać prądu i nie przekroczy napięcia w którym zwiera się wyłącznik samoczynny.
Głowica przykręcana do ramy? Dziwne :)
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 10, 2015, 22:08:06 »
W zamyśle konstruktora chodziło o zmniejszenie wibracji. Ja osobiście nie zwróciłbym na to rozwiązanie uwagi, gdyby nie katalog części i kilka fotek oryginalnych moto.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 10, 2015, 22:17:21 »
A masz w ramie miejsce do przykręcania tego wspornika? Bo u mnie w 450 w tamtych okolicach jest tylko mocowanie cewki i nic więcej.
