  • Października 26, 2026, 16:31:44
Autor Wątek: Jawa 350 TS. Grzechocze w prawym cylindzrze podczas przyspieszania.  (Przeczytany 8737 razy)
kyuubi1990
Witam wszystkich,  grzechoczą mi pierscienie w prawym cylindrze.. Przed remontem silnika grzechotało w lewym cylindrze. Po remoncie silnika (wymieniony wał, uzywane cylindry po 1 szlifie. ale w dobrym stanie, nowe czeskie pierścienie i teraz grzechocze w prawym. Drugi jest cicho.
Wszystko ma miejsce podczas przyspieszania, gdy motor sie juz rozpedzi grzechotanie prawie cichnie.
 W czym tkwi problem ?
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2014, 19:59:41 wysłana przez kyuubi1990 »
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Jawa 350 TS. Grzechocze w prawym cylindzrze podczas przyspieszania.
« Odpowiedź #1 dnia: Września 16, 2014, 22:02:50 »
Grzechoczą Ci pierścienie w prawym cylindrze
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #2 dnia: Września 16, 2014, 22:35:50 »
wymieniony wał czy zregenerowany wał ? tłoki nowe ? na sworzniach koszyczki czy igiełki ?
kyuubi1990
« Odpowiedź #3 dnia: Września 17, 2014, 07:27:13 »
Ale czemu grzechoczą jak są nowe ? Był wymieniany wał na nowy tłoki poszły z zestawu z cylindrami. Reszta chyba została bo tata to robil.
« Odpowiedź #4 dnia: Września 17, 2014, 09:15:19 »
jak nie wiesz jak i co było robione to ci nie mamy jak odpowiedzieć... te silniki są wrażliwie na jakiekolwiek chodzenie na skróty i oszczędzanie na częściach
kyuubi1990
« Odpowiedź #5 dnia: Września 17, 2014, 13:53:43 »
Wymienione były wszystkie łozyska,wał, pierscienie czeskie łozyska na korbowodzie tez byly wymianiane.
lozysko taki typ
http://allegro.pl/lozysko-glowki-korbowodu-jawa-350-ts-cz-350-175-i4553763148.html
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2014, 14:00:56 wysłana przez kyuubi1990 »
« Odpowiedź #6 dnia: Września 17, 2014, 23:11:00 »
Jakże rzeczowa odpowiedź - ani pochwalić ani skarcić:P
Nagraj filmik. Może grzechot pierścieni dla Ciebie jest czymś innym dla nas
« Odpowiedź #7 dnia: Września 18, 2014, 09:05:09 »
te koszyczki właśnie mogą grzechotać
kyuubi1990
« Odpowiedź #8 dnia: Września 18, 2014, 10:42:13 »
Ok dzisiaj nagram i wrzuce filmik :)
ok panowie filmik nagrany, na filmiku slychac jak prawdopodbnie grzechocza pierscienie. Oprocz tego prosze wsluchac sie glebiej wtedy pojawia sie jeszcze inny dzwiek takie "trajkotanie" najlepiej to slychac jak silnik pracuje na wolnych obrotach.
https://www.youtube.com/watch?v=5KVNuOaYY0E&feature=youtu.be
Filmik już jest :)
Posty scaliłem - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2014, 08:41:12 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #9 dnia: Września 20, 2014, 15:06:29 »
Moja pracuje podobnie - mam koszyczki,stare tłoki i pierścionki. Pierścionki mam do wymiany,a cylki do szlifu.....
kyuubi1990
« Odpowiedź #10 dnia: Września 21, 2014, 08:56:46 »
a mozecie mi podac ten drugi rodzaj lozysk ? najlepiej jak wyglada :)
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #12 dnia: Września 21, 2014, 09:43:50 »
A okna są fazowane w cylindrze?
Motór nie umiera nigdy, motór jest wieczny.
kyuubi1990
« Odpowiedź #13 dnia: Września 21, 2014, 10:47:39 »
a da ktos adres lub namiary gdzie takie kupic ?
kyuubi1990
« Odpowiedź #15 dnia: Września 21, 2014, 11:12:46 »
Link podales tylko do tulejejk oraz do igielek. A ta srodkowa tuleja ? I jak to zlozyc zeby sie nie rozpadlo ?
Jak dobrze rozumiem na jeden korbowod potrzeba 28 igielek oraz 2 tulejki ? i 1  srodkowa tulejke ?
« Odpowiedź #16 dnia: Września 21, 2014, 11:23:41 »
Tak przy okazji - te igiełkowe łożyska w Jawie 350 lepiej się sprawdzają jak tradycyjne koszyczki?
W sportowych 2T są koszyczki i nie rzępoli jak w Jawie:P
Nie chcę zakładać nowego tematu:P
« Odpowiedź #17 dnia: Września 21, 2014, 11:25:35 »
Ta środkowa tulejka to takie narzędzie specjalne  :P . Docinasz kawałek innego sworznia układasz na nim igiełki i potem wkładasz w korbę.
Wiele wyjaśni ten film https://www.youtube.com/watch?v=oQ2UdC75LXs
A same igiełki są lepsze niż złożenie igiełkowe ponieważ w koszyczku masz może z 10igiełek a tu 28 i innaczej rozkładają się siły. A zresztą koszyczek jest ameliniowy a amelinium jest kruche i to loteria czy pęknie po X kilometrów czy nie.
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2014, 11:28:02 wysłana przez trzaska456 »
« Odpowiedź #18 dnia: Września 21, 2014, 11:29:29 »
Nie podał, tylko ja podałem.
docinasz sobie stary sworzeń, a potem składając wszystko do kupy przepychasz nowym sworzniem, ot filozofia
Tak 28 igiełek i 2 tulejki dystansowe, jeden sworzeń i jeden tłok :P
Tradycyjne w Jawie jest rozwiązanie bez koszyczka.
Kup koszyczek za 50 zł od Japonii, a nie za 8 zł z allegro i sprawdź czy nie będzie fanzolić, zawsze chciałem się o tym przekonać czy w tym wypadku jest sens inwestować 100 zł w koszyki :D
« Odpowiedź #19 dnia: Września 21, 2014, 11:42:36 »
hmmm....Tak się teraz zastanawiam,czy dostanę w takim wymiarze:P
No ale na zimę i tak będę przekładał wnętrzności do lepszych karterów. Jak znajdę "markowe" koszyczki to się przekonam:P
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #20 dnia: Września 21, 2014, 12:30:25 »
Tu masz tabele z koszykami-łożyskami igiełkowymi. http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/tabele-lozysk-stopy-korbowodow-i-glowki-rozniastych-srednic/
Kupić toto możesz tutaj  http://www.rider.com.pl/pl
Ja do CZ i Jawy zdecydowanie jednak polecam oryginalny układ igiełka przy igiełce.
 Kolega nie wypisuje głupot ,oki? Ten koszyk w żadnym przypadku nie jest ameliniowy. To są koszyczki stalowe a ,ze stal Kitajska bywa różna ,to fakt i dlatego cuś co kosztuje 4 czy 8 PLN nie za bardzo może być oki i tu bym szukał przyczyny ich dużej awaryjności
Do montażu uzywać można sworznia o  0,05 mm niższego od oryginału. Wystarczy dorwać się do tokarni wziąć stary sworzeń ,papier ścierny np 80 i porządnie go "spolerować"
A jak resztę zrobić to już wyżej wyjaśniano  ;)
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2014, 15:14:32 wysłana przez Markoltent10 »
8827 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2014, 12:05:21
44 Odpowiedzi
23780 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 06, 2012, 19:03:45
wysłana przez Pavlus
10050 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2012, 21:20:28
wysłana przez mazi2008
3428 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2014, 19:00:07
wysłana przez von_Majzel
59 Odpowiedzi
18533 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2014, 22:06:06
wysłana przez chmielo
