  • Kwietnia 20, 2026, 06:24:32
Autor Wątek: CEZET 350 472.5 "83r by simsons50  (Przeczytany 19667 razy)
  • Wiadomości: 407
Odp: CEZET 350 472.5 "83r by simsons50
« Odpowiedź #25 dnia: Października 23, 2015, 16:24:26 »
W mojej Cześce śmigają bez najmniejszych problemów
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #26 dnia: Października 23, 2015, 17:01:38 »
ja tam od kiedy mam swoją czesie przejeździłem2 pary almota jedne na 2, drugie na 3 wymiar naprawczy tulei i ani jednych ani drugich mi nigdy nie złapało (szlif) był robiony i za jednym razem i z a drugim w tym samym miejscu z luzem 6-7 setek ( pan powiedział że od 3 szlifu warto dać setkę więcej bo tłok z almotu ma ten sam odlew w środku ale inny wymiar z zewnątrz co skutkuje wiekszą ilością materiału na płaszczu tłoka i inną rozszeżalnością ). Powiem więcej ostatnio dorwałem  tłoki  orginał  z czasów prlu  w papieże szarym i smarze , powiem szczerze że nawet po zastosowaniu samych igiełek zamiast wianka nie czuje żadnej różnicy w pracy silnika. Na pierwszych almotach zrobiłem ponad 30 tys  na drugich koło 20 tys ale teraz mam org co mi to dało chyba tylko satysfakcję
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #27 dnia: Października 23, 2015, 21:35:07 »
Ja nie będę pisał nic negatywnego o tych tłokach ponieważ w moim przypadku szlifiernia mocno dała dupy i nie dziwię się że po dotarciu moje cylindry skończyły tak a nie inaczej. Ja się dziwię jak w tak ciasnym pasowaniu(3 setki) i sporym przekosie na gładziach w stosunku do prawidłowej płaszczyzny to pracowało. Przede wszystkim po tym co było te tłoki nie pękły i nie posypały się w milion części mimo że był z gównolitu naprawdę jestem pełen podziwu. No co ja zwróciłem uwagę:
- moje tłoki nie miały owalu, po prostu walec
- w mikronach tarły o przeciwwagi i na to was uczulam przy almotach żeby to sprawdzać
- wykonanie piast sworznia i rowków pod zabezpieczenie też loteria lepiej się upewnić że jest git.
Generalnie dobre tłoki, ale musi to robić ktoś kto ma głowę(czytać - dobry szlifierz jak w przypadku azbeścika gość jest kumaty i powiedział jak jest), trochę luźniej i dobre wykonanie szlifu to na almotach też można objechać wiele. Mi akurat tak się złożyło, że przekos był na tyle duży że dopiero było dobrze na trzecim nadwymiarze no i przy okazji trafiłem oryginalne czechosłowackie tłoki MH. Po swoich przejściach na cylindrach wcześniejszych wybrałem opcję 6 setek mimo oryginałów z epoki, po prostu wolę mieć pewność, że jak pojadę w trasę to nie zatrzyma mi się silnik i mam jakąś gwarancję, że cylindry nie będą słabym punktem, może i przejadę mniej.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #28 dnia: Października 25, 2015, 13:32:29 »
Dziś coś jeszcze dłubnołem, chociaż znacząco blokuje mnie brak drugiej porcji cynków
print screen
Jakieś graty dziś przyszły
http://postimg.org/image/rrrvjdb3n/
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2015, 19:08:08 wysłana przez simsons50_1986_2 »
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #29 dnia: Października 28, 2015, 20:36:14 »
Czyli idziesz w pełne czoło wału.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #30 dnia: Października 29, 2015, 06:47:03 »
TaK ;D
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #31 dnia: Października 30, 2015, 08:06:55 »
Zobacz czy to pełne czoło to nie jest czasem surówka. Już miałem taki przypadek. Zakładasz na wał i praktycznie łapami lub lekko tylko skręcając ma się ładnie zejść i wał ma się lekko kręcić. Inaczej trafiło Ci się czoło do dalszej obróbki.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 11, 2015, 22:58:45 »
W poniedziałek wał wrócił z Poznania, Dziś skompletowałem i zdystansowałem skrzynie, Wał sie mrozi wiec jutro pewnie zpołowie Żelastwo :D
image uploading
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2015, 23:07:32 wysłana przez simsons50_1986_2 »
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 12, 2015, 08:01:45 »
Jakie żelastwo? To je amelinium :)
Nie wyciągasz pokrywek z łożysk do skrzyni?
« Ostatnia zmiana: Listopada 12, 2015, 08:08:51 wysłana przez muczos »
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 12, 2015, 11:08:28 »
Wodziki nie proszą się o wymianę ?, jeden zjechany, drugi nadpalony, czy tylko tak na foto licho wyglądają ?
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 12, 2015, 12:07:35 »
Wyjmuję te zakrywki ale przed składaniem żeby szitu się nie nawalilo. A wodziku są używane ale nie noszą  śladów zluzycia na foto to Tylka tak kiepsko wygląda
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 12, 2015, 22:18:13 »
gifs upload
Tak wiem ze brudne :P  Ale zostałem wypędzony z wanny zanim domyłem :P
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 12, 2015, 22:23:44 »
No i elegancko. Jak bedziesz jeździć to i tak będzie brudne. Widzę że porządek w warsztacie taki sam jak w moim :D
Ja w TS zrobiłem małą modyfikację w lewym uszczelniaczu żeby poprawić smarowanie łożyska.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 12, 2015, 22:39:41 »
Porządek musi być ;D
« Odpowiedź #39 dnia: Listopada 12, 2015, 22:41:19 »
Zapłon zostawiasz na przerywacze?
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #40 dnia: Listopada 12, 2015, 22:47:10 »
Silnik oczywiście składany na Reinzosil? ;)
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #41 dnia: Listopada 12, 2015, 22:47:43 »
Jak widać ;)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #42 dnia: Listopada 12, 2015, 22:55:58 »
Nie mam stosownego pozwolenia na stosowanie reinzosilu. Musiałem zadowolić sie Dirko-S
Co do zapłonu to mam dwa komplety Janka w szufladzie. Nie mam Gameboya żeby poprawnie ustawić platyny, A nie chcę wypalić dziury w tłoku :P
« Ostatnia zmiana: Listopada 12, 2015, 22:58:40 wysłana przez simsons50_1986_2 »
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #43 dnia: Listopada 13, 2015, 17:51:33 »
No i łańcuch ci zerwie na pewno,bo jak w kiwaczce zerwało to w 350 tym bardziej.Z zapłonami i gameboyami ostrożnie trzeba.
Co do wodzików.Jak nie są mocno zjechane to lepsze takie lekko liźnięte niż te z nowej produkcji.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #44 dnia: Grudnia 06, 2015, 13:34:50 »
Ostatnimi czasy dosłałem paczke od Janka :P
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #45 dnia: Grudnia 17, 2015, 01:54:05 »
Ustawiłem w tej kiwace żądany przez właściciela kąt wyprzedzenia. No ale mniejsza z tym... Wodziki zakładałem używane, sprawdzałem mikrometrem, który ma więcej mięsa, bo miałem już przejścia przez współczesną produkcję, która jest zrobiona z plasteliny, a nie stali i często mimo wszystkiego co jest proste łącznie z prowadnicą te wodziki są wykonane tak, że w efekcie są ułożone na przekosie. Czytać - Kupiłem w sklepie "kuty" wodzik, który włożyłem w liczbie sztuk 1 i był on tak krzywo zrobiony, że tarł o rowek trybu z-16 co blokowało skrzynię. Taka sytuacja nie zdarzy się na kutym oryginale.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #46 dnia: Grudnia 17, 2015, 09:17:37 »
Kurde Ty to masz zawsze pecha do części współczesnej produkcji... ;)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 27, 2016, 07:49:28 »
Coś się posunęło, cylki jednak robiłem w poznaniu na czeskich tłokach.
Możecie powiedzieć czego brakuje mi przy prawej pokrywie z tyłu?
upload image online
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 27, 2016, 08:07:59 »
Takiego "plastyku w kształcie litery C, niby zabezpieczającego osłone łańcucha, ja też niemam  :)
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 27, 2016, 08:18:58 »
Oraz blaszki rozpierającej ramiona osłony.
