  • Kwietnia 20, 2026, 04:16:09
Autor Wątek: CEZET 350 472.5 "83r by simsons50  (Przeczytany 19665 razy)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« dnia: Września 07, 2014, 23:10:39 »
Właśnie zwiozłem do domu nowy nabytek CZ 472.5 Stan raczej gorszy niż lepszy, ale za to ma papiery, zapłaciłem 620PLN Silnik rozebrany ale dobrze sie składa bo od razu zeswapuje na 12v
Zdjęcia dam jutro bo cz jeszcze nie wyciągnieta z samochodu.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
Odp: CEZET 350 472.5 "83r by simsons50
« Odpowiedź #1 dnia: Października 05, 2014, 17:17:37 »
Dziś po długich męczarniach z zapłonami udało mi sie odpalić cześkie i przejechać pareset metrów. po czym zaczeła chodzić jak chciała, raz na jeden raz na drugi na końcowo odmówiła współpracy.
Na chwile obecną zamawiam elektonika od janka bo platyn mam dość.
how to do a screen shot
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #2 dnia: Października 05, 2014, 19:20:22 »
Powodzenia w remoncie  ;)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #3 dnia: Października 05, 2014, 19:33:18 »
Dzieki,
Wczoraj kupiłem lakier, będe chciał ją pomalować w tym tygodniu zeby zaczeła trochę wyglądać.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #4 dnia: Października 05, 2014, 21:55:55 »
Czy mogę prosić coś bliżej na temat swapowania na 12v? Mam podobną jednostkę napędową z podobną niedoskonałością i raczej będę zmuszony coś z tym zrobić.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #5 dnia: Października 05, 2014, 22:20:18 »
W moim przypadku to będzie proste, ponieważ jakiś czas temu kupiłęm za śmieszne pięniądze żeliwniaka który to okazał sie wersją dwunasto voltową. Tak wiec przerzucam wał i kartery i po robocie.
  • Wiadomości: 1056
« Odpowiedź #6 dnia: Października 06, 2014, 07:31:29 »
gratuluje, Ave CZ!! i życzę, żeby jak najszybciej wróciła na drogi :D
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #7 dnia: Października 21, 2015, 22:05:04 »
Coś drgnęło w temacie CZ ;D
[size=78%] [/size]
image hosting site over 5mb
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #8 dnia: Października 21, 2015, 22:11:18 »
Masz bardzo dziwne kontrolki przy zegarze. :P To fabryczne? Nigdy takich nie widziałem.
Yamaha XTZ660 Tenere
ČZ 472.5 custom ;)
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #9 dnia: Października 21, 2015, 22:14:03 »
Nie są fabryczne, chyba z żuka lub jakieś uniwersalne.
A blacha siedzenia była popielata w oryginale a nie czarna, chyba że taką chcesz to rób.
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2015, 22:16:22 wysłana przez Blenders »
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #10 dnia: Października 21, 2015, 22:17:55 »
Są to jakieś uniwersalne z agromy, Zmieniłem gdyż oryginalne to dla mnie porażka :P
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #11 dnia: Października 21, 2015, 22:32:56 »
Kwestia gustu, mnie się podobają oryginały.
Ale robisz dla siebie to rób tak żeby tobie się podobał, Mazi chyba też ma podobne lub takie same kontrolki w swojej Cz chopper.
  • Wiadomości: 1056
« Odpowiedź #12 dnia: Października 22, 2015, 00:02:33 »
Trzeba było dać diody zamiast żarówek i oryginały też dobrze świecą :)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #13 dnia: Października 22, 2015, 06:22:59 »
I tak trzymać  :)
a kontrolki z kombajna też bym wywalił  :P
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #14 dnia: Października 22, 2015, 07:14:46 »
http://allegro.pl/kontrolka-dioda-led-wypukla-metal-red-12v-8-2mm-i4787471810.html
Chciałem dać takie ale będe miał ładowanko 9d i musi być zarówka.
Dlatego są jakie są :P
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #15 dnia: Października 22, 2015, 07:29:17 »
te już by lepiej pasiły, ale najładniejsze są orginalne  8)
« Odpowiedź #16 dnia: Października 22, 2015, 07:55:50 »
Z tymi lampionami toś Pan lekko przesadził :-\
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #17 dnia: Października 22, 2015, 09:29:54 »
a tam o gustach się nie rozmawia ;)
będzie śliczna sztuka, a jak będzie już złożona to kontrolki "znikną" w jej pięknie
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #18 dnia: Października 22, 2015, 16:12:08 »
Są lampiony ale przynajmniej widoczne oryginały są fajne ale w nocy za dnia są upierdliwe ładowanie Ci zacznie szfankować to w słoneczny dzień nawet uwagi nie zwrócisz .
Ja u siebie tak mniejwięcej to rozwiązałem
 A tak wyszły finalnie .
http://imagizer.imageshack.us/a/img109/8580/qwc4.jpg
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #19 dnia: Października 22, 2015, 17:00:22 »
rama jest w połysku czy macie ?
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #20 dnia: Października 22, 2015, 17:25:22 »
Jak oryginalne kontrolki dobrze wyczyścisz to świecą lepiej niż Xenon w Mercedesie :P
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #21 dnia: Października 22, 2015, 18:30:07 »
Ori kontrolki rozebrałem i dałem żonie do czyszczenia, efekt taki że na 6v instalacji są za dnia widoczne. Pewnie nie tak dobrze jak te ”lampiony” ale wystarczająco.
ČZ 472.5 custom ;)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #22 dnia: Października 23, 2015, 07:44:35 »
Musze zakupić tłoki,i mam pytanie jak sprawują sie amloty w żeliwie.
Bo jak by nie patrzeć są połowę tańsze a ja nie mam zamiaru kręcić nie wiadomo ile km tą Cześką :D
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #23 dnia: Października 23, 2015, 13:35:27 »
Ten co mi wykonuje szlify robi na Almotach.Daje większy luz i nic się nie przyciera.Z tą różnicą że to on kupuje tłoki,może sa jakby 2 rodzaje jedne gorsze dla nieobeznanych a dla kumatych lepsze.
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #24 dnia: Października 23, 2015, 15:17:28 »
Zaprawdę powiada marian.Mnie w cz przyłapało almota po szlifie,ale chyba było za ciasno zrobione.
