  • Sierpnia 05, 2026, 02:31:03
Strony: 1 ... 11 12 [13]   Do dołu
Autor Wątek: Teresa Bimberpołudnia remontuje się  (Przeczytany 77344 razy)
Odp: Teresa Bimberpołudnia remontuje się
« Odpowiedź #300 dnia: Sierpnia 24, 2020, 21:36:27 »
Dzisiaj 570. Z Bielska na Nowy Targ, Niedzicę, Gorlice, Jasło do domu.
W sumie zrobiłem 1562km w cztery dni, używając 72,5 litra benzyny i 2 litry oleju.
Wnioski - nie trzeba mieć litra pojemności i 100koni, żeby podróżować. Nie trzeba mieć kupy kasy. Cały wyjazd kosztował około 600zł.
A com przeżył i com widział to mi zostanie. Koło Zawoji nawigacja poprowadziła mnie szlakiem taką drogą, że jedynki mi brakowało
« Odpowiedź #301 dnia: Września 10, 2020, 12:56:35 »
Nadszedł czas na spawanie zbiornika w wiadomym miejscu. Tylko jak szybko pozbyć się oparów benzyny z niego?
W pół godziny zbiornik był czyściutki bez oparów, i wszyscy żyją. Teraz wrzucam zapałkę do zbiornika a ona leży na dnie i się pali
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #302 dnia: Września 10, 2020, 14:08:34 »
 :o :o :o :o :o :o :o :o
« Odpowiedź #303 dnia: Września 10, 2020, 16:59:01 »
Jeszcze takiej metody oczyszczania zbiornika nie widziałem. Z punktu widzenia ochrony p.pożarowej stwierdzam że kolega Bimber mógłby startować na takim zbiorniku w konkursach Redbula-  jak daleko polecisz  ;D
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #304 dnia: Września 10, 2020, 18:34:26 »
o kutwa, albo masz tęgie jaja  :D albo.......  ja bym się spietral za dużo zbiorników w powietrzu widziałem  :o :o :o
« Odpowiedź #305 dnia: Sierpnia 07, 2022, 00:17:58 »
Mały update
Denerwowała mnie wyskakująca trójka więc silnik na stół. Wracając z wojaży udało mi się przytrzeć jeden gar, więc silnik na stół.
Ale nie - nie mój stół. Silnikiem zajął się kolega (chyba nawet sąsiad ) Stówa.
Miało być tylko dystansowanie skrzyni a po rozebraniu silnika się zaczęło
Kartery złe, blacha zmieniacza biegów zła, łożyska złe, wodziki złe, wszystko złożone też nie najlepiej.
Szybka więc akcja - cylindry szlifuję raz jeszcze - uparłem się na 3 setki luzu, kupuję co trzeba łącznie z kolejnymi karterami i sprzęgłem z 634
Efekt taki, że silnik ma już 600km i wreszcie działa jak powinien. Docieranie cylindrów z pasowaniem 0,03 to było wyzwaniem, ale udało się.
Silnik ma moc, skrzynia pracuje bardzo dobrze a ja mam banana na twarzy
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #306 dnia: Sierpnia 07, 2022, 11:36:19 »
Skoro sprzęt ogarnięty to dawaj na jesienny  ;)
« Odpowiedź #307 dnia: Sierpnia 07, 2022, 11:41:16 »
Jest jeszcze trochę czasu się zobaczy. Chęci są, więc może może
Orzeszek
  • Wiadomości: 855
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #308 dnia: Sierpnia 07, 2022, 18:34:21 »
To może wreszcie Cie poznamy
« Odpowiedź #309 dnia: Sierpnia 08, 2022, 13:00:56 »
Pierwsza spora traska po remoncie zrobiona. Wczoraj pojechałem spod Sandomierza na Mazury.  Na liczniku przybyło 490km a w sobotę powrót
« Odpowiedź #310 dnia: Czerwca 24, 2023, 21:49:41 »
Teresa jeździ. Wczoraj przy 95km/u nagle straciłem powietrze w tylnym kole. Udało się wyprowadzić choć nosiło po całej drodze. Całe szczęście z przeciwka nic nie jechało. Chyba pora zainwestować w dobrej jakości dętki
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #312 dnia: Czerwca 28, 2024, 16:53:27 »
Update. Odwiedzając ekipę na letnim w Rożnowie okazało się że kranik nie wyrabia. To znaczy do gaźnika puszcza za mało, ale na zewnątrz całkiem sporo. Spalanie zamknęło się w 5,8 litra. Założyłem kranik z HD silnika już nie dusi ale spalanie wzrosło do 7,2.
Gaźnik na stół. Okazało się że jednak okulary były mi potrzebne dużo wcześniej niż je zrobiłem. W gaźniku oprócz dyszy wolnych obrotów miałem dwie główne. Znalazłem jeszcze jakąś średnich obrotów, wkręciłem i spalanie wróciło do 5 litrów. Czekam i tak na micarba kupionego na AliExpress
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #313 dnia: Czerwca 28, 2024, 19:06:07 »
Na wiosenny w Zamościu 290km większość autostrada moim zestawem spaliłem cały zbiornik 13,5L Aż się lekko wystraszyłem i iglica poszybowała na samą górę. Potwierdzi to Azbeścik który chciał się przejechać odpalił ruszył 20m i silnik zgasł a w baku pustynia. Teraz jawa jeździ jak marzenie i pali ponad 6L.
Jawa musi być dobrze podlana , wtedy dajesz w palnik bez obawy o zacier czy inne códa.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 28, 2024, 19:08:20 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #314 dnia: Czerwca 28, 2024, 20:29:19 »
Czyli jednak zmieniłeś mimo iż jakiś czas temu to podważałeś  ;)
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=32613.25
Moja pali od 6 do 8 w zależności jak szybko jadę.
Na powrocie z letniego jawa kręciła 5750-6000 ostatnie 150 km S3 od Legnicy do Świebodzina. Plus 15 km torszke wolniej
W domu wlałem 13 litrów paliwa.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #315 dnia: Czerwca 28, 2024, 20:32:18 »
Bimber załóż Pwk  :)
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #316 dnia: Czerwca 28, 2024, 21:07:57 »
Za bardzo nie przywiązuje do tego wagi, bo Jawa, czy Cezeta ma jechać, a palić tyle ile potrzebuje, ale czy można zmierzyć spalanie z dokładnością co do setki  ?   ::)
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #317 dnia: Czerwca 28, 2024, 22:18:20 »
Spalanie mniej niż 5 litrów jest poniżej mojej godności :D
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #318 dnia: Czerwca 28, 2024, 22:23:49 »
To powinno być motto Jawera-Cezeciarza
« Odpowiedź #319 dnia: Czerwca 28, 2024, 23:56:56 »
W kraniku najbardziej denerwowało mnie to że jeszcze nie zacząłem jazdy a już ręce śmierdzą benzyną jak i strybutor.  Spalanie co do setki oczywiście można zmierzyć. Tankujesz do pełna, robisz np 250 km i znów tankujesz do pełna. Moja pierwsza 638 kupiona w kwietniu 2000 roku paliła powtarzalnie 4 litry na setkę. Co ciekawe na platynowej, jikowie i zupełnej serii
« Ostatnia zmiana: Czerwca 28, 2024, 23:59:49 wysłana przez Bimberpołudnie »
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #320 dnia: Czerwca 29, 2024, 08:39:38 »
Zdrowy silnik, dobre regulacje, płaskie drogi i 4L jest w zasięgu. Niestety u mnie górki takie że czasem 2 brakuje więc zaprzęg lekko nie ma. Uczestnicy letniego się przekonali.
« Odpowiedź #321 dnia: Lipca 01, 2024, 11:03:05 »
Latam codziennie. Jawa me zaskakuje spalaniem. Z ostatniego zbiornika wyszło  nieetyczne wg niektórych 4,7 litra predkości 80- 90
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #322 dnia: Lipca 01, 2024, 17:26:08 »
W cezecie mam jikova od TS, dysza główna 95, reszta bez zmian, poziom ustawiony na 11mm tak jak ma być. Jak jadę 85-95km/h to spalam 4 litry, jazda 110 eską 4.5L/100. Kran wywaliłem, ja wiem że powinien być oryginał ale ten czeski kranik to jest jakieś nieporozumienie moim zdaniem. 10 litrów paliwa chyba ze 40 min spuszczałem z tego kranika do kanistra i odpowiedziałem sobie sam na pytanie jakim cudem na VSJ miałem przycier na A4. No coś nie podawało paliwa. Porównałem zdjęcia po VSJ i po zmianie kranika jak wsadziłem ponownie jikova 2928CE z którym nie zrobiłem absolutnie NIC, nawet śrubki jałowych nie kręciłem. Po VSJ świece blade, na nowym kraniku ceglane. I najlepsze jest to że miałem tego "drogi drogi" za prawie stówę.
Bawiłem się z tym turbo gaźnikiem PWK ale moje żeliwo tego nie lubi anomalia jak nie wiem dysza jałowa 25 dalej za dużo i się zalewa jak ciepła, dysza główna doszedłem do 140ki - lewy gar jakoś dziwnie do izolatora wypłukany ale ogólnie mieszanki dalej po kolorze za mało stwierdziłem że wsadzam jikova i tego nie ruszam, od razu bieg jałowy normalny, pali jak powinna i nawet jak jest gorąco czyli 35c to jej nie zalewa jak na światłach stoję i nie muszę gazować bo w całym zakresie silnik zdrowo idzie.
Strony: 1 ... 11 12 [13]   Do góry
51 Odpowiedzi
17037 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2007, 22:53:10
wysłana przez NaczelnyFilozof
123 Odpowiedzi
35233 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2024, 09:28:58
wysłana przez Pabl0
