  • Sierpnia 05, 2026, 04:24:23
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Do dołu
Autor Wątek: Teresa Bimberpołudnia remontuje się  (Przeczytany 77425 razy)
Odp: Teresa Bimberpołudnia remontuje się
« Odpowiedź #200 dnia: Lipca 19, 2016, 07:54:20 »
Wiem, ale jestem starej daty i nie mogę się przekonać, żeby do garażu brać telefon.....
« Odpowiedź #201 dnia: Lipca 19, 2016, 09:33:29 »
Bardzo mnie cieszy że zadupek jest taki jaki chciałeś :D
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #202 dnia: Lipca 19, 2016, 17:58:49 »
Ja nie jestem starej daty, i też nie mogę się przekonać do fotografowania "roboty", czasem żałuję, ale cóż ;)
« Odpowiedź #203 dnia: Listopada 06, 2016, 14:46:09 »
Dzisiejsze posiedzenie garażowe mogę uznać za w pełni udane. Jawa dostała nowy wałek wybieraka biegów i wałek kopniaka. Teraz powinna przestać wariować dźwignia zmiany biegów podczas zmiany " w górę". Idąc za ciosem zdjąłem cylindry i tłoki celem wymiany z ósmego szlifu na pierwszy. Tłoki almotu. Pomny moich doświadczeń z tą firmą, kiedy kilka lat temu kupiłem ich komplet tłoków do ruska ona pierwszy szlif i okazało się, że jeden był 18 setek większy od drugiego, choć obydwa opisane były R1, zacząłem wszystko dokładnie sprawdzać. Luzy pierścieni w rowkach 5 setek, średnica ok, waga kompletnego tłoka rowna nominalnemu oryginałowi. Myślę sobie - będzie coś z tego. Znaczę na denkach położenie kołków, zakładam tłoki do silnika i nie montując pierścieni zakładam cylindry. I wtopa..... jeden kołek prawego tłoka nie wymija się z oknem wydechowym.......
Czy oni k...a mają jakąkolwiek kontrolę jakości??
« Odpowiedź #204 dnia: Maja 02, 2017, 18:08:28 »
Kolejny update. Jeszcze w listopadzie tłoki i cylindry założone. Dzisiaj wymieniłem jedną nakretkę trzymającą tylną oś w wahaczu, bo miała czelność pęknąć oraz cewkę. Tak szlag trafił mi jedną cewkę i jawa zrobiła 15km z moim pierworodnym - dwulatkiem na zbiorniku. Teraz okazuje się, że gaźnik nadaje się na śmietnik - nie trzyma wolnych obrotów poniżej 1800 rpm.
« Odpowiedź #205 dnia: Maja 02, 2017, 18:20:01 »
Na pewno gaźnik do śmieci? Może trzeba co nieco posprawdzać?
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #206 dnia: Maja 02, 2017, 18:48:56 »
Jeśli serio chcesz go wyrzucić to chętnie odkupię.
« Odpowiedź #207 dnia: Maja 02, 2017, 19:10:39 »
Jeszcze będę z tym walczył. Gaźnik ma 18,5 tysiąca przebiegu, więc jeszcze sporo powinien wytrzymać
« Odpowiedź #208 dnia: Maja 02, 2017, 19:10:50 »
Miałem kiedyś problem z wolnymi obrotami,po dość długich poszukiwaniach okazało się że starły się pierścienie,luz na zamkach 1,2 mm,przyczyną starcia był brak fazowania okien tulei cylindrowych,po usunięciu przyczyny i założeniu nowych pierścieni wolne obroty wróciły  :)
« Odpowiedź #209 dnia: Maja 02, 2017, 19:12:12 »
Holgerze u mnie góra silnika ma 15 kilometrów...
« Odpowiedź #211 dnia: Maja 02, 2017, 19:31:10 »
Ja na Jikowie w mojej TS zrobiłem 52 tysiące i wymieniłem tylko przepustnicę. Posprawdzaj wszystko dokładnie bo 18 tysi to nie jest przebieg który świadczyłby o jego zużyciu.
« Odpowiedź #212 dnia: Maja 02, 2017, 19:37:01 »
Wiecie jaką średnicę powinna mieć nowa przepustnica?
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #213 dnia: Maja 02, 2017, 19:53:30 »
Sprawdź czy masz luz na przepustnicy jak tak to kup nową przepustnicę. http://jawaczesci.pl/386,przepustnica.html
Oczywiście nie polecam tego sklepu.
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2017, 19:56:33 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #214 dnia: Maja 02, 2017, 20:04:18 »
Jest luz... przynajmniej był jak robiłem przegląd gaźnika przed założeniem. O sklepie mam swoją opinię i nie jest rozbieżna z twoją
« Odpowiedź #215 dnia: Kwietnia 11, 2018, 22:30:49 »
Gaźnik ogarnąłem. W sumie nie wiem co było, gdzieś ssała lewe powietrze. W każdym razie działa....
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #216 dnia: Kwietnia 19, 2018, 23:20:46 »
To do jutra!
« Odpowiedź #217 dnia: Stycznia 07, 2019, 10:16:00 »
Kolejny update. Silnik znowu idzie w rozbiórkę - poległem na dystansowaniu skrzyni. Jazda próbna pokazała, że skrzynia pracuje super a czworka wylata.....
Na szczęście są doświadczeni w tym temacie ludzie, którzy deklarują swą pomoc.
Teraz pytanie. Jest pomysł wykorzystać to, że silnik wędruje na stół i wypolerować go całego, tak żeby się świecił Jak psu genitalia. Co wy na to?
« Odpowiedź #218 dnia: Stycznia 07, 2019, 10:39:52 »
Jak ma stać w garażu i będziesz latał co chwilę że szmatką wokół silnika to poleruj.
Miałem polerowane dekle ale wystarczy pojechać na jeden zlot i polerkę trzeba robić od nowa...
Twoja sprawa...
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #219 dnia: Stycznia 07, 2019, 10:46:52 »
Lepiej delikatnie wyszkiełkować.
W swojej Czesi mam szkiełkowane dekle i głowice, od pół roku nic się nie zmieniło
w wyglądzie, czasami szmatą przetrę i wystarczy.
Nie matowieje, nie odbarwia się, syfu nie klei  :)
« Odpowiedź #220 dnia: Stycznia 07, 2019, 10:58:33 »
Kiedyś w TS miałem polerowane dekle. Wystarczyło raz, może dwa na sezon przejechać pastą na szmacie i było w porządku. Ten silnik jest już szkiełkowany....
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #221 dnia: Stycznia 07, 2019, 11:01:00 »
Polerka spoko, kwestia gustu  :)
« Odpowiedź #222 dnia: Stycznia 07, 2019, 16:21:31 »
Od jakiegoś czasu często pojawia się nowe pojęcie przyjęte w nazewnictwie dotyczące naszych sprzętów.
To świadczy o tym że ciągle się rozwijamy :)
« Odpowiedź #223 dnia: Kwietnia 18, 2020, 19:26:58 »
Dzisiaj przypomniał mi się stary jak świat kawałek Liroya pt. Jak tu się nie wkur..ć...
Z powodu akcji zostań w garażu w końcu się wziąłem za Jawę. Chciałem wydystansować skrzynię, ale po rozebraniu silnika okazało się że wodziki powędrują na WtórStal. Zrobiłem zakupy w 4 motor, wczoraj przyszła paczka i co ja widzę....
na fakturze zafajkowałem pozycje, które przyszły.
« Odpowiedź #224 dnia: Kwietnia 18, 2020, 19:47:15 »
Pisz, dzwoń do sprzedawcy... Nie ma co czekać
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Do góry
51 Odpowiedzi
17058 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2007, 22:53:10
wysłana przez NaczelnyFilozof
123 Odpowiedzi
35268 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2024, 09:28:58
wysłana przez Pabl0
