  • Października 19, 2026, 10:49:58
Autor Wątek: Jawa nie odpala.  (Przeczytany 7906 razy)
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
Jawa nie odpala.
« dnia: Lipca 07, 2014, 22:27:34 »
Witam dzisiaj chciałem przeczyścić platynki więc wykręciłem jedną (tą co znajduje się na górze ) przeczyściłem i wkręciłem z powrotem przez co moja jawa nie chce teraz odpalić. Proszę o sugestię ponieważ nie wiem co mam teraz robić, jak zabrać się za naprawę.
Mam Jawe 350 6v.
lesnikns
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 TS 1990r.
Odp: Jawa nie odpala.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 07, 2014, 22:57:21 »
Miałem kiedyś podobnie. Miałem pełno syfu więc przeczyściłem wszystko ale nic nie rozkręcałem. Po tych porządkach Jawa nie chciała zapalić. Pomogło dopiero ponowne wyregulowanie zapłonu. Ale w jaki sposób rozregulowałem go przy czyszczeniu nie wiem do dzisiaj.
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 07, 2014, 23:44:46 »
Ja miałem tak samo to miałem zle złożone takie spinki nie było iskry. Może zwara była i bateria sie rozładowała
OKOLICE KAZIMIEZ DOLNY WOJCIECH.K
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 07, 2014, 23:47:44 »
czyszczenie spowodowało że dowiedziałeś się że jest rozregulowany :P
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 08, 2014, 10:49:55 »
Tz że muszę teraz istawić gmp tłoka prawego cylindra, opuscić go następnie o 2,5 mm i ustawić przerwę w platynce o 0,35mm tak ?
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 08, 2014, 11:05:23 »
Mam jeszcze specjalny zegar do zapłonu ale nie wiem jak się go używa. Mógłby ktoś wytłumaczyć jak go  użyć ?
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 08, 2014, 11:11:08 »
Wkręcasz zegar zamiast świecy zapłonowej i ustawiasz -2,4 (czy tam ile trzeba cofnąć) bardzo precyzyjnie .
Tylko uważaj żeby pręcika/czujnika zegaru za głęboko nie umieścić , tak żebyś mechanizmu nie zgniótł tłokiem jak tłok dochodzi do samej góry .
Do ustawienia zapłonu potrzeba trochę wprawy i praktyki . Nie zdziw się ani nie załamuj jeśli Ci się nie uda , najczęściej ktoś musi pokazać jak to się robi , ale trzymam(y) kciuki za Ciebie .
Nie . Ustawić przerwę 0,3 mm gdy platynka ma być otwarta i później ustawić wyprzedzenie (obrócić płytkę platynki) tak żeby obwód elektryczny cewki ta platynka przerywała gdy tłok jest 2,4 mm przed GMP .
Jeśli nie ruszałeś , nie odkręcałeś tej płytki na której siedzą platynki to jej nie ruszaj (pewnie jest w miarę ustawiona) , tylko ustaw platynce przerwę 0,3 mm , powinno jakoś działać .
Do ustawiania MUSISZ mieć dobrze naładowany akumulator .
« Ostatnia zmiana: Lipca 08, 2014, 11:21:03 wysłana przez von_Majzel »
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 08, 2014, 12:28:07 »
Ok to akumulator na ten czas podłącze z ruskiego bo tamten muszę podładować, a na zegarze mam wartości dwu liczbowe czyli np. 10 odpowiada 1mm tak ?
Dziwne  ???  wczoraj byle jak przekręciłem platynke i jawa nie odpalała. Dzisiaj przychodzę do garażu
pomyślałem co mi tam spróbuje odpalić no to puściłem paliwo kopnąłem 2 razy żeby podeszło włączyłem zapłon kopnąłem a tu jawa łapie kopnąłem 2 raz to samo a za trzecim razem jawa mi odpaliła i chodzi stabilnie. Więc wyłączyłem zapłon i odpaliłem jeszcze raz i pali za pierwszym razem.
Dziwna sytuacja, pewnie na następny raz już nie odpali  :(
Posty scaliłem - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Lipca 08, 2014, 14:45:51 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 08, 2014, 12:30:55 »
Więcej wiary Tobie potrzeba =)
Jak chodzi to ustawione jest jakoś w miarę - więc nie kręć śrubkami przy zapłonie .
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 08, 2014, 13:14:49 »
 Jednak coś nie świta po poprawnie działa tylko jeden cylinder :\
Posty pod sobą scaliłem w jeden - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Lipca 08, 2014, 14:44:32 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 08, 2014, 14:52:41 »
Ta śrubeczka reguluje przerwę na platynce . Tą na szczęście nie rozregulujesz wyprzedzenia . Najlepiej to niech ktoś Tobie z tym pomoże , bo boję się że będziesz się męczył długo zanim motór odpali na oba gary =\
Najważniejsza rzecz - który cylinder nie odpala ? Jak to sprawdzisz to skontroluj jego świecę , kabel świecy i przerywacz (platynkę) . Jak odpala choć na jeden cylinder to znaczy że gaźnik i paliwo okay i tam nie grzeb .
Platynek do czyszczenia nie musisz zdejmować , wystarczy że wsadzisz tam między styki kawałek papieru ściernego (drobnego) i poruszasz tak żeby starło ewentualny syf (tlenki i brud) co siedzi na stykach .
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 08, 2014, 15:07:15 »
YY, jak to nie, niewielka zmiana przerwy potrafi zmienić wyprzedzenie nawet o 2mm.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 08, 2014, 15:14:18 »
Mathini - tak - masz rację . Ale nie rozreguluje wyprzedzenia tak żeby nie odpalało w ogóle . Gorzej jakby już kręcił płytkami , wtedy sam tego nie ogarnie łatwo =)
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 08, 2014, 15:32:03 »
Ok lepiej już nie będę w zapłonie grzebał mój ojciec wie jak to zrobić to powiem żeby mi to zreperował. Dzięki za pomoc.
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 08, 2014, 17:46:17 »
Jeśli Twój ojciec się zna to niech Cię nauczy ! =)
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 09, 2014, 12:03:18 »
Boże... pomóżcie mi bo mnie zaraz piorun trafi ! Ustawiłem przerwy na obu platynkach na 0.3 Jawa nie odpala, zapłonu nie ruszałem, iskra jest ale nie taka jaka powinna być i do tego zaiskrzy kilka razy na 2 obroty wału. Ojca nie ma bo wyjechał kupić samochód a nikt inny się na tym nie zna. Kurde zachciało mi sie grzebać przy platynkach :\
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 09, 2014, 12:27:02 »
Ustaw przerwy takie żeby iskra była dobra . Jak dwa razy daje iskrę na jeden obrót to albo krzywka wytarta bardzo i do wymiany , albo czop wału może mieć luz na łożysku lub jest krzywy , ale to mniej prawdopodobne . Ustaw większe przerwy żeby platynki zamykały się i otwierały raz na obrót wału . Jak nie da się 0,3 mm to musi być więcej .
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 09, 2014, 13:07:35 »
Dodam jeszcze że przed tymi moimi operacjami jawa paliła jak żyleta.
aha i jeszcze jak włącze zapłon to powiny kontrolki lekko zesłabnąć a świecą tak jak by zapłon woglue nie był włączony. Jeśli jest taka potrzeba żeby zrobić zdjęcie czegoś żeby pomogło to w rozwiązaniu to napiszcie a na pewno zrobię.
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2014, 13:09:34 wysłana przez rafl998 »
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 09, 2014, 14:19:34 »
A nie wyłączyłeś czasami zapłonu przełącznikiem przy prawej manetce ?
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 09, 2014, 14:36:21 »
Napewno włączyłem wkońcu gdybym nie włączył to bym nie zauważył tej iskry co jakiś czas.
bobek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 09, 2014, 16:35:14 »
styki przerywaczy po szlifowaniu należy wyczyścić z opiłków
przerwy ustawiaj gdy tłok jest na górze w odpowiednim cylindrze
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 10, 2014, 13:13:40 »
Ustawiłem przerwy gdy tłok był w GMP i jeden chodzi w miarę (czasem słychać strzał) a drugi nie działa wcale. Zauważyłem że cewka chyba psuje mi świece bo najpierw iskra jest na świecy a kiedy uzyje tej swiecy na dłuzej to całkiem traci iskrę. Akurat tą cewkę zmieniłem i zauwazyłem ze na orginalnej pisało 6v a na tej pisze 9v (jest to cewka z jawki mustang 50) Czyli może cewka nawalać ?
Ok, już wiem czego dla jednego cylindra nie mogłem ustawić przerwę. Okazało się że 33 letnia cewka po prostu zdechła :\
« Ostatnia zmiana: Lipca 11, 2014, 13:47:58 wysłana przez rafl998 »
Jawa Nie Odpala
Zaczęty przez stdi92 Mechanika
7133 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2007, 01:15:25
wysłana przez Xargo1
jawa nie odpala
Zaczęty przez graxi69 Mechanika
4913 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2008, 09:21:22
wysłana przez prezi
32 Odpowiedzi
12462 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2011, 18:24:44
wysłana przez soowa
5860 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2015, 08:04:21
wysłana przez mateusz7844
25 Odpowiedzi
4985 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 18, 2017, 16:18:59
wysłana przez maciuborek
