  • Października 21, 2026, 14:42:01
Autor Wątek: Brak kompresjii CZ 175  (Przeczytany 4667 razy)
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« dnia: Lipca 03, 2014, 18:41:36 »
Otóż nie dawno stałem się posiadaczem Cz 175/487 .
Za czołem jej dogłębny remont rozebrałem silnik itp.
Wszystko cacy ale nie mam kompresji w cylindrze i nie moge odpalić a iskra jest świetna .
Tzn. złożyłem cały silnik i odpaliłem lecz tłok stukał w głowicę bo nie było tej metalowej uszczelki , więc kupiłem uszczelke metalową i włożyłem. Co się okazuje w o ogóle nie jest szczelne mieszkana wydostaje się na boki i gdy ruszam powoli kopniakiem słysze jak syczy powietrze i po odkręceniu głowicy po bokach są resztki mieszanki lepiej palił bez tego pierscienia no ale nakurzał w głowice.
Co mogę z tym fantem zrobić ? bo już mnie łapie nerwica dokręciłem na bardzo mocno a i tak nic nie daje . Czyściłem wokoło i wszystko ale nadal lipa. Poprzednio z tego co widziałem było uszczelniane starą metodą "na farbe"
Proszę o jakieś konkretnie instrukcję co z tym zrobić !
Pozdrawiam i jeżeli zły dział to przepraszam .
P.S. Szukałem podobnych tematów ale nic nie dało.
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: Brak kompresjii CZ 175
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 03, 2014, 18:43:03 »
Jak dokręcałeś tą głowicę?
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 03, 2014, 18:51:18 »
na krzyż
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 03, 2014, 19:13:38 »
To niby dobrze. Uszczelka dobrze pasowała w głowice?
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 03, 2014, 19:31:21 »
tak czekam na pomysł jak to naprawic.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 03, 2014, 21:41:03 »
Po pierwsze tłok nie powinien stukać o głowicę nawet jak nie dasz uszczelki
Po drugie jeśli po założeniu uszczelki dalej jest nieszczelnośc to albo jest zerwany gwint i tym samym nie dociągasz śruby albo masz sfalowaną powierzchnię głowicy tzn do przetoczenia.
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 06, 2014, 11:13:39 »
jak już nie do przetoczenia Tylko do PLANOWANIA lub magnesowania ale chce tego uniknąć wiec czekam na alternatywy
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 06, 2014, 11:24:35 »
kupic drugą, do 487 sa dostepne uzywki za male pieniadze
adrian123292
  • Wiadomości: 1
  • jawa ts 350, mz etz 250
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 06, 2014, 13:44:23 »
Daj grubszą uszczelkę pod cylinder a tą z pod głowicy wywal  ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 07, 2014, 18:38:30 »
Co robiłeś w tym silniku? Zmieniałeś tłoka i prierścienie czy nie ruszałeś ich?
tłoki terażniejszej produkcji mają pierwszy rowek na pierścienia robiony niżej. Gdy założyłeś nowego tłoka do cylka bez szlifu to pierścień ci napier**la o próg w cylku a nie w głowice.
Zrób zdjęcie głowicy a będzie wiadomo czy była planowana.
Może ci nie syczy z głowicy tylko masz stare skończone pierścienie i puszczają ci ciśnienie? Miałem tak gdy luz na zamku pierścienia był bliski dwóch milimetrów.
Weź napisz co robiłeś w ogóle. Co było zmienione, co zregenerowane a co nie bo pojęcie dogłębnego remontu nie jest dla każdego wyjaśnieniem co było a co jest teraz.
bobek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 07, 2014, 19:18:00 »
jeżeli jest to tylko wina głowicy (nieszczelne połączenie głowicy z cylindrem)spróbuj dotrzeć połączenie głowica cylinder pastą do szlifowania zaworów
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 07, 2014, 21:59:12 »
W silniku wymieniłem Tłok i pierscienie cylinder i tłok po 3 szlifie z tego co widziałem po starym tłoku i mierzyłem suwmiarką , nie mam kompresji pomiędzy głowicą a cylindrem bo widziałem jak mieszanka wylatuje w tym miejscu i lecą "bombelki" powietrza. tłok i pierscienie jak mówię są nowe i przylegają idealnie ale chyba oddam głowice do planowania i zobaczymy co wyjdzie bo zadne uszczelniacze nie działają a mam takie specialne do głowic tym bardziej pierscien
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 09, 2014, 21:47:36 »
Ty  a może cylinder masz na 4 szlif a tłok itd na trzeci? Mierzyłeś średnice czy masz gdzieś na cylku nabite na którym jest aktualnie szlif ? Może to głupie  ale kiedyś kupiłem fume i tak miała silnik słaby tłukł itd. ściagam głowice cylinder a tam tłok nominał a pierwszy szlif...
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 09, 2014, 23:23:14 »
aż taki głupi nie jestem ...
gdy wymieniałem Tłok sprawdziłem na starym który jest numer szlifu i był 3 i taki sam tłok kupiłem przed rozebraniem była kompresja SUPER ale jako uszczelniacz była farba starą metodą robione a gdy kupiłem metalowa uszczelke to efekty są takie jak wyzej w temacie.
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 10, 2014, 08:06:52 »
Te metalowe uszczelki się do niczego nie nadają. Pójdź do jakiegoś sklepu rolniczego i poproś o uszczelkę głowiczki kompresora od Ursusa C330, jest wykonana z miękkiego aluminium i ładnie siada.
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 10, 2014, 08:51:28 »
Problem sprawia Ci coś co jest banałem, czego sposób rozwiązania znasz, zdajesz sobie sprawe jak to porządnie naprawić, a dalej suzkasz, piszesz .... kombinujesz z partackimi rozwiązaniami, zadam pytanie, po co?
Brak 3 i 4 biegu... TS 350
Zaczęty przez Kobylen Mechanika
21 Odpowiedzi
9841 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2008, 19:39:49
wysłana przez Kobylen
4708 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2008, 18:45:33
wysłana przez Jerry
8041 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 23:13:49
wysłana przez Lejek
29 Odpowiedzi
6660 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 14, 2020, 22:32:16
wysłana przez saszek5
1603 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2022, 08:50:29
wysłana przez bartek_tabaka
