  • Października 18, 2026, 02:50:53
Autor Wątek: brak niskich rpm - mz 150 ts  (Przeczytany 4699 razy)
Janos
« dnia: Stycznia 31, 2008, 11:21:23 »
troszkę z innej beczki bo chodzi o mz, ale mam nadzieję, że nikogo tym nie uraziłem  ;] . sprawa jest taka - moja mz nie chce trzymać niskich obrotów (poniżej 2200 rpm), i ma mały problem z odpaleniem jak jest ciepła (bez ssania nie da rady)  :'( . regulacja dyszą regulacyjną ga¼nika nie daje efektów  <blink> ,  a zmiana zapłonu pogorsza tylko sytuacje. pozatym silnik pracuje równo i wkręca się na obroty (zamyka obrotomierz bez problemu).
Odp: brak niskich rpm - mz 150 ts
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 31, 2008, 12:28:32 »
masz zatkaną dysze wolnych obrotów- to ona odpowiada za zakres do około 2500 obr. jeśli jest brudna to są problemy z odpalaniem i z niskim obrotami.
Janos
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 31, 2008, 12:31:20 »
dziękówa. dzisiaj pokminię i dam znać.  <beer>
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 31, 2008, 12:36:40 »
jeśli masz trzy dysze patrząc na ga¼nik od spodu to jest tak, ta która współpracuje z iglicą to jest główna, jest z reguły na środku gazia,potem jest dysza wolnych/średnich- która nas interesuje najbardziej- w jawie jest podobna głównej. no i rozruchowa- najmniejsza- z resztą, kurna babka, wypucuj cały gazio i malyna.
Renegade
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 31, 2008, 12:48:54 »
Jawsim jakoś ostatnio zawsze mnie ubiegniesz z napisaniem czegokolwiek  :P
 <cheers>
P.S. Może być też lewe powietrze na króćcu łączącym ga¼nik z cylindrem.
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 31, 2008, 12:53:45 »
albo uszczelka komory pływakowej? w simku tak kiedyś miałem- łapał tamtędy powietrze <blink>
Janos
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 31, 2008, 12:55:37 »
może najlepiej będzie jak go całego rozkręcę, wypucuję i po kolei elegancko poskładam.  <thumbup>
Renegade
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 31, 2008, 13:02:50 »
Dokładnie   <yes> Tak będzie najlepiej a oprócz płukania jak masz sprężarkę to i dobrze przedmuchaj i powinno grać.
Janos
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 31, 2008, 13:06:24 »
sprężarka jest i przedmucham wszystkie kanały i może kupie (lub zrobię) komplet uszczelek.
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 31, 2008, 18:45:33 »
jak juz  bedziesz sprężarką dmuchał to pamiętaj żeby dmuchać"od strony silnika" żeby syfów głębiej nie wepchnąć
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
17 Odpowiedzi
7599 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2007, 13:25:40
wysłana przez HubertBaran
5126 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 10, 2008, 09:06:50
wysłana przez Hubertus
21 Odpowiedzi
9936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 22, 2011, 23:04:51
wysłana przez SONY
4351 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2013, 11:56:25
wysłana przez Maliniak
3510 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2014, 15:53:00
wysłana przez von_Majzel
