  • Kwietnia 21, 2026, 04:51:35
Autor Wątek: Jawa 350 typ 638 nie pracuje na prawym cylidrze  (Przeczytany 3311 razy)
duch192
« dnia: Czerwca 23, 2014, 13:59:47 »
tak jak w tytule na saniu pracuje na obu tylko ze na prawym tak jakby co drugi raz . odłanczam sanie prawy cylinder wogóle przestaje pracować .styki są nowe kondensatory tez zapłon ustawiany na czujnik zegarowy zamieniałem świece miejscami zero reakcji proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki
Odp: Jawa 350 typ 638 nie pracuje na prawym cylidrze
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 23, 2014, 14:02:55 »
Sprawdź, czy uszczelniacz pod wirnikiem alternatora jest na swoim miejscu, zdejmowałeś ostanio cylindry? Pamiętaj o tym, że przed dociśnięciem głowic należy najpierw dokręcić króciec ssący gaźnika, aby ustawić wylindry w jednej linii i niedopuścić do zasysania lewego powietrza.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 23, 2014, 14:03:38 »
Niedomaganie prawego cylindra często jest spowodowane uszkodzeniem simmeringu pod alternatorem . Jeśli w czasie jazdy prawy dołącza się później i daje efekt takiego "turbo" od przykładowo 3500 obr , to raczej to będzie wadliwy simmer (lub/i jego tulejka na wale oraz dociskająca ją podkładka falista pod wirnikiem alternatora) .
To powyższe oczywiście pod warunkiem że prawy cylinder jest mechanicznie sprawny , ma wszystkie niepołamane pierścienie , tłok jest ok , ma jakąś kompresję i nie jest wyjechany do granic możliwości .
EDIT : Mathini był szybszy =)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 23, 2014, 14:50:22 wysłana przez von_Majzel »
duch192
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 23, 2014, 14:13:59 »
silnik jeszcze nigdy nie był rozbierany motor ma przebieg 10 tys kuipiłem go od pierwszego własciela .
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 23, 2014, 14:31:10 »
Przebieg nieduży , jeszcze dwa razy tyle spokojnie powinien zrobić . Jak by co , po zdjęciu alternatora i założeniu go z powrotem , trzeba zapłon od nowa ustawić .
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 23, 2014, 14:46:24 »
To nie znaczy, że ktoś nie zdejmował cylindrów, bo to 20 min roboty ... Potencjalne przyczyny masz, teraz działaj.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 23, 2014, 17:44:10 »
A czy w czasie jazdy lub przy dodawaniu gazu włącza się ten cylinder?
duch192
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 24, 2014, 22:55:33 »
wymiana simeringu nie pomogła  >:(
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 25, 2014, 05:28:54 »
A odpowiedziałbyś czy tak się dzieje jak jest się pytamy powyżej . Bo my nie jesteśmy telepatami i przez internet nie wywróżymy . Jeśli on nie chodzi cały czas tak samo , niezależnie od obrotów to nie simmer . Ale nic nie napisałeś .
Zamień układy zapłonowe miejscami - i przewody na platynkach i fajki na świecach - będziesz wiedzieć czy to coś w zapłonie , cewka też może szwankować .
 Sprawdź mu kompresję , najlepiej odpowiednim manometrem , powinno być mniej więcej tyle co na lewym , jak lewy pali okay .
Zobacz na takie proste rzeczy - czy prawy wydech nie jest zatkany ? Bo to też bardo przeszkadza cylindrowi w pracy . Przyczyn może być multum , trzeba znaleźć tą właściwą .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 25, 2014, 05:34:42 wysłana przez von_Majzel »
duch192
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 25, 2014, 18:23:09 »
usterka już zdiagnozowana nie był winy simering chociaż objawy wskazywały właśnie na niego winny był gaznik jedna z dysz sie odkręciła głupia usterka  :-[
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 25, 2014, 19:00:07 »
No to dobrze że tylko tyle ! Ciesz się jazdą , LwG =)
44 Odpowiedzi
22989 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 06, 2012, 19:03:45
wysłana przez Pavlus
9718 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2012, 21:20:28
wysłana przez mazi2008
59 Odpowiedzi
17746 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2014, 22:06:06
wysłana przez chmielo
20 Odpowiedzi
8540 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2014, 12:30:25
wysłana przez Markoltent10
25 Odpowiedzi
10230 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2016, 23:24:00
wysłana przez Mariangtix
