  • Sierpnia 05, 2026, 09:00:34
Autor Wątek: Brak iskry  (Przeczytany 3850 razy)
Wiśnia
  • Jawa 350ts
Brak iskry
« dnia: Czerwca 20, 2014, 18:20:37 »
Cześć, mam problem. Podłączyłem jawę pod prostownik  iskra i światła normalnie były (bez bezpiecznika jeszcze) potem pozaprawialem kable, dałem bezpiecznik, masę itp i iskra normalnie była (nie odpalalem jej) i za jakiś czas iskra zniknęła, światła itp zostały. I teraz pytanie do was co byście obstawiali jako pierwsze, że mogło pasc? Nowe kable wn i fajki.
  • Wiadomości: 1309
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 20, 2014, 18:45:38 »
A sprawdzałeś na cewkachena  czy plus jest ? Jak nie ma to po kolei, od dupy strony, sprawdź włącznik zapłonu stacyjka itp. Jeśli jest, to minus z przerywacza nie dochodzi. Po prostu miernik w łapkę i jazda.
Zrobiłem czytelne - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Czerwca 22, 2014, 20:07:34 wysłana przez von_Majzel »
Wiśnia
  • Jawa 350ts
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 22, 2014, 19:39:05 »
a sprawdzałeś na cewkachena  czy plus jest
Puls? W sensie jak?
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 22, 2014, 20:13:59 »
Jak robiłeś elektrykę to posprawdzaj wszystko czy jest dobrze podłączone, jak kolega wyżej pisze.  Najczęściej przyczyną są platynki pod deklem, ale jak tam nie grzebałeś to powinny być okay. Tylko sprawdź takie prost rzeczy - czy kabli deklem nie ścisnąłeś, czy się któryś nie odpiął itp.
Jeśli byś motóra trzymał dłuuugo włączonego pod prądem z prostownika , to jest (jakaś, ale niewielka) szansa żeby Ci się któraś cewka spaliła i nie dawała iskry. Tylko taka cewka często robi zwarcia i to łatwo znaleźć.
Wiśnia
  • Jawa 350ts
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 23, 2014, 17:51:58 »
Na lewym garze jest już iskra i normalnie odpala. Na pierwszy rzut oka przerwy były dobrze ustawione, ale jak ustawiłem moim oczom okazała się piękna iskra. Na drugim podejrzewam spalona cewkę albo kondensator. Jutro zamienię cewki miejscami i zobaczymy czy to wina cewki ;)
Milten
  • Wiadomości: 10
  • Romet 50t-1, Router WS50, CZ 350 472.6
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 23, 2014, 18:09:30 »
Puls? W sensie jak?
PLUS nie puls ;)
Wiśnia
  • Jawa 350ts
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 23, 2014, 19:23:27 »
Sorki, słownik włączony i źle się napisało xd
CZ 350 Brak iskry
Zaczęty przez spinek Elektryka
3943 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2012, 08:33:39
wysłana przez spinek
Brak iskry CZ 175 typ 487
Zaczęty przez AndreV20 « 1 2 3 » Szybka interwencja
62 Odpowiedzi
16574 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2013, 18:09:48
wysłana przez sagajev85
2021 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2020, 17:29:25
wysłana przez wikingc1
2233 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2026, 17:23:11
wysłana przez znayper
402 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2026, 00:04:55
wysłana przez motostan
