  • Października 27, 2026, 03:50:33
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: Killler - Jawa 638.0  (Przeczytany 22561 razy)
Odp: Killler - Jawy: Ts 350 638.0 & 634-7 Tęczówka
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 08, 2015, 19:03:11 »
troche tak zdjecie wyszlo sa prawie jak w orginale moze delikatnie byly odgiete nie pamietam juz
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 08, 2015, 19:04:26 »
Co ci te tłumiki tak odstają od ramy?
pewnie wydechy od 638.0 w ramie 638.1
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 08, 2015, 19:05:19 »
coś mi się wydaje że wydechy bez dołków w 638.1
turbo był szybszy :P
Matexx
  • Wiadomości: 267
  • Piekielna Tęczówka
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 08, 2015, 19:39:08 »
Fajna tęcza ruska:)
Kurczę jak tak patrze na te tęczówki to zaczynam nabierać przekonania że są ładniejsze od ts. Tylko te silniki 6V mnie powstrzymują. Muszę cię chyba odwiedzić  ;D
Ale w tęczówce był też 12v  jak moja :) 638-5 silnik z ts:) rok 1987:)
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 08, 2015, 19:40:52 »
rama 638.0 a wydechy z 634-7 ;) moze troche sa odgiete uchwyty mocujace tłumiki za malolata pewnie tak zrobilem i tak zostalo ;)
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 24, 2015, 17:54:29 »
Tęczówka juz w pełni sprawna, pozostało zrobic przeglad i przerejestrowac ;) ja liczniku nakulane 35 tys, czy bylo cos robione trudno powiedziec... pierwsze jazdy wykazaly ze ladnie sie zbiera od dolu i wszystko pracuje jak nalezy ;) w wolnej chwili musze ja przegonic w jakas dluzsza traske co by sie dowiedziec cos wiecej ;)
« Odpowiedź #31 dnia: Września 12, 2015, 16:49:38 »
w czarnej cos zaczelo stukac pukac w silniku przy odpuszczeniu manetki, po zdjeciu lewego dekla ukazal sie "czeski" oryginalny favorit po przejechaniu 1,5k km :D zapodalem teraz okinoi ktory jest w zasadzie az za bardzo napiety ale pewnie sie ulozy jak sie troche kilometrów nawinie ;)
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #32 dnia: Września 14, 2015, 00:37:02 »
Współczesne favority wyciągają się jak guma. Tylko te z epoki są naprawdę warte zakładania.
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 17, 2018, 17:11:03 »
Troche czasu minelo od ostatniego wpisu bo ponad 3 lata ale przez ten czas w zasadzie nic sie nie działo teresa nawijala bezawaryjnie kolejne kilometry ;) silnik po przebiegu ok 50kkm dosc mocno juz tarabani wiec zapadał decyzja ze w zimie bedzie remont silnika, poprawienie i malowanie ramy ;) na chwile obecna kurier przyniosl dzis komplet łozysk do silnika i uszczelniaczy oraz opone na tył ;D
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 17, 2018, 18:05:26 »
Powodzenia  ;D
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 17, 2018, 18:32:54 »
Tak z ciekawości ile zrobiłeś kilometrów na okinoi?
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 17, 2018, 18:37:02 »
koło 10 tys
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 17, 2018, 18:45:34 »
koło 10 tys
I wymiana? Czy jeszcze polata?
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 17, 2018, 18:48:17 »
zdejme dekiel za jakis czas to dam znac i cykne foto ;)
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 17, 2018, 18:49:51 »
NTN?  Boję się że kolejnych 50. na nich nie zrobisz
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 17, 2018, 19:40:15 »
lewa strona oraz srodek wału sa to łozyska TMB które polecil mi Marek, łozyska tzw specjalne motoryzacyjne wzmocnione, mysle ze wytrzymaja sporo ;)
« Odpowiedź #41 dnia: Grudnia 17, 2018, 21:41:29 »
Nie wiem co znaczy specjalne wzmocnione motoryzacyjne. Jestem starej daty i wyznaję zasadę, że na wwał do dwutakta tylko z luzem C3, czyli że zwiększonym luzem promieniowym. Wg mnie po to, aby było gdzie podziać niedoskonałości w centrowaniu wału
« Odpowiedź #42 dnia: Grudnia 18, 2018, 17:40:50 »
one maja luz c3 ;)  cyt. Marek TMB 206.C.C3 to łożysko motoryzacyjne tzw. specjalne wzmocnione. Cichsze, mocniejsze, duzoo mocniejsze" mam do Marka zaufanie wiec kupiłem takie a nie inne ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 18, 2018, 17:44:04 wysłana przez killler »
« Odpowiedź #43 dnia: Grudnia 18, 2018, 19:08:31 »
z tego co widzę to łożyska TMB produkuje NTN, ja tam w jakieś specjalne łożyska motoryzacyjne nie wierzę, każde łożysko ze specyfikacji ma w/g katalogu swoją nośność, luz C3 jest potrzebny przy pracy w cięższych warunkach i wyższej temperaturze i słabszym smarowaniu żeby się łożyska nie zatarły , ja tam myślę że SKF , FAG czy KOYO nie ustępują jakością TMB a mogą je przewyższać , wszystko zależy gdzie zostały wyprodukowane.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 18, 2018, 19:11:25 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #44 dnia: Grudnia 24, 2018, 18:34:52 »
Czarna wjechała na warsztat :D
« Odpowiedź #45 dnia: Grudnia 27, 2018, 18:08:49 »
no i stało sie po 32 latach została rozdziewiczona ;D skrzynia w bdb stanie jeden wodzik blaszany drugi odlew ;) korby w dobrym stanie jednak luz na lewej stronie oraz srodku , wał spakowany jutro jedzie do Poznania ;) czekam tez na nominalne cylindry i wysylam do 4 motor ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2018, 18:14:43 wysłana przez killler »
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 04, 2019, 19:02:59 »
Mam podobny rozpoławiacz.
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 12, 2019, 15:49:46 »
wkoncu dzieki pomocy kolegi udało sie kupic pełne czoło wału na słowacji :D cena dosc wysoka ale dobrze e jest bo w pl niewiadomo kiedy bedzie i czy w ogole bedzie dostepne ;D ma dniach ma wrócic wał i cylindry z regenracji, niestety z braku czasu wszystkie graty jada na w świat ;D silnik bedzie składał nasz forumowy kolega STÓWA :)
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 04, 2019, 19:47:04 »
dawno nic nie pisalem ale czasu brak a i jak cos dlubie to fotek zapomne cykac  :D cały czas sie cos dzieje, podczas zimowego spotkania w Antoninie Jaca dostarczył mi silnik, z tego co mówił jest juz dotarty ale nie zatarty wiec jest szansa ze bedzie ok ;) dzis odebralem graty z proszku, wyszło jak zawsze tanio za wszystko co na foto 500zł ;) na dniach bede mial ocynk wiec bede sie bral za składanie ;) trafil mi sie tez fragment 640 w czechach jak sie okazało jest tam pełne vape które oczywiscie przeszczepie do swojej jak tylko kuzyn wróci z trasy i dobiore sie do paleciary ;D  btw ma ktos moze foto jak ma byc poskladany panel półka zegarów i kontrolek ?u mnie chyba bylo cos nie tak i chce to teraz doprowadzic do porzadku i zstosowac gumowe amortyzatory od listw wtryskowych i wyeliminowac te nieszczesne oryginalne gumki :)
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 10, 2019, 10:05:01 »
mam i ja ;D  rozumiem ze zielono czerwony przewod ma isc do kontrolki ladowania jako - tak ? natomiast szary z wiązki ma zlzyc do kontrolki luzu ? mozna gdzies dokupic takie kostki co by pasowaly do tych przewodów zeby ladnie je spiac ?mówie o przewodzie gaszenia oraz wlasnie szarym i tym od kontrolki ? ;)
wachaczysko po modyfikacji i proszku juz zamontowane :D
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2019, 12:32:02 wysłana przez killler »
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do góry
