  • Kwietnia 21, 2026, 10:09:00
Autor Wątek: Killler - Jawa 638.0  (Przeczytany 21626 razy)
  • Wiadomości: 1061
Odp: Killler - Jawy: Ts 350 638.0 & 634-7 Tęczówka
« Odpowiedź #75 dnia: Marca 16, 2019, 17:31:59 »
jakis tam zarys konstrukcji juz jest :D
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #76 dnia: Marca 17, 2019, 12:36:24 »
szprychy wypolerowalem i jest o niebo lepiej :D tył juz zapleciony teraz czas na przod :D
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2019, 12:43:58 wysłana przez killler »
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #77 dnia: Marca 17, 2019, 13:41:31 »
... tył juz zapleciony teraz czas na przod :D
Tak ładnie to zrobiłeś że trudno poznać że to tył, myślałem że przód.
Gdybyś nie napisał tkwiłbym w błędzie. ;D
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #78 dnia: Marca 17, 2019, 16:53:13 »
haha niestety ten mały szczególik mnie zdradzil a mianowicie nowa tulejeczka :D
jest i przód, szprychy sa nowe z g-moto, wygladaja super, lustro jesli tylko nic zlego sie nie bedzie dzialo ani z nimi ani z powłoka galwaniczna to bedzie super ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2019, 17:06:04 wysłana przez killler »
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #79 dnia: Marca 17, 2019, 17:10:30 »
a mozliwe nie zwracalem nigdy na to uwagi ;)
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #80 dnia: Marca 17, 2019, 17:35:24 »
Kurde mam nadzieję że te szprychy z gmoto to nie te same, które zakupił Kolba...
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #81 dnia: Marca 17, 2019, 17:43:47 »
dupa Killera to nie dupa Kolby , wytrzymają  ;D
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #82 dnia: Marca 17, 2019, 17:44:20 »
tez mam taka nadzieje, tutaj one sa proste wiec moze bedzie ok, do kola jawy bym ich napewno nie wzial po tym co sie Kolbie przydarzylo >:(
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #83 dnia: Marca 27, 2019, 20:00:54 »
zamontowałem dzis Vape, po rozmowie z Pawandem ustawilem na ok 2.8 przed gmp. niestety albo wał nie jest zlozony idealnie co 180% albo wypustki na magnecie nie sa idealnie wykonane bo jest delikatna roznica w wyprzedzeniu dla kazdego cylindra, no ale ustawione tak po srodku wychodzi ze prawy cylinder bedzie mial wczesniejszy zaplon, jak sie odpali to sie zobaczyjak bedzie hulac ;D
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #84 dnia: Marca 27, 2019, 20:14:04 »
Ktoś na forum to poprawiał z tego co pamiętam :D
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #85 dnia: Marca 27, 2019, 20:16:00 »
Moze Yabaman ?ale to chyba w Z04 bo tutaj trzeba by pilowac wypustke na magnecie :D
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #86 dnia: Marca 27, 2019, 20:23:08 »
A Kichau tego czasami nie robił :D
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #87 dnia: Marca 27, 2019, 20:27:13 »
mozliwe ze mi gdzies to umknelo, ale napewno go dopytam :D
« Odpowiedź #88 dnia: Marca 27, 2019, 22:10:38 »
Trzeba skrocic (=spilowac) wypustke kola zamachowego dla cylindra z wczesniejszym zaplonem. Dla pelnego Vape to nie ja o tym pisalem ale faktycznie byl taki watek.
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #89 dnia: Marca 28, 2019, 19:51:50 »
powoli do przodu juz blizej niz dalej :D  po wstepnych pomiarach wyszlo ze na prawym garze mam ustawiony zaplon na 3mm przed gmp natomiast na lewym ok 2.7 nie sa to dokladne pomiary z waiadomych przyczyn. jak zapale to sprawdze stroboskopem i ewentualnie spróbuje skorygowac pilujac magneto :D
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #90 dnia: Marca 28, 2019, 20:16:34 »
Tą lampę bedziesz na gmolu montował ?:D
« Odpowiedź #91 dnia: Marca 28, 2019, 20:25:09 »
Ta lampa w tle to stroboskop do zapłonu :P
Sprzęgło hydrauliczne? :o
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2019, 20:30:26 wysłana przez Tomi 350 »
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #92 dnia: Marca 28, 2019, 20:37:00 »
dokladnie to stroboskop jak sie bawic to sie bawic :D  tak Tomek sprzeglo hydrauliczne juz hula kilka lat, wkurzaly mnie wyciagajace i pekajace linki tutaj zakladasz i masz spokoj :D
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #93 dnia: Kwietnia 05, 2019, 05:57:48 »
zostalo jeszcze troszke roboty ale jak juz przykrecilem wydechy to nie wytrzymalem i odpalilem :D
tak to pracuje https://www.youtube.com/watch?v=Fn5Wzk8aLRo&feature=youtu.be
mozliwe ze dzis dojdzie mi lampa stroboskopowa to sprawdze co z tymi zaplonami i wtedy podejme decyzje czy bede pilowal ro magneto ;)
« Odpowiedź #94 dnia: Kwietnia 05, 2019, 10:58:32 »
Silnik ładnie pracuje ,fajnie gwiżdże przy zejściu z obrotów. Ogarnij linkę gazu , zmniejsz wolne obroty i będzie ok.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #95 dnia: Kwietnia 05, 2019, 11:21:11 »
Brawo Ty ! 8)  :)
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #96 dnia: Kwietnia 05, 2019, 12:49:31 »
Ten gwizd to alternator...odkryłem to jak w mojej 634 sie taki pojawił gdy założyłem alternator nie robiąc nic przy silniku :) gwizd się nasila jak załączy sie np światła.
No to moze i co innego gwiżdże.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2019, 12:54:34 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #97 dnia: Kwietnia 05, 2019, 12:52:00 »
Ale u killera vape rządzi na czopie
« Odpowiedź #98 dnia: Kwietnia 05, 2019, 12:55:44 »
Gratulacje. Na poczatku filmiku jest bezdymnie i pomyslalem sobie, ze odpalanie odbywa sie bez oleju :o .
Ale dym sie pojawil i to tak gesty, ze autofokus kamery go wylapuje. Czyli wszystko w normie.
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #99 dnia: Kwietnia 05, 2019, 15:37:17 »
pierwsze 10l benzyny wlalem oleum 1:20, potem bede lał 1:25 lub 1:30, po dotarciu jak zawsze we wszystkich moich sprzetach 1:40 ;) iglica na maxa do gory, sruba skladu mieszanki wykrecona o 1/2 obrotu ;) tak jest pelne vape SZ17, ,mam nadzieje ze jeszcze dzis przyjedzie stroboskop to sprawdze z tym zaplonem zeby nie narobic kuku w swiezym silniku ;)
Adam linka juz podpieta trytytka i sie nie bedzie zawieszala po zamontowaniu baku ;) jak wszystko pojdzie ok to jutro bedzie pierwsza jazda :D korzystajac z niestety wolnego dnia zmontowalem dzis swiatla awaryjne ;D
