  • Sierpnia 05, 2026, 06:23:20
Autor Wątek: Ładowanie (Jawa 350 CZ 6V) + na masie?  (Przeczytany 8626 razy)
nerlst
« dnia: Marca 11, 2006, 21:47:32 »
Jak sprawdzam miernikiem ładowanie na wolnych obrotach to napięcie na aku pokazuje 7-8V a jak dodam gazu na maxa to 18V  <eek> powinno tak być? chyba nie... mam nowy aku Bannera i nie chcialbym go szybko rozwalić... może miernik do dupy? coś nie tak z regularem? czy jeszcze coś innego? Szczotki i szczotkotrzymacz są nowe. Aha dodam jeszcze, że przed odpaleniem na aku było 6,02V, a po 30min jazdy 6,03V czyli w sumie to tak jakby nie ładował się.   :(
pzdr
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2012, 10:57:11 wysłana przez Rozztocz »
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
Odp: £adowanie (Jawa 350 CZ 6V)
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 11, 2006, 22:12:45 »
troche to dziwne bo gdyby aku byl przeladowywany ,to napiecie na nim nawet po wylaczniu silnika, by bylo wysokie, do tego wzrosla by jego temp, trzecia sprawa to przy takim napieciu popalily by sie chyba wszystkie zarowki i inne  urzadzenia i piernik wie co jeszcze tym bardziej ze ty msz 6V przy instalacji 12V  ladowanie na poziomie 18V to juz bardzo duzo
wiec jak narazie sklanialbym sie ze miernik cos glupieje bateria w nim jest ok ??
bo czasami rozne rzeczy pokazuja jak jest bateria slaba, chyba ze w jakis sposob przy wyzszych obrotach sa wieksze zaklocenia od ukladu zaplonowego, sprawdz innym miernikiem
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
nerlst
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 12, 2006, 09:39:28 »
No właśnie też mi sie wydaje ze to cos nie tak z miernikiem... a jakie powinno być prawidlowe ładowanie?
pzdr
morda
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 12, 2006, 12:31:15 »
ile kosztuja nowe szczotki i szczotko trzymacz?
nerlst
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 12, 2006, 12:52:07 »
Szczotka do prądnicy 2,80zł
Szczotka do alternatora 1,50zł
Szczotkotrzymacz prądnicy 8zł
Szczotkotrzymacz alternatora 6zł
To są ceny na www.agmot.strefa.pl więc jeszcze + 9zł za przesyłke.
Ja kupowałem w sklepie i za szczotkotrzymacz do prądnicy zapłaciłem 23zł a szczotki po 6zł  :-/
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 12, 2006, 16:54:01 »
ladowanie przy 6-scio woltowej instalcji  powinno byc cos kolo 7,2 V
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 12, 2006, 19:45:09 »
napięcie eksploatacyjne 7,2V ,prąd max 10,7A ,moc prądnicy 75 W, obr. początku  ładow.1800 obr     , takie są dokładne dane prądnicy.Jest jeszcze kilka punktów . <punk>
nerlst
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 12, 2006, 20:09:47 »
Sprawdzilem innym miernikiem i jest oki czyli miernik ¼le wskazywał. Podobno tak się robie jak w mierniku bateria jest już słaba. Dzięki.
pzdr
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 12, 2006, 20:37:27 »
no to problem masz rozwiazany
czyli dobrze obstawialem baterie  <yes>
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
andy250
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 19, 2006, 12:21:34 »
Witam wszystkich
Poniewaz moj problem jest zwiazany z powyzszym tematem nie chcialem dodawac nowego.
Jestem szczesliwym posiadaczem motocykla Jawa 350 (model 634, 1985r, instalacja 6V). Wyglada na to ze + jest na masie - ze schematow tego modelu, ktore znalazlem wynika ze na masie powinien byc minus. Czy tak powinno byc, czy moze ktos zamienil np. szcztoki w pradnicy czy tez moze cos innego zostalo zmienione w instalacji ? Dodam ze ladowanie jest ale slabe (ok. 6,5 V na srednich obrotach, sam aku ma ok 6V). Moze ktos mial podobny problem ? Co z tym teraz nalezy zrobic ? Czy regulator elektroniczny bedzie dzialal z taka instalacja ? Z gory dzieki za wszelka pomoc.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 19, 2006, 12:35:34 »
ja mialem CZ 6V i tam bylo normalnie czyli - na masie
musisz przepatrzec instalacje ze schematem i posprawdzac moze wystarczy tylko zamienic bieguny na aku, ale poczekaj no opinie innych forumowiczow :)
do regulatora elektronicznego  raczej napewno musi byc - na masie
mialem taki kupiony nowy ale go nawet nie zdazylem przetestowac bo sprzedalem CZ
a sam regulator niedawno na allegro
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 19, 2006, 12:48:45 »
+ na masie? <eek>Posprawdzaj ,tak nie powinno być a przynajmniej ja nie słyszałem o takiej wersji :o.A czy ma to wpływ na napięcie ładowania ?trudno mi powiedzieć.Myślę że jest kilku forumowiczów lepiej obeznanych z elektryką  <punk>
Demonos
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 19, 2006, 20:11:54 »
Jak to w Jawach było to nie wiem dokładnie, ale wiem, że przy instalacjach 6V często "+" był na masie.
andy250
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 20, 2006, 07:53:15 »
Bylem jeszcze w garazu sprawdzic dokladnie ta instalacje i na pewno plus jest na masie, no i ladowanie jest tak jak pisalem, wiec wyglada na to, ze po prostu w tym modelu tak ma byc (albo w tej serii, bo to podobno jest wersja eksportowa do ZSRR). Pradnicy nie bylem w stanie dokladnie pomierzyc bo moj miernik szaleje jak tylko zblizyc sie z kablami do pracujacego silnika (czy to wina braku rezystorow w fajkach do swiec?). Tego regulatora wiec nie bede wymienial.
5701 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2006, 22:20:54
wysłana przez AndrewS
ładowanie jawa ts 350
Zaczęty przez connect « 1 2 » Elektryka
25 Odpowiedzi
11468 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2008, 20:11:25
wysłana przez connect
5515 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2012, 17:43:10
wysłana przez sibert
5732 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2013, 12:24:38
wysłana przez jack63
20 Odpowiedzi
7630 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2015, 07:18:22
wysłana przez Jacek z Mędralowej
