  • Października 30, 2026, 22:49:53
Autor Wątek: Dokręcanie zębatki zdawczej  (Przeczytany 8920 razy)
« dnia: Maja 27, 2014, 22:15:46 »
Wie ktoś z jakim momentem powinna być dokręcona zębatka zdawcza? Bo jak bym jej nie dokręcał to zawsze się poluzuje i nakrętka już ma urwany gwint. Mam nowe nakrętki na klucz pazurkowy ze specjalnymi zabezpieczeniami które w dawnych czasach wujek wynosił z zakładu :P Dorobiłem z ojcem specjalny klucz żeby dało się to dokręcić dynamometrem, tylko nigdzie nie mogę znaleźć jaki tam jest moment.
Odp: Dokręcanie zębatki zdawczej
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 27, 2014, 22:19:12 »
Nie ma sensu dokręcanie tego konkretnym momentem bo i tak się poluzuje po niewielkim dystansie i  dopiero podkładka ją zatrzyma.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 27, 2014, 22:21:10 »
klej do gwintów też łatwi sprawe ;D
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 27, 2014, 22:21:13 »
podkładka musi być
coś w tym stylu:
http://allegro.pl/jawa-50-wsk-125-podkladka-zabezpieczenie-zebatki-i4258896989.html
zaginasz jeden koniec na nakrętce i wtedy się nie odkręci
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 27, 2014, 22:27:10 »
Chciałbym żeby nie latała luźno na wałku, bo nie wiadomo ile wytrzyma wielowypust na nowej zębatce. 80Nm by wystarczyło?
Sprawdzałem na zapasowym wałku to przy ok. 110 zaczynał się zrywać gwint w nakrętce.
Mam takie nakrętki http://allegro.pl/nakretka-m24x1-5-5-ursus-c-385-i-pochodne-i4249412256.html
i podkłądki podobne do tych http://allegro.pl/podkladka-zabezpiecznia-nakretki-piasty-i4268371071.html jak języczek wejdzie w rowek na nakrętce to nie ma bata żeby się obróciło.
« Ostatnia zmiana: Maja 27, 2014, 22:30:35 wysłana przez muczos »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 27, 2014, 22:28:39 »
Moja się nie luzuje, trzeba tylko porządnie dokręcić.
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 27, 2014, 22:29:44 »
80 to całkiem sporo, powinno wystarczyć, ale jak mówie, nie widze sensu idei, ale nie potępiam :)
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 27, 2014, 22:36:48 »
Tylko co na to powie tylny hamulec :P Będę musiał wykombinować jakąś blokadę na tą zębatkę.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 27, 2014, 22:46:58 »
na około 100-110Nm dokręca się koła w aucie.
zamiast tak mocno dokręcać zamontuj zabezpieczenie.
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 27, 2014, 22:48:54 »
Mam zabezpieczenia. Specjalne do tych nakrętek.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 29, 2014, 19:37:49 »
Nie wiem jak to u was jest możliwe skoro wałek zdawczy obraca się zgodnie z kierunkiem zakręcania nakrętki. Wciśnijcie hebel tylni i dociągnijcie kluczem i tyle. Do oporu i hajla bajla.
Inna sprawa jest w przypadku WSK i w knedlu jeśli chodzi o kosz sprzęgłowy. Po prostu się dziwię, bo w knedlach wałek jest prawoskrętny, jest jeszcze podkładka. W WSK nakrętka mi się odkręcała, bo jest lewy gwint i nawet podkładka nie pomagała, karter zdarło.
A jak dalej Ci się odkręca to potraktuj to zamiennym klejem do gwintów średniotrwałym bond. Nie pamiętam numeru, loctite jest drogie, a bond też dobrze działa. Dostaniesz w każdej hurtowni łożysk za ok 15 zł.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 29, 2014, 19:42:25 »
mi w jawie kosz się odkręcał jak nie zaklepałem podkładki
cały czas nie wiem co ma wsk do jawy/cz że ciągle przyrównujesz że w wsk/ instrukcji wsk jest tak to i w jawie tak też musi być, jedna to nie są te same konstrukcje
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 29, 2014, 20:08:27 »
Ja pod koszem mam podkładkę sprężynującą . Nigdy nie miałem problemów .
Na zdawczej mam podkładkę oryginalną . Tam po pierwszych kilku-kilkunastu km po montażu zaglądam i jak jest luźna to dociągam , zaklepuję znowu i wtedy siedzi już fest .
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 29, 2014, 22:56:17 »
Ale układ przeniesienia napędu z silnika na skrzynię jest bardzo podobny. Tak samo jak w przypadku MZ 150TS/ETZ.
Jawolotmen- "prawoskętność" to nie wszystko, liczy się też to z którego elementu na który jest przenoszony napęd. W przypadku zębatki zdawczej przy hamowaniu silnikiem będzie tendencja do dokręcania nakrętki, a przy przyspieszaniu do poluzowywania. W koszu sprzęgłowym jest odwrotnie, bo to zabierak przenosi moment obrotowy na wałek, ale kręci się w przeciwną stronę (patrząc od drugiej strony motocykla) więc tu też przy przyspieszaniu będzie chciało poluzować nakrętkę, a przy hamowaniu dokręcić. Dlatego WSK i MZ-ki miały lewy gwint. Oczywiście jest to teoria, w praktyce różnie bywa.
Dzisiaj wymieniłem tą zębatkę, dokręciłem z momentem 95Nm i trzyma. Teraz jestem w 100% pewny że mi się to nie rozkręci, bo ze starą nakrętką różnie bywało, a oryginalna blaszka była zmasakrowana.
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 30, 2014, 06:31:31 »
Wydaje mi się że masz złe podkładki blokujące . Oryginalna wchodzi w wieloklin wałka i nie da się jej przekręcić wzgl. wałka zdawczego , dlatego ona blokuje nakrętkę . Na Twoim zdjęciu nie widać czy podkładka ma "pazurek" (oryginalna ma ich 6) trzymający ją na wałku  .
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 30, 2014, 08:54:17 »
Te podkładki mają po 1 pazurku wewnątrz który wchodzi w wielowypust ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 30, 2014, 09:33:47 »
A to okay , słabo je widać na zdjęciu =]
7251 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 22, 2009, 16:01:17
wysłana przez Lukman2
Wyciek z zębatki zdawczej.
Zaczęty przez mindplayer350 Mechanika
7155 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2010, 20:20:12
wysłana przez Mienki
12004 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2015, 15:27:26
wysłana przez Yabaman
4145 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 18, 2012, 11:11:34
wysłana przez Marcin_93
5711 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2016, 10:51:49
wysłana przez Mariangtix
