  • Października 24, 2026, 13:51:48
Autor Wątek: Dlaczego lewy cylinder gorzej chodzi?  (Przeczytany 7513 razy)
henryk_o
« dnia: Października 06, 2007, 18:21:24 »
Witam.
Mam ten problem od kiedy kupiłem Jawę tj. już 3 lata. Zawsze lewy gar chodzi gorzej. Ostatnio udało mi się z nim uporać - ale musiałem mu zmniejszyć przerwę na świecy do 0,6mm. Wtedy jest ok. A prawy chodzi zawsze dobrze nawet jak ma przerwę ustawioną na 1mm. Lewy gar na normalnej przerwie na świecy chodzi gorzej niezależnie od zapłonu - czy klasyczny czy elektroniczny.
Wymieniałem już następujące rzeczy: świecę, fajkę, przewody WN, przewód zasilający cewkę, cewkę, przewód łączący cewkę z platynkami, platynki, cały aparat zapłonowy, kondensator.
Zawsze ten sam efekt. Lewy gar chodzi gorzej. Jak prawy załapie 2 razy to lewy 1 raz. Jak jest zimny silnik to lewy strasznie przerywa (ale tylko na luzie - podczas jazdy jest ok)
Pomaga tylko i wyłącznie zmniejszenie przerwy na świecy.
Wie ktoś o co chodzi???
madras30
Odp: Dlaczego lewy cylinder gorzej chodzi?
« Odpowiedź #1 dnia: Października 06, 2007, 19:26:29 »
sądzę, że to różnica ciśnieñ sprężania pomiędzy cyl. lewym i prawym. U mnie przed szlifem lepiej pracował prawy- lepsze sprężanie i poddymiał prawy bardziej, po szlifie- zamiana lewy lepiej pracuje i poddymia (uszczelniacze ok- świeca sucha a oleju nie ubywa ani nie jest rozcieñczany benzyną)- szlif był robiony pod oryginalne tłoki z różną grupą selekcyjną a szlifierz ueśednił sobie wymiar i rawniłowkę zrobił. Nawet pod naciskiem ręką kopaka czuć różnicę w szczelności.
« Odpowiedź #2 dnia: Października 06, 2007, 19:28:46 »
Zmieñ jaszcze simmering na wale, może olej zapycha świece. A co do przerwy to ja ustawiam na 0,5 prawy jak i lewy.
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #3 dnia: Października 06, 2007, 21:28:26 »
Lewy cylinder ZAWSZE bedzie pracował inaczej od prawego. Problem tkwi w budowie ga¼nika i a ściśle w umiejsscowieniu dyszy paliiwowej wolnych obrotów.
Jest ona umieszczona niesymetrycznie - przesunięta w prawo, czyli prawy cylinder dostaje troszke wiecej paliwa niz lewy. Rożnica ta znika przy większym otwarciu przepustnicy, gdy paliwo podawane jest główną dyszą paliwową, która umieszczona jest w osi gardzieli ga¼nika.
Sprawdzcie i zobaczcie sami wasze  ga¼niki.
Natomiast nie wiem jak jest w ga¼niku CZ.
nerlst
« Odpowiedź #4 dnia: Października 06, 2007, 21:38:13 »
Taka mała rada, jeśli z jednym garem jest coś nie tak trzeba zamienić przerywacz, cewkę, przewód, fajkę, świecę, kondensator z prawego gara na lewy. Jeśli nie chodził lewy, a po zamianie nie chodzi prawy sprawdzasz poszczególne podzespoły zapłonu na tej samej zasadzie, jeśli nadal nie chodzi lewy tzn. że usterka nie jest związana z elektryką i nie ma sensu wydawać kasę na nowe części. Przyczyną może być kompresja tak jak napisał madras, sprawd¼ też czy układ wydechowy lewego gara (kolanko, dyfuzor, wkład) nie jest bardzo zasyfiony. Energizer mam CZ i u mnie gary chodzą na zmianę równo, to kwestia regulacji, czystego układu wydechowego i dolotowego.
pzdr
henryk_o
« Odpowiedź #5 dnia: Października 06, 2007, 22:04:29 »
No to mnie zmartwiliście  <blink> faktycznie - mój silnik nie jest w najlepszej kondycji ale nie przypuszczałem że to tak się odbija na jego pracy. Poszedłem sprawdzić jak jest z kompresją w cylindrach. Jak kopniakiem ruszam to ciśnienie wydaje się być takie same w obu cylindrach - ale dla pewności zdjąłem prawy dekiel i kręciłem kluczem 10 za śrubę od krzywki - no i niestety daje się wyczuć różnicę w ciśnieniach na cylindrach. Jak lewy dochodzi do GMP to stawia trochę mniejszy opór  niż prawy  <crybaby>
No to trzeba będzie pomyśleć o szlifie i nowych tłokach...
Wiecie może ile sobie życzy Pan Ruszczyk za czeskie tłoki?
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2007, 22:06:06 wysłana przez henryk_o »
« Odpowiedź #6 dnia: Października 06, 2007, 22:14:41 »
Energizer przecież silnik nie zasysa mieszanki do dwóch cylindrów na raz tylko cyklicznie raz do lewego,raz do prawego gara. Więc umiejscowienie dyszy niema tu znaczenia.
henryk_o
« Odpowiedź #7 dnia: Października 06, 2007, 22:47:54 »
To fakt - silnik nie zasysa mieszanki do obu garów naraz. Ale nie rozumiem dlaczego ciśnienie w cylindrach ma aż taki wpływ na równą pracę silnika - i dlaczego jak zmniejszę przerwę na świecy to jest ok. Ja przyczyny szukałem w elektryce, układzie zapłonowym. Przecież przy mniejszym ciśnieniu lewy cylinder powinien słabiej ciągnąć - a dlaczego przerywa? I dlaczego przestaje przerywać jak zmniejszę przerwę na świecy?
Renegade
« Odpowiedź #8 dnia: Października 06, 2007, 23:36:31 »
Jak ja zamawiałem tłoki do Jawy (rok temu). To za oryginalny 4 szlif płaciłem 55zł za jeden.
Co do zależności kompresji i ustawieñ przerwy na świecy to jest ale zawsze wydawało mi się że w drugą stronę. Jak jest duża kompresja to jak przerwa jest zła a co za tym idzie iskra to ciśnienie mieszanki może zdławić ją.
Co do różnicy ciśnieñ pomiędzy cylindrami to u mnie była spowodowana uszkodzonym simeringiem.
Pozdrawiam.
henryk_o
« Odpowiedź #9 dnia: Października 07, 2007, 11:40:24 »
Coś drogie te tłoki od Ruszczyka  <dontgetit> ciekawe czym się różnią od tych czeskich z agmotu za 38zł
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #10 dnia: Października 08, 2007, 11:27:15 »
Właśnie... Ma ktoś porównanie tłoków z Ag-motu do tych od Ruszczyka??
Pasowałoby wiedzieć czy warto dopłacić i kupić z pewnego ¼ródła....
4166 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 01, 2015, 05:31:04
wysłana przez von_Majzel
5479 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2015, 20:28:03
wysłana przez Adamu2T
25 Odpowiedzi
6943 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2017, 01:21:16
wysłana przez Waligora
4347 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2018, 22:57:29
wysłana przez lutek19
3618 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2020, 16:16:54
wysłana przez Bimberpołudnie
