  • Października 18, 2026, 14:47:46
Autor Wątek: Ogólne pytania  (Przeczytany 3451 razy)
misiek1493
  • Wiadomości: 3
Ogólne pytania
« dnia: Maja 13, 2014, 22:52:47 »
A wiec tak, jestem posiadaczem CZ 350, zakupilem ją w częściach i jest to moja pierwsza CZ'tka / jawka, i mam pare pytań,  a wiec :
1. Gdzie podłączyć przewód od kontrolki luzu?
2. Jakie powinny być obroty silnika na biegu jałowym?
3. Gdzie podłączyć linke od prędkościomierza? Czyżby do silnika koło korka od spuszczania oleju? Jeżeli nie to do czego to jest?
4. Czy powinien się świecić stop po naciśnięciu klamki, jeżeli kluczyk jest w pozycji 0, a zapłon przy manetce gazu jest na OFF?
Z góry dziękuję i pozdrawiam ! :)
Janek786
  • Wiadomości: 35
Odp: Ogólne pytania
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 13, 2014, 23:31:15 »
1.Obok zębatki zdawczej jest czujnik luzu.
2.Jak ciepły  1000-1100.
3.Tak, pod silnikiem z lewej strony jest gniazdo na linkę prędkościomierza(linka jest zabezpieczona śrubą M5 chyba).
4.Tak stop będzie świecił.
misiek1493
  • Wiadomości: 3
Odp: Ogólne pytania
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 16, 2014, 00:41:03 »
Aaa i jeszcze jedna sprawa,  cieknie mi olej miejscem gdzie wkreca sie linke od prędkości i tu sie nasuwa pytanko, czy mozna to jakos silikonem zakleic czy moze po wkreceniu linki przestanie lecieć czy trzeba poprostu rozpolwic silnik....?
Odp: Ogólne pytania
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 16, 2014, 05:13:43 »
Nie powinno ciec , tam jest taki malusieńki simmering , przypuszczalnie trzeba go będzie wymienić , ale nic strrasznego , nie trzeba rozpoławiać , tylko zdjąć lewy dekiel silnika .
Odp: Ogólne pytania
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 16, 2014, 10:40:41 »
Simmering ma wymiary 8x16x7.Teoretycznie mozna go wymienic bez zdejmowania lewego dekla,trzeba by od spodu wydłubać stary i wcisnąć nowy.Może się jednak zdarzyć że się podwinie albo rozerwie.A jeśli zdejmiesz dekiel to po wysunięciu zębatki/ślimaka napędzającego ten wałek prędkościomierza masz łatwiej.
7672 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2010, 23:09:34
wysłana przez Gandziorz
3735 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2009, 14:09:39
wysłana przez BoNes
dwa pytania.
Zaczęty przez ziajka1991 Mechanika
3563 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2010, 20:55:44
wysłana przez Jawsim
4122 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2011, 18:52:18
wysłana przez czjawa
27 Odpowiedzi
10554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 26, 2013, 20:37:08
wysłana przez Rozztocz
