  • Listopada 06, 2026, 15:55:09
Autor Wątek: Ogólne pytania mechaniczne, lakiernicze i eksploatacyjne Jawa 175/356  (Przeczytany 10562 razy)
Jak wiadomo, w motorze maluje się to, co jest na zewnątrz, ale co z tym, co jest wewnątrz? Na ten przykład - osłony łańcucha (teraz mówię konkretnie o 175/356). Od zewnątrz - wiadomo, malować. A od wewnątrz? Po prostu siknąć lakieru i tyle? A co z "osłonami" w przednim zawieszeniu? Jakbym od środka pomalował to pewnie by przeszkadzało, a jak nie, to rdzewiało... Jak to się robi?
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2013, 20:45:01 wysłana przez Kanter »
Odp: Malowanie jakby od wewnątrz
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 24, 2013, 21:30:37 »
Osłona łańcucha jest zasmarowana smarem, więc nie zardzewieje, ale można tam psiknąć jakąś farbę antykorozyjną. Ja u siebie zakonserwowałem wnętrza ramy środkiem do konserwacji profili zamkniętych w samochodach. Lagi pokryłem dokładnie gęstym smarem, a osłony pomalowałem od wewnątrz i w niczym to nie przeszkadza. Błotniki od wewnątrz konserwuję "barankiem" bo farba schodzi od uderzeń kamieni.
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 25, 2013, 15:47:07 »
Właśnie - lagi... Słowo często pojawiające się w bardzo różnych kontekstach, a ja dalej nie wiem, co ono oznacza.  :-[ Brzmi jak jakaś mowa gwarowa!  :D
I przy okazji jeszcze przypomniało mi się jedno pytanie - co się ze sprężynami robi? Na przykład w przednim zawieszeniu. Wyczyścić i tyle? Się wymienia, cynkuje czy co? Bo samo mycie... To by było zbyt proste!  ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 25, 2013, 20:25:24 »
Lagi to te długie rury (teleskopy, widełki) prowadzące w przednim zawieszeniu. Są górną częścią zamontowane w półkach a dolna część jest w szklankach - to te krótsze rury do których przykręca się koło.
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 25, 2013, 20:52:23 »
Czyli lagi na zewnątrz nie są widoczne. To gdzie są lagi np. w Romecie? A w stosunku do niego to pojęcie także jest stosowane.
Sreberka = szklanki. Coś już więcej wiem! Więc kolejna kwestia mi się przypomniała - w środku tych szklanek jest jakby rurka, z której wystaje pręt który idzie aż do nakrętek tych całych lagów. Jak się tę rurkę wyjmuje? Już się o to raz pytałem, ale dalej nie rozumiem... Ją się wybija, wykręca czy co? Bo nie chcę tego zepsuć.
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 25, 2013, 21:17:18 »
W Romecie jest bardzo prymitywne zawieszenie i tam lagi to te rury do których mocujesz koło i błotnik. W normalnych zawieszeniach lagi to te rury które są zamocowane w półkach (chociaż są też inne wyjątki oprócz koszmarków).
A o jaki model chodzi ci z tym zawieszeniem?
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 25, 2013, 21:44:39 »
Model? Model czego? Bo jaki to pojazd to już podałem.
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 25, 2013, 22:29:48 »
Artur tutaj masz link do stronki gdzie znajdziesz schematy poszczególnych komponentów motocykla na przykładzie Jawy 175 typ 356:
http://www.sesa-moto.cz/minulost/jawa_175_typ_356/katalog/katalog1#
zdjęcia 17 i 18 w ładny sposób przedstawiają Ci elementy z jakich zbudowane jest przednie zawieszenie w motocyklu.
Przemo2113
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 25, 2013, 23:10:29 »
« Ostatnia zmiana: Lutego 25, 2013, 23:12:35 wysłana przez Przemo2113 »
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 26, 2013, 15:08:57 »
Na schemacie nie znajdę odpowiedzi na pytanie, jak to rozłożyć.  ;)
dr_ED
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 26, 2013, 16:08:56 »
To prawda nie znajdziesz, ale jak mając moto przed sobą i schemat pokazujący jak dana cześć wygląda od środka nie rozkminisz jak to rozłożyć to lepiej się za to nie zabieraj bo później możesz mieć problemy ze złożeniem ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 26, 2013, 16:20:45 »
I znowu zaczyna się to samo... Nie wiesz, nie umiesz, nie bierz się itd... Czy nikt nie może mi po prostu powiedzieć, co z tym zrobić? Rozkręcać, wybijać, wyciągać czy co?
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 26, 2013, 18:20:30 »
Nie możesz się w pełni zdać na forum, weź sobie na spokojnie pooglądaj dokładnie jak to wygląda przy motorze i próbuj rozbierać. Ja ci nie pomogę bo rozbierałem to 3 lata temu i już nie pamiętam co tam było.
dr_ED
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 26, 2013, 18:29:56 »
Nie obrażaj się od razu na mnie i cały świat. Nie widziałem takiego manualna do Jawy 175 typ 356 czy innego motocykla w którym by było napisane krok po kroku jak coś rozłożyć. W całej mechanice obowiązuje zasada/domniemanie ze jak na przykład jest jest napisane zdjąć osłonę sprzęgła silnika to ktoś kto będzie to robił będzie wiedział jak to zrobić.
Podawane są sekwencje zdejmowania/rozkręcania elementów a nie szczegółowa instrukcja jak coś rozkręcić.
Dlatego jak powiedziałem mając schematy i motocykl po prostu pomyśl jak powinno to być zrobione i działaj - tak nauczysz się najlepiej a jak utkniesz w jakimś momencie bo np śruba jest gdzieś ukryta to pytaj. :)
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 26, 2013, 19:12:56 »
Trudno, nie chcecie powiedzieć to nie. Tylko nie rozumiem, po co te całe podchody...
  • Wiadomości: 3634
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 26, 2013, 19:22:04 »
Kolego Artur, tutaj 90% osób miała podobny problem, nie wiedziała co i jak. Zakasali rękawy i zrobili i Ty tak zrób. Jest kilka osób, które na pewno Ci podpowie co zrobić ale bądź cierpliwy. Większość osób z wiedzą na ten temat się nie wypowiedziała.
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 26, 2013, 19:30:21 »
Jak już wspomniałem, mechanikiem być nie zamierzam, więc po to przyszedłem na forum aby uzyskiwać odpowiedzi na takie - dla Was ponoć banalne - pytania. Bo to, że jest schemat i mogę na niego spojrzeć to już się dużo wcześniej zorientowałem.
  • Wiadomości: 3634
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 26, 2013, 19:33:23 »
I na podstawie tego schematu rozbieraj :) ja silnik też rozebrałem i złożyłem na podstawie schematu i jeździ do tej pory :)
To nie jest operacja na otwartym sercu ;) Poradzisz sobie, ja tez mechanikiem nie jestem :) Wątpię by ktoś powiedział Ci co i jak dokładnie po kolei... chociaż kto wie ;)
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 26, 2013, 20:10:46 »
Czyli nie mogę zadać żadnego pytania? Wszystko mam robić samemu? Więc po co stworzono forum? No właśnie.
Zapytałem się o bardzo prostą rzecz są dwie części i trzeba je od siebie oddzielić. Ze schematu dla mnie nic nie wynika, a mechanizmu nie chcę zepsuć. Napisałem więc tutaj o tym. Skoro nikt nie umie tego zrobić, to trudno. A jak umie, a ktoś tu umie z pewnością - to dlaczego po prostu nie napisze? Bo to, że mogę zerknąć na schemat, nie jest myślą wielce odkrywczą.
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 26, 2013, 20:14:45 »
Odkręć śruby wystające od spodu ze "sreberek" bodajże klucz 11, pociągnij i masz lagę na wierzchu. Żeby wyciągnąć "tą rurkę" musisz wydłubać zawleczkę z drutu w kształcie litery małe omega wgniecione z dwóch stron, umieszczone poprzecznie do osi symetrii lagi w rowku wytoczonym w dolnej części lagi, następnie pociągnąć za "rurkę" i powinno wyleźć ze środka, więcej grzechów nie pamiętam.
Opis dotyczy modelu CZ 450. Nie wiem czy tak samo jest w 356
Sprężyny u ciebie są na lagach czy wewnątrz nich?
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2013, 20:19:12 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 26, 2013, 20:18:07 »
Na dole jest zawleczka z drutu? Ja tam tylko gwint widzę i to wszystko... Przypatrzę się dokładnie.
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 26, 2013, 20:19:48 »
Skoro rzucasz się, że nikt Ci nie chce pomóc to może najpierw zadaj pytanie w odpowiednim wątku i dziale?
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 26, 2013, 20:20:58 »
I podaj dokładnie model motocykla bo widzę po katalogach że były różne typy zawieszeń
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 26, 2013, 20:24:33 »
W pierwszej wypowiedzi jak byk widnieje, że 175/356. Mogę jedynie dodać, że z roku 1958. Innych oznaczeń nie znam już i nigdzie na pojeździe nie znalazłem.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 26, 2013, 20:26:21 »
Nie rozumiem takich ludzi...Kupują trupy a nie wiedzą jak zawieszenie rozebrać  ::) Oddaj sprzęt do renowacji i kłopot z głowy,nie będziesz musiał siedzieć po forach i prosić się wszystko wiedzących jak co rozebrać  :-X
7682 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2010, 23:09:34
wysłana przez Gandziorz
6521 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2013, 11:20:07
wysłana przez Hubert_senator
3455 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2014, 10:40:41
wysłana przez marian
5276 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 28, 2017, 20:48:03
wysłana przez Blenders
44 Odpowiedzi
3234 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2025, 00:19:38
wysłana przez Mixols-garage
